SanitSystem
Treść opublikowana przez SanitSystem
  1. Witam Zobacz sobie kolektory Elfran Revolution. W górach sa montowane. I to nawet dość dużo w okolicach zakopanego.
  2. Do tego ukadu zapomniałeś chyba dodać kocioł gazowy i pompę ciepła. Acha i z tym sterowaniem za 500 to troche przesadziałeś. Taka przyzwoita kotłownia z 2 obwodami grzewczymi i prządnym zasobnikiem cwu i porzadnym kotłem z podajnikiem to koszt ok 20 tys zł. A ty chcesz takie cudo zrobić za 33 ??? powodzenia.
  3. No jak na moj gust to troche za bardzo przekombinowane. A podobno robie skomplikowane układy.
  4. Stropuva taki nowy litewski wynalazek.
  5. W tłokowcu raczej peletem palić nie mozna.
  6. Ok. Tylko nie zawsze da sie taka instalacje wykonać. Brak np piwnicy. Owszem instalacja grawitacyjna jest ok. jest bezpieczna i działa ale nie zawsze mozliwa do wykanania ze wgledu tez na mozliwosc poprowadzenia instalacji itp. Np. nie jestem zwolennikiem wymienników płytowych zawsze staram sie wyciagnac naczynie otwarte choć czasem w budynkach jest to bardzo trudne. Wiec nie ma o co kruszyć kopi poprostu robi sie tak jak to jest mozliwe i jak sobie zycza klienci. Acha i dodam jeszcze jedno w instalacji grawitacyjnej ( calkowity bark pompy na ogrzewaniu, dopuszczam pompę ładowania zasobnika) zawór 4D jest zbedny. Poprostu układ pracuje wrecz idealnie i nie dochodzi do korozji niskotemperaturowej.
  7. Ja estymę podpinam przez przekaznik. Mysle ze w innych sterownikach mozna to zrobc podobnie.
  8. Własnie dla tego robie zawsze na zaworach 4D i odpowienie srednice i gwarantuje ci ze układ rogrzewa sie naprawde szybciutko i cały układ pracuje idealnie. Ale kazdy robi tak jak lubi.
  9. A zobacz sobie w schematy w instrukcjach kotłow. Wystepuje pompa na podmieszaniu ?????? No wiesz swoja edukacje zaczynałem od wentylacji, klimatyzacji przemysłowej przez ogrzewnictwo i chłodnictwo.
  10. ja daje pompę tylko za zaworem 4D bez pompy do podmieszania przy dobrze dobranej srednicy zaworu układ kocioł - mieszacz pracuje sobie grawitacyjnie i to sie spokojnie sprawdza.
  11. wiesz gość poprostu ma czas latac do kotłowni i pilnować tego wszystkiego. A ja na złość zmieniam układ ze starego dobrego i naprawde sprawnego układu grawitacyjnego na te wszystkie bajery z pogodówka włącznie, bo mam już dosć biegania do kotłowni zasypywania kotła itd. Zrobie sobie taki układ jak robie u klientów i mam spokój. A z ciekawości zapytam paru moich klientów czy woleliby kocioł zasypowy i układ grawitacyjny czy tak jak maja teraz.
  12. A tak. Kurde zapomniałem o korku, to tez jest świetny pomsył i bardzo skuteczny. ( w przestawianiu ścian) :D
  13. T juz lepiej dac ja na zasileniu za zaworem.
  14. Zawór trójdrogowy z siłownikiem np Hel-Wita Minimix i do tego siłownik SM-4. Sterownik pogodowy taki najprostszy to np UMS-4PS. Termostat pomieszczeniowy to jaki chcesz.
  15. Zamontowac naczynko, reduktor cisnienia. I po kłopocie. A na przyszłość nie oszczedzać.
  16. No ja zrobiłbym to na pogodówce z zaworem 3d. Taki prosty sterownik + termostat pomieszczeniowy i do tego zawór z siłownikiem.
  17. Do grawitacji pomin poprostu cały układ mieszaczowo-pompowy i wtedy bedzie duzo prosciej. Jesli bedzie działała pompa to bedziesz miał układ komfortowy jesli nie to grawitacyjny. I do tego najlepiej oddzielne sterowanie mieszaczem sterownik kotła sobie zostaw.
  18. Duzo tanszy to raczej nie. Ale troche tanszy
  19. Tak. Mozesz palić normalnie drewnem weglem. Ponizej masz link do tego nowego kociołka http://www.hkslazar.pl/oferta/kotly-multi-komfort/
  20. Widziałeś pewnie zeliwny tłokowy. Stalowy dopiero sie pojawi. Wiec nawet ceny nie sa znane. Wyjdzie teraz tez tańsza wersja eko-komfort. Musisz pamietać o jednej waznej rzeczy ze nie kupujesz kotła na rok tylko na pare lat.
  21. Jesli na ekogroszek to kupiłbym eko-komfort lazara. Dobry kocioł z dobra automatyką. A jeśli tłokowiec to tez mozesz kupic Lazara jest w tej chwili multiperfekt zeliwny tłowkowiec i pewnie za pare dni sie pokaże stalowy bedzie sie zwał multikomfort
  22. No calowy to bedzie za mały. Przy grawitacji to raczej zawór 4 drogowy i o średnicy wyjść z kotła czyli jesli wyjscia masz 2 cale to i zawór 2 calowy.
  23. Witam Może być Pellets Control -Estymy jest naprawde fajny i prosty w obsłudze. Lub MR-65 MC lub MR-65MCT. Unicontrol Mix 07 Lub np UMS-4P lub UMS-4PS Inne pisz na priva A jakoś nie specjalnie lubie A3000PS te sterowniki. Mam je w kotłach lazara ktore serwisuje sterowniki ogolnie sa dobre ale jak dla mnie mało czytelne. Oznaczenia poszczegolnych parametrów sa literowe np U1 u1 U3 itd. I bez instrukcji ani rusz.
