pastor
Treść opublikowana przez pastor
  1. Na kaloryfery to załóż głowice a kotłu daj pracować tak jak powinien. I daj na wszelki wypadek zdjęcia. Popatrzymy z ciekawością. Inne sposoby których szukasz to proszenie się o jeszcze większe kłopoty. Nie po to kupiłeś kocioł w którym się w zasadzie nie grzebie ażeby teraz siedzieć na forum. I posłuchaj ludzi którzy maja takie kotły. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  2. Zakładam ze instalacja jest zrobiona poprawnie. Zawor ochrony powrotu czemu 45 a nie 55? Zadana na kotle Ok 70 i tak jechać. Powietrze do spalania jest? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  3. Nie doczekamy się. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  4. Największym problemem jest to ze instalacja przy kotle nie jest prawdopodobnie dopasowana pod spalanie peletu. Nie wiadomo jak reszta instalacji bo piszesz ze zawsze miałeś problem z powrotem. To do weryfikacji ale na podstawie takich zdjęć to kicha. Schemat rysuj. Pewnie zalewa ci kocił zimna woda. Bez ochrony powrotu poprawnej to zapomnij Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  5. Jak eliks pisze. Schemat zdjęcia oraz to co masz ustawione w sterowniku. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  6. Czy ro zbyt wielkie wyzwanie abyś narysował schemat ze wszystkimi elementami instalacji? I zamieścił zdjęcia? Bez tego to gdybanie będzie przez kolejne kilka stron o dni a potem się okaże ze jest inaczej niż mówisz. Przerabiany taki scenariusz był wiele razy już. Zamieńmy się rolami. Co byś mógł komuś pomoc ma podstawie takich informacji schematu jaki zamieściłeś? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  7. Czemu w tym temacie? Czemu Pellet? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  8. No nie każdy jest taki bystry. [emoji1] A niektórym się nie chce pogłówkować. Lepiej zapytać na forum. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  9. Czytałeś swoją instrukcje? Mówisz ze się nie znasz na ogrzewaniu. To nie będzie tak działać jakby to było ogrzewanie elektryczne ze sobie włączasz na termostacie i wyłączasz. Nie so końca. Trzeba mieć jakieś pojęcie jak działa kocioł i twoja instalacja. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  10. A gdzie sa pompy i ZZ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  11. Schemat Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  12. Dlatego twierdzenie eliksa nie jest nieprawdziwe. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  13. Ja mam podobne przepływy i jest ciepla podłoga. Nie bardzo rozumiem autora póki nie poda temp powierzchni Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  14. Zastanówcie się najpierw co napisał eliks i o co mu chodziło. Porównanie z autem średnie. Ale skoro tak to wytłumaczcie mi dlaczego mając Red 18 spałam tyle samo a może nawet więcej niż gdy miałem 25kw kocioł z palnikiem obrotowym w którym paliłem takim samym pelletem. I miałem dużo cieplej w domu. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  15. Hmm może niech on programistom da spokój a skupi się na przyczynie braku zapłonu. Jak masz alarm nieudane rozpalanie to co się dzieje w palniku? Brak płomienia? Czy płomień jest ale go sterownik nie wykrywa? Jaki tam jest palnik? Jeżeli niw ma płomienia to czy na palniku jest Pellet i czy jest rozgrzany? Musisz podać więcej informacji aby coś wnioskować. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  16. Żebyś miał lepsze odzwierciedlenie tematu potrzebowałbym jakiś termometr aby zmierzyć temp podłóg. Wtedy zobaczysz jaka jest temp i jak ty ja odczuwasz w zależności od rodzaju powierzchni. Zawsze możesz na gorze na rozdzielaczu zamknąć wszystkie pętle poza łazienka. Zobaczysz jak się zmieni przepływ tzn o ile wzrośnie i po jakim czasie stwierdzisz ze płytki sa ciepłe. Ja w łazience mam na RTL podłogę. Trochę to inaczej działa niż w twoim przypadku. I tam mam taki efekt ze po 1h czuje boso jak płytki sa ciepłe. Jak juz RTL spełni swoje zadanie to mogę powiedzieć ze płytki sa zimne. Ale maja taka sama temperaturę jak wtedy gdy były w odczuciu ciepłe. Zmierz te temperatury najpierw. Temperatury powierzchni. Swoją droga 24 w domu to gorąco bardzo. Jeszcze trochę i tak się przyzwyczaisz ze 25 będzie i będziesz mówił ze zimno w domu. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  17. Co to znaczy ze jest chłodna. Oba nie musi parzyć. Zmierz jej temp. W końcu masz ciepło w domu to czym się martwisz? Ile pokazuje ci termometr na rozdzielaczu? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  18. No chyba nie ma tak ze autor chce naładować do 60 cwu a kocioł prowadzi na 60? Zreszta on chyba podnosi swoją zadana na np 75 w czasie grzania cwu nawet jak tego nie pokazuje na wyswietlaczu? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  19. I tak sobie myśle. Ty tam masz cyrkulację cwu? Ona jest prawidłowo zrobiona? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  20. Wcześniej były zdjęcia starego zaworu Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  21. Daj zdjęcie I co to znaczy do doopy? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  22. Dokładnie na powrotach tych do kotła. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  23. 3 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  24. No chyba głowa cie boli bo skupiasz się nie na tym co trzeba. Rozważ poważnie inne źródło ciepła. Ja bym teraz wymienił na PC. Trzeba sobie życie upraszczać. Po co się bawić w zakup i magazynowanie peletu. No i jednak kocioł trzeba czyścić. Ja bym ten czas poświecił na coś innego. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  25. No ja grzeje pelletem 6lat. Instalacja mieszana buforu nie mam. Nie zrozumiałem. Kocioł już masz wybrany czy jeszcze nie? Przy samej podłogówce bufor zapewnia lepszy komfort cieplny. W zasadzie masz stała temp w domu. Bez bufora możliwe sa odczucia zmian temperatury ale nie każdemu to przeszkadza. W końcu nagrzana podłoga tez jest buforem w pewnym sensie. Wtedy zostaje kwestia kiedy znów wystartować z grzaniem aby podłoga się nie wychlodzila za mocno. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
