pospisz
    1309
    15
Treść opublikowana przez pospisz
  1. Nie podłączałem tego ale moim zdaniem jedyna możliwość to aux1
  2. To jednak te dawki spowodowały fajne przetlenienie czemu się nie chwalisz.
  3. Rozwieje twoje wątpliwości okazuje się że w związku z zastąpieniem Techa przez Pro Ferroli Polska wycofuje się ze sprzadazy Techa.
  4. Sterowanie jest identyczne ,problemów raczej nie będzie .
  5. Nie neguję Biopelleta Pro ale różnica w cenie jest ok.1,5 tys i chcę na to zwrócić uwagę żeby podjąć świadomą decyzję .
  6. Nie koniecznie 11 tys. Ogólnie moim zdaniem lepsza jakość wykonania ale elementów wewnętrznych a nie obudowy widać to po samym koszu palnika nie mówiąc o zawirowywaczach. To jest Pro.
  7. Nie kwestionuje twojego pomysłu obcięcia nadmuchu ale na początek wolałbym żeby podał najniższa dawkę z możliwych bez grzebania wewnątrz a później dobierał do tego powietrze.
  8. Kolega @RadoRado twierdzi że nadmuch jest to dużo prawdopodobne ale moim zdaniem na 0/0 Pro za dużo podaje.
  9. Myślę że to wyjaśni strona 22 http://www.ferroli.com.pl/uploads/9eb2a8160088ce17eb9f95281e12bc2552fcc1fe.pdf
  10. Śmiało polecaj ale zobacz jeszcze BioPellet Tech lepsze wykonanie ale parę złoty drożej. Podawanie - 7.
  11. W okresach przejściowych u kol. @mkwapisz możliwe że się sprawdza, jednak w sezonie pracująca kotłowa to szybsza reakcja na zmiany w instalacji i wyższa temperatura wrzucona w instalację co musi skutkować też minimalnie wyższym powrotem i niższym spalaniem chyba że mały zlad instalacji i bardzo dobre ocieplenie.
  12. Ponoć w instrukcji na którejś stronie są podane ustawienia dotyczące różnych mocy kotła. A jak już to kol. Pieklorz jest ekspertem od tych kotłów.
  13. Widać to dokładnie po temperaturze spalin zaczynają rosnąć w 5min filmu a w 6min uzyskują dopiero odpowiednią dynamikę i zaczynają bronić zadanej. Tu leży problem braku gotowości do grzania cwu ale skoro przynosi Ci to wymierny efekt w niższym spalaniu to odpuścił bym sobie szukania rozwiązania.
  14. Podniesienie modulacji nic ci nie da możesz to ograniczyć jedynie zmniejszeniem przepływu cwu i wolniejsze grzanie wody użytkowej i dodatkowo na okres grzania cwu przymknięciem zaworu 3-4d grzejącego instalację żeby kocioł spokojniej pracował. Samo podniesienie modulacji spowoduje szybsze zagrzanie cwu ale przy okazji rozbujanie instalacji i stratę w dłuższym okresie czasu. Spróbuj zrobić to strefami grzeje wodę na ten czas załączam ekonomiczna w domu żeby zawór się zamknął.Wielkość przymkniecia regulujesz temperatura ekonomiczną.
  15. Skoro go nie ma to może z innym wymiennikem jakiegoś producenta go znajdziesz. Teraz to go wszyscy montują w swoich kotłach. Znalazłem taki jakiś nowoczesny z palnikiem sv200 tu cytat: Model Energon Design posiada wszystkie cenione przez zadowolonych użytkowników zalety swoich poprzedników, a dodatkowo nowe rozwiązania takie jak: Tunel construction: którego układ napowietrzania paleniska przystosowany został specjalnie do jak najefektywniejszego spalania ekogroszku. Palnik gwarantuje optymalną pracę zarówno w okresach minimalnego zapotrzebowanie na ciepło, jak i przy maksymalnej mocy pracy. Equal combustion: system równomiernego oraz bezciśnieniowego rozprowadzania powietrza w komorze spalania, system przepustnic powietrznych oraz wymuszonego obiegu powietrza dookoła paleniska zapewniające podgrzewanie powietrza System spowalniania przepływu spalin „Slow”: ciepło zatrzymane w kotle nie wydostaje się zbyt szybko poprzez komin do atmosfery poprawiając wydajność oraz sprawność kotła (dodatkowy element w wymienniku kotła, który zmniejsza temperaturę spalin na wylocie czopucha). zamknięta komora spalania z powietrzem pierwotnym oraz wtórnym Modular design: na czas transportu kotła do kotłowni wiele części jak na przykład palnik, zbiornik, drzwiczki, elementy ceramiczne można łatwo i samodzielnie zdemontować. Bent elements: Metoda polegająca na trwałym zagięciu krawędzi kotła i innych elementów. Dzięki ograniczonej ilości spoin kotły są dużo bardziej odporne na wszelkie uszkodzenia. najnowsze rozwiązanie ślimaka zapobiegające kruszeniu opału oraz mniejsze obciążenie siły przesuwu SWC: system wyrównywania ciśnienia w koszu na równo z kotłem
  16. Dajcie mu mniej paliwa i może będzie ok a jak nie to minimalnie więcej powietrza.
  17. Biopellet Pro 12 kw odpala się teraz raz na dobę w nocy na 1-2h na 100m2 nowego domku , nie mówiąc o ciepłej wodzie .
  18. 110 m2 to bankowo 12kw nie przesadzajcie.
  19. Zrób 2 do 100 wzmocnienie 10 Jeżeli nic to nie da skorektuj w diagnostyce temperaturę wewnętrzna i oszukaj go ale będzie zimniej w domu.
  20. To pozwól żeby się mieszacz zamknął. Jakie masz minimalne i maksymalne otwarcie.
  21. Mam identyczne ustawienia które kiedyś @Dyzio997 Ci podawałem i jakoś nie mam problemu. Zdjęcie z tej chwili dzisiaj słoneczny dzień dlatego mocne przegrzanie. Pokaz ustawienia temperatury ochrony powrotu masz przecież 4d.Zawór musi spełniać jedną funkcje.
  22. Spróbuj i poczekaj chwilę. Trochę cierpliwości. Sprawdź potencjał podajnika.
  23. Dyzio daj wzmocnienie na 8 lub 9 szybciej będzie liczył i szybciej schodził.
  24. Zważ pellet zrób przesyp ekogroszku koniec zabawy też jestem za.
