SUSPENSER
9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
Kocioł Nie Może Osiągnąć Temperatury
SUSPENSER odpowiedział(a) na maniek0987 temat w Kotły z podajnikiem
Nie przymykaj komina tylko sprawdź szczelność palnika, podnieś temp. załączenia pompy do 40*C. Wymiennik jest czarny bo masz ruszt wodny, który wychładza spaliny a przed nim nie ma żadnego deflektora - najlepiej podwieś pod nim starą, dużą tarczę hamulcową to zobaczysz różnicę - spaliny trzeba dopalać w wysokiej temperaturze a nie schładzać i potem zdrapywać sadzę z wymiennika. W nadzorze może nie być w ogóle płomienia - żar ma siedzieć wewnątrz palnika a nie na wierzchu. -
Nawet wrost w o 1C może wiązać się z bardzo dużym wzrostem zużycia a jak z 5C to nawet 1 t na sezon sprawdzone doświadczalnie na bardzo wydajnym kotle i to nie jednym Tak jak mówię termometr w czopuch stoper do łapki , kalkulator i licz Z badań wynika, że wzrost temp. spalin o 30*C powoduje spadek sprawności kotła o 1% bo strata kominowa to tylko jedna składowa strat. 5C może powodować wzrost zużycia o 1 tonę chyba w jakiejś ciepłowni a nie w kotłowni domowej. -
Co ciekawe pewien kocioł z półkami póki co przoduje w uzyskanej sprawności mając 94,3% od kilku lat a najnowocześniejsze w 5 klasie jeszcze tego nie pobiły ... Na wysoką temp. spalin pomagają zawirowywacze oraz właściwe ustawienie spalania. -
Ja się znam na podajnikowych i zmierzyłem u siebie, że ciągła praca kotła jest ekonomiczna. -
Kilka Pytan... Na Temat Obsługi Kotła Z Podajnikiem
SUSPENSER odpowiedział(a) na tablo888 temat w Kotły z podajnikiem
Można pompę zamontować w poziomie. Proponuję nastawy PP-2 D22 zmienione w serwisowym 3111 Perłą jest tania i to cały jej "hit" ale jak chcesz porządny i bezproblemowy węgiel kup np. Jaret Plus -
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
SUSPENSER odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Dlatego przy węglu spiekalnym należałoby nastawić najkrótszy możliwy czas podawania, żeby ograniczyć/wyeliminować spiekanie się węgla ;-)- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Palić węglem o niższej kaloryczności np. Jaret, Ledwice, ostatecznie Komorany. W trybie ręcznym możesz uzyskać wyższą temp. spalin i na kotle bo możesz lepiej wysterować proces spalania niż "automat". Jeśli chcesz doraźnie zwiększyć temp. spalin wyjmij z wymiennika zawirowywacze. Z tym 35 kW już zawsze byś miała uciążliwe czyszczenie, a tu gdy ogarniesz temat jak i jakim węglem palić będzie "z górki". Każdemu na początek zalecam zakup dobrego węgla, żeby wiedział jak ma się prawidłowo palić a dopiero potem kombinowanie z innymi tańszymi, wysokokalorycznymi itp., wg mnie powinnaś dokupić czeskiego brunatnego - powinien kosztować około 500 zł / tonę i na nim potrenować bo jest łatwy w spalaniu i na automacie powinien dobrze działać - poza tym nim palenie jest najtańsze, minusem jest sporo popiołu oraz wysoka zawartość wody i siarki co na dłuższą metę przy temp. spalin poniżej 110 *C będzie powodować korozję wymiennika, lepszy pod tym względem byłby Jaret, ale nie wiem czy go dostaniesz.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Pisałem o Perle, że robi spieki żużlowe i ma niską kaloryczność bo ją testowałem - to jest węgiel rosyjski. Zwróć uwagę jakie palniki i sterowniki mają ci, którzy zachwalali na FM Perłę. Da się ją dobrze spalać, ale do tego potrzebny jest kocioł z dobrym palnikiem i sterownikiem, a nie z dobrymi "papierami" o czy się teraz przekonujesz - zapewniam Cię, że przy palniku Ardeo i sterowniku Talos takiego problemu by nie było z tym węglem. Kilka lat temu przerabialiśmy już jak "el profesore" zachwalał cudowny palnik Brucer a już w pierwszym sezonie wyszło jaki to on cudowny był, w tym roku było promowanie nowego cuda o którym już wiele osób pisało, że zobaczymy jak będzie działał w sezonie w rzeczywistych instalacjach a nie na stanowisku badawczym w laboratorium. Nieraz tłumaczę klientom, że gdy kupią kocioł, który dobrze działa w praktyce to nie będą wiedzieli o co chodzi piszącym po forach o swoich problemach ze spalaniem. Koledzy dobrze radzą przy tym węglu przejść na spalanie grupowe lub tryb ręczny, dobrać parametry z krótkim cyklem czyli np. czas pracy podajnika 2-3 s, przerwa 10-15s i nadmuch dobrać tak, żeby kopiec żaru był wypukły na 2-3 cm - jak to nie pomoże trzeba dokupić czeskiego brunatnego i wrzucać na przemian worek jednego i drugiego węgla - powstanie mieszanka o niższej spiekalności, która się lepiej spali. Co do węgla - polecam w tym przypadku Jaret, Jaret Plus, Komorany, Ledwice lub inny o liczbie Rogi RI do 5 [określa ona spiekalność]. Gdy chce się wyciągnąć dużą moc z palnika liczy się szybkość spalania się węgla a te mniej kaloryczne mają więcej części lotnych a mniej węgla pierwiastkowego - dlatego spala się je szybciej - zobacz jak szybko można nagrzać paląc papierem i kartonami. Im węgiel ma wyższą kaloryczność tym niższą moc można wyciągnąć z palnika przy stałej pracy - np. obecnie mam Wesołą 29,5 MJ/kg i palnik 25 kW pracuje dobrze z mocą około 3 kW - pali się na całym palniku, nie kopci, w wymienniku szaro, ale gdybym próbował z niego wyciągnąć na tym węglu 20 kW to na pewno byłby problem.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Metal Fach Jak Ustawić Parametry Pieca
SUSPENSER odpowiedział(a) na Jackoby1981 temat w Kotły z podajnikiem
Zmniejsz podawanie do 5s i odpowiednio zmniejsz nadmuch. -
Jaki Sterownik Do Kotła Z Podajnikiem Ślimakowym 18Kw
SUSPENSER odpowiedział(a) na supereg0 temat w Kotły z podajnikiem
Możesz także wziąć tańszy SPP1 -
Według mnie dla początkującego bardzo dobry jest Talos, a jak chcesz mieć z internetem ale z nastawami to SPP2 lub Bruli. W Bruli ustawiasz podobnie jak SPP2 podawanie/przerwę i nadmuch dla każdego rodzaju węgla, a w Talos tylko korektę wysokości kopca [nie wymieniam temperatur zadanych, stref czasowych itp. bo to nie dotyczy samego procesu spalania]
Połowy by nie spalił, ale na pewno mniej, a do tego byłby tańszy i łatwiej byłoby nim sterować. Kocioł 12 kW by spokojnie Ci wystarczył bo ma on maksymalnie 15 kW a wtedy jak widzisz powinien spalać około 60 kg / dobę.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Dobór kotła Wybór Kotła Z Podajnikiem W Cenie Do 6500 Zł
SUSPENSER odpowiedział(a) na Łukasz74 temat w Kotły z podajnikiem
Skam-P lub Eko Retort - na 8% VAT. -
TO zależy jakiej mocy masz kocioł - jeśli do 25 kW to deflektror 15 cm nad palnikiem jest ok, a tuż nad nim możesz zawiesić ruszt - taniej chyba kupić gotowy i zrobić ramkę do zawieszenia. Wybierz długość i tu masz spory wybór: http://www.domer.pl/category/ruszty-zeliwne-belkowe
Faktycznie wynik dziwnie niski i stawiałbym na 15 kW a tyle ma maksymalnie dobry kocioł o mocy nominalnej 12 kW. Z jakim palnikiem ten 19 kW wybrałeś [moc, model] i jaka jest powierzchnia wymiennika, czy powrót zimnej wody jest przy podłodze czy wyżej, jaki będzie go obsługiwał sterownik ?
Jak już pisałem na pierwszej stronie kocioł 17 kW wystarczy. Przy maksymalnej mocy w takim kotle spalanie węgla ma sięgnąć około 80 kg na dobę - porównaj to z ilością węgla, którą spalałeś w zasypowcu to będziesz miał pewność, że tyle wystarczy.
Wygaszanie Kotła / Ekogroszku Z Podajnikiem Ślimakowym
SUSPENSER odpowiedział(a) na para temat w Kotły z podajnikiem
Dmuchawa nie działa i kocioł wygasa, a ta garść węgla na palniku, która może się spalić nie przegrzeje kotła. -
Sprawdź Wesołą - u mnie wypala się pięknie na pył jak z papierosa, popiołu jest zaledwie około 2-3% a wartość opałowa nie do przebicia. Spalanie na starej fajce Pancerpola, więc na Burnerze w najnowszej wersji powinno też być jak należy. Piekary zasypałem dzisiaj i za 2 dni będzie wynik do porównania z Wesołą i innymi.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Daj potem znać jak Perłą się spala na najnowszym palniku Burner, najlepiej ze zdjęciami. Instalator się zdziwi gdy zobaczy kocioł a jak trafi i spotka się z karoką u Ciebie to też szybko przestanie bajerować i zacznie mówić "ludzkim głosem" ;-)- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
SUSPENSER odpowiedział(a) na Robot16 temat w Kotły z podajnikiem
Oczywiście, że tak. Dobry sterownik regulujący prawidłowo obroty dmuchawy potrafi naprawdę wiele zdziałać, z niedrogich a sprawdzonych mogę polecić Talos z softem X, którego od niedawna testuję i naprawdę daje on radę bez ruszania nastaw [nadmuch, podawanie, przerwa], zresztą by je zmienić trzeba wbić specjalny kod bo nie wprawionemu użytkownikowi trudno będzie polepszyć efekty działania automatu. -
Do 50 temp. jest przyzwoita. Co to za węgiel bo np. Ledwice mają 30% wody w stanie powietrzno-suchym.
Jeśli nie ma regulacji obrotów w sterowniku to można ogarnąć przesłoną. -
Wielka Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła
SUSPENSER odpowiedział(a) na wichertrzcinica temat w Kotły z podajnikiem
Mokra trochę niestety jest, ale ostatnio o suchy trudno bo warunki jakie są każdy widzi. -
Pokazuję je klientom.
Ile *C ma ten podajnik w miejscu umieszczenia czujnika ?
