Palnik sv200
W nowszych wersjach nie ma pod rusztem tej szczeliny powietrznej. Dobrze wiedzieć, a jeśli ta uszczelka zejdzie do końca, to nie będzie jakiś problem? Chodzi o to miejsce? Dziś już tego nie zrobiłem ale jutro spróbuję usunąć, ciężko to schodzi.
Palnik sv200
Właśnie widzę, zdjąłeś to samodzielnie czy miałeś tak fabrycznie? U mnie tak jest przysłonięte od początku.
Palnik sv200
Wyczyściłem jeszcze raz i włożyłem płytkę ponownie dociskając na różne sposoby, ale głębiej już nie chce wejść. Dla porównania wrzucam zdjęcie jak ta płytka przylega bez płytki palnika, widać że nie jest też idealnie dociskana, ale odstęp wyraźnie mniejszy. Wrzucam jeszcze zdjęcie jak to wygląda w środku palnika. Czy to schodzące uszczelnienie widoczne w wyczystce pod płytką jest istotne?
Palnik sv200
Ok, sprawdzę. Ostatnio jak czyściłem, to wydawało mi się że dociskam do końca.
Palnik sv200
Czy to normalne że po zdjęciu resztek uszczelki powstaje taka luka między płytką do wyczystki a palnikiem? Na żywo wyraźniej widać że nie przylega dokładnie, tak jakby blokowała ją sama płytka palnika.
- Wybór kotła Sekom
Wybór kotła Sekom
Witam, planuję wymienić piec zasypowy 3 klasy na urządzenie z podajnikiem na paliwo ekogroszek/pellet. Zastawiam się nad którymś z kotłów firmy Sekom i mam dylemat który model wybrać i z jaką mocą. Mam murowany z cegieł komin ze stalowym wkładem w środku, kocioł obecnie to Kostrzewa Warmet 200 Ceramik 25kW przewymiarowany. Mój wynik ze strony: https://cieplowlasciwie.pl/wynik/7idb Zastanawiam się również nad rodzajem paliwa, najlepszy i na razie najtańszy dostęp mam do ekogroszku luzem, pellet trochę słabo z magazynowaniem big bagów, jeśli już to workowany.
dominikzet
