Treść opublikowana przez pastor
Gdzie nastawiać temperature
Pokrętła przy grzejnikach tez śluza do tego aby wyregulować temp w pokoju. Teraz sam się zastanów. Możesz przy założeniu ze termostat działa prawidłowo tzn obniża temp na mieszaczu ( co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem ) korzystać tylko z niego a głowice na kaloryferach dać na 5. Ale prawdopodobnie będziesz miał różnice temp w pomieszczeniach. Druga opcja ustawić na termostacie zadana wysoko lub go wyłączyć tak aby nie robił nic na mieszaczu i korzystać tylko z głowic na kaloryferach. Tu się nie da odpowiedzieć jednoznacznie. Wszystko zależy od tego jaki masz dom jakie preferencje oraz od instalacji. Musisz sam wypróbować co ci bardziej pasuje. Ale zacząłbym od przeczytania instrukcji od kotła i jego sterownika. Narysowania schematu i zrozumienia jak to działa. Nikt za ciebie tego nie zrobi. I nikt ci nie powie reguluj tak bądź tak.
No jak kiedy? Jak osiągnie temp zadana. Jeżeli wszystko jest dobrze podpięte to jak ustawiasz dla testu na termostacie temp niższa niż jest w rzeczywistości to na mieszaczu powinno ci pokazać zadana 30 i powinien on się trochę przymknąć. Dodatkowo tam chyba pompa CO pracuje wtedy cyklicznie ale to trzeba zajrzeć w instrukcje. Nie wiem tez czy masz dobrze zrobiona instalacje. Musiałbyś dać więcej zdjęć i schemat narysować. A podłoga jak jest sterowana? Gdyby był schemat i więcej szczegółowych zdjęć zapewne więcej osób zechciałoby się wypowiedzieć a nie tak ciągnąć za język i się domyślać. A w instalacji mogą być błędy. Np filtry przed pompami co niby maja robić w tej pozycji?
- Gdzie nastawiać temperature
- Dobór kotła na pellet.
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
Jakbyś więcej powiedział o instalacji byłoby ci łatwiej coś powiedzieć. Temperaturę możesz regulować głowicami na kaloryferach albo temperatura na mieszaczu. Teraz pytanie czy mieszacz ma siłownik i czy ten regulator co masz na gorze jest tak podpięty ze może regulować temperaturę mieszacza. Zależy tez jak pracuje twoj kocioł. Odpowiedzi przykrych dawnych nie da się udzielić jednoznacznej i prawidłowej w stosunku do twojej instalacji.
Elektromet KWP MDP 25 - wysokie spalanie w trybie letnim
Cos mi sie wydaje ze tam masz balagan jakis. To ze aplikacja pokazuje bzdury to inna bajka - wazne jest to co sie dzieje w kotlowni w rzeczywistosci. 1. gdzie masz czujnik zaworu zalozony? 2. czy jak testujesz pompy z poziomu sterownika to dzialaja prawidlowo? 3. dlaczego cwu jest wpiete za zaworem? ewidentnie instalacja do poprawy jest
Czy tylko mu czytalismy instrukcje od lidii? A autor i instalator nie?? Walczak Tobie zdjecia z tylu Lidii nic nie dadza - bedziesz chcial zrobic tak samo 1:1 a to Ci ci sie nie uda z wielu wzgledow. Najlepiej zostaw ten kociol i instalatora trzymaj z daleka od domu. Dogadaj sie chociazby z Pulawiakiem - bedziesz miec gwarancje ze wszystko jest podlaczone wg sztuki. A my tez bedziemy spokojniejsi. Tylko czy nie bedzie nam smutno i nudno wtedy? :D
- Elektromet KWP MDP 25 - wysokie spalanie w trybie letnim
- Sterowanie podlogówka - jak ma wygladac prawidlowa instalacja i konfiguracja ?
