pastor
Treść opublikowana przez pastor
  1. chodzi ci tylko o fakt czy istnieje ryzyko wydostania sie czadu czy o sam fakt ze rura spalinowa odprowadza spaliny nie tam gdzie powinna tylko do pomieszczenia? jezeli powstanie czad to jak sadzisz? a ze spaliny beda tamtedy wydostawac sie to ci nie przszkadza?
  2. Jest zaznaczona i co ma zrobić sterownik po sygnale od termostatu? A rodzaj termostatu dobrze wybrany? Widzisz ma sterowniku ze termostat zadzialal? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  3. Na tak postawione pytanie i taki rysunek nie ma odpowiedzi. Zrób zdjęcia dokładne wszystkiego u opisz co jest co.
  4. To dobrze. Zrób sobie zdjęcia ustawień żebyś więcej nie miał problemów. I jeszcze jedna rada. Wg mnie tam sa wymagane poprawki w instalacji. Ale to musiałbyś narysować schemat i zaznaczyć wszystkie elementy. Tam nie widać ZZ ani jak jest ochrona powrotu zrealizowana. Naczynie wyrównawcze so kotła masz?
  5. O którym zaworze piszesz? Kurde weź się ogarnij. Proszę cie. Narysuj schemat swojej instalacji. Bez tego nie ma sensu dalej dyskutować. Nawet nie odpowiadasz na wszystkie pytania
  6. Posłuchaj. Masz tam zawor 3D na grzejniki. Możesz nim sterować z poziomu sterownika w trybie testu? Parametry dobrze wpisane? Zawor strefowy na cwu działa prawidłowo? I co oznacza ze nie masz cieplej wody? Pisz używając interpunkcji.
  7. Nie wiem czy ktos cie zrozumie jak będziesz tak pisał. Ja w tej chwili już nie wiem o co chodzi.
  8. masz tylko podlogowke? jak zapewniona ochrona powrotu? narysuj schemat jak to wyglada i zdjecia co tam masz poustawiane w sterowniku masz prawdopodobnie mozliwosc sterowania kazdym elementem z osobna - pompy dzialaja?
  9. No dlatego od tego się zaczyna. Zdjęcia i schemat instalacji. Skąd mamy wiedzieć co tam jedyni ciebie. A wody nie grzeje bo? Co masz w tej instalacji? Jakie zawory 3D 4d czy bez i jakoś inaczej? Przejrzałeś instrukcje? Ustawiles parametry tego co fizycznie jest w kotłowni?
  10. mialem na mysli nie wentylacje jako taka tylko doplyw powietrza do spalania. Skoro miales pelno dymu to ewidentnie problem z odprowadzeniem spalin. Cos musialo stac z ciagiem kominowym ze dym zamiast isc w komin wychodzil przez zbiornik. Dlaczego powstalo tyle dymu? Problem musial powstac w niewlasciwym spalaniu. za duzo peletu/ za malo powietrza/ zablokowany slimak - palacy sie pelet nie w rynnie palnika ale od strony zbiornika. Trudno to stwierdzic. Ale coby sie nie dzialo dym powinien isc w komin - jezeli jest sprawny
  11. KarolT nic co ty do tej pory zostało napisane nie jest nieprawda. I czytanie instrukcji i staranie się zrozumieć o co w tym wszystkim chodzi. Nie napisałeś dokładnie z czym masz problem ani nie zamieściłeś schematu i zdjęć instalacji. To niby jak mamy ci pomoc? Ktoś coś napisze w dobrze wierze a ty mu odpowiedz żeby sobie darował. Pomysł chwile zanim zaczniesz kogoś obrażać.
  12. Nie masz problemu z powietrzem kotłowni?
  13. No ale to wynika z tego ze z reguły nie maja pojęcia i nie potrafią wyegzekwować.
  14. Niezły ubaw się szykuje. Podaj wszystkie nastawy albo w jednym poście napisz co masz na prawdę. Zaczyna się dyskusja nie wiadomo o czym.
  15. Nie wiem co nasz włączone. Widziałem ze pompa po zadziałaniu termostatu działa cyklicznie.
  16. I to jest moim zdaniem bez sensu
  17. Regulator puszcza wode. Tylko chłodniejsza.
  18. Tylko wtedy gdy dobrze dobrane sa grzejniki do ppmieszczenia
  19. Zadajesz pytania na które trudno uwierzyć ze nie znasz odpowiedzi. Poważnie nie wiesz do czego sluza głowice na kaloryferach? Mimo wyjaśnień. Mimo doby internetu?
  20. A co to sa pierwsze ustawienia. Musisz w sterowniku poustawiać to co masz w rzeczywistości.
  21. Pytanie gdzie jest czujnik mieszacza zalozony
  22. Histereza czego? Kotła? Raczej mało. Jaka jest zadana kotła? Powinna być Ok 70 i histereza powiedzmy 15.
  23. To twoj pierwszy sezon? Jak ustawisz wysoko termostat aby nigdy nie działał to zmiana obniżenia temp na mieszaczu nigdy nie będzie realizowana wiec zmiana parametru obniżenie nie ma żadnego znaczenia. A jak twoj kocioł pracuje? Odstawia się i rozpala od nowa jak jest potrzeba? Ile trwają przerwy? Dla komfortu cieplnego lepiej jest aby kaloryfery grzały cały czas. Dlatego moim zdaniem lepiej jest obniżać temp niż zamykać kaloryfer. Dlatego tu musisz poeksperymentowac.
