dawido
    239
    6
Treść opublikowana przez dawido
  1. Śmiało wkręcają, tylko będziesz musiał spuścić wodę z kotła, chyba że wcześniej przygotujesz sobie termomanometr z redukcją i umiejętnie wkrecisz
  2. Można, masz układ zamknięty?
  3. 60 stopni na kotle wystarczy, daj jakieś zdjęcia instalacji
  4. Trochę mało widać na tym zdjęciu, jeżeli na powrocie bez żadnej armatury po drodze to możesz tak zrobić. Co jest źródłem ciepła?
  5. Zawodowy hydraulik zrobił ja źle i niezgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem, tyle w temacie PS. Jakie czasu? W każdych czasach fizyka jest taka sama.
  6. Stało obrotową, pierwszy bieg
  7. Kolego bez urazy, każdy chce Ci pomóc a Ty uparcie masz w planie "upraszczanie" instalacji w postaci regulatorów przepływu, zaworów termostatycznych z kapilarą czy czegoś podobnego. Jak jesteś zwolennikiem jak największego upraszczania instalacji to zrób to zgodnie z przepisami, rura calowa metalowa od kotła do naczynia bez żadnej armatury po drodze i będzie git
  8. To trzeba jak najszybciej rozciąć i zrobić jak należy
  9. Dalej przebija, jak macie ustawione parametry w czuwaniu?
  10. Na pid, sterownik nowy, wczoraj przyszedł, wczoraj go zamontowałem, dziś odpaliłem
  11. Tzn.? Kaloryczność 24, potencjał 12 kg, co mogę jeszcze przestawić?
  12. Mocno przebija mi temperaturę. Zadania kotła ustawiana na 58, dobija do 80. Włączają się wszystkie pompy. W bojlerze woda 80 stopni😁 co może być przyczyną?
  13. W skzp-05 nie ustawia się potencjału podajnika? Mam nie aktywna te funkcję.
  14. Jak masz bufor to trochę możesz przewymiarować kocioł
  15. Zrób zdjęcia instalacji
  16. Jak w temacie, kupię sterownik do kotła na ekogroszek z obsługą mieszacza 3d
  17. Sprzęgło lub bufor. Jak chcesz sterować każdą kondygnacja to trzy zawory mieszające plus czwarty na ochronę powrotu. Wychodzi 6 pomp, ten sterownik tego nie obsłuży
  18. Tak, na powrocie jak najbliżej kotła, bez żadnej armatury po drodze
  19. Nie ma czegoś takiego w fizyce budowli jak oddychanie scian
  20. Musiałbyś mieć pompę przed buforami na zbiornik Cwu. Ten ocynk i pp...
  21. Kominek może pracować w układzie zamkniętym? Naczynia przeponowe źle wpięte, zarówno te od co jak i cwu. Dbv przy kominku, a przy kotle nie ma?
  22. Ktoś użytkuje heiztechnik one plus 11kw?
  23. Niecodzienna sprawa z tymi przeciekami, mam nadzieję że się dowiemy jaka była przyczyna
  24. I pewniejszy PEX zaciskany
