Wybór kotła Sekom
Witam, planuję wymienić piec zasypowy 3 klasy na urządzenie z podajnikiem na paliwo ekogroszek/pellet. Zastawiam się nad którymś z kotłów firmy Sekom i mam dylemat który model wybrać i z jaką mocą. Mam murowany z cegieł komin ze stalowym wkładem w środku, kocioł obecnie to Kostrzewa Warmet 200 Ceramik 25kW przewymiarowany.
Mój wynik ze strony: https://cieplowlasciwie.pl/wynik/7idb
Zastanawiam się również nad rodzajem paliwa, najlepszy i na razie najtańszy dostęp mam do ekogroszku luzem, pellet trochę słabo z magazynowaniem big bagów, jeśli już to workowany.
Jak dobrze podałeś to taki kocioł albo Technix 19kW albo 24kW
8ton węgla spalasz w aktualnym kotle, więc dom swoje potrzebuje.
Dwupaliwowy jest TechnixPel 24 wyjściowo na pellet z możliwością zejścia do ekogroszku. Tu szukałabym pelletu w BigBagu.
Myślę jednak, że przy 8tonach które teraz spalasz to chyba lepiej ekogroszki. Można wybrać palnik z zapalarką do ekogroszkowego. Taki Technix 19kW na ekogroszek z zapalarką.. tak bym to widział
Edytowane przez Pieklorz
a jak by wypadł SKAMP-PV 20kW? zanim zawieszono sprzedaż już byłem prawie na niego zdecydowany z palnikiem 25
Skoro go nie ma to może z innym wymiennikem jakiegoś producenta go znajdziesz. Teraz to go wszyscy montują w swoich kotłach.
Znalazłem taki jakiś nowoczesny z palnikiem sv200 tu cytat:
Model Energon Design posiada wszystkie cenione przez zadowolonych użytkowników zalety swoich poprzedników, a dodatkowo nowe rozwiązania takie jak:
  • Tunel construction: którego układ napowietrzania paleniska przystosowany został specjalnie do jak najefektywniejszego spalania ekogroszku. Palnik gwarantuje optymalną pracę zarówno w okresach minimalnego zapotrzebowanie na ciepło, jak i przy maksymalnej mocy pracy.
  • Equal combustion: system równomiernego oraz bezciśnieniowego rozprowadzania powietrza w komorze spalania, system przepustnic powietrznych oraz wymuszonego obiegu powietrza dookoła paleniska zapewniające podgrzewanie powietrza
  • System spowalniania przepływu spalin „Slow”: ciepło zatrzymane w kotle nie wydostaje się zbyt szybko poprzez komin do atmosfery poprawiając wydajność oraz sprawność kotła (dodatkowy element w wymienniku kotła, który zmniejsza temperaturę spalin na wylocie czopucha).
  • zamknięta komora spalania z powietrzem pierwotnym oraz wtórnym
  • Modular design: na czas transportu kotła do kotłowni wiele części jak na przykład palnik, zbiornik, drzwiczki, elementy ceramiczne można łatwo i samodzielnie zdemontować.
  • Bent elements: Metoda polegająca na trwałym zagięciu krawędzi kotła i innych elementów. Dzięki ograniczonej ilości spoin kotły są dużo bardziej odporne na wszelkie uszkodzenia.
  • najnowsze rozwiązanie ślimaka zapobiegające kruszeniu opału oraz mniejsze obciążenie siły przesuwu
  • SWC: system wyrównywania ciśnienia w koszu na równo z kotłem
Pionowy grill spalinowy, wygodne czyszczenie.
