Treść opublikowana przez SanitSystem
- Nowy Litewski Kocioł
Granpal Czy Przeróbka?
Zgadza sie wszystko. Tylko granpal jest przeznaczony do pracy ciagłej wiec kW potrzeba troche mniej niz w gornym zasypowym kocioł ma dosc wysoka sprawnosc wiec lepiej zeby pracował z wiekszym obciazeniem (wyzsza temp spalin) przy małej mocy (modulowana moc palnika) temperatura spalin spada ponizej 75 stopni a dla komina jak sam wiesz to już porażka dużo pracuje z tymi kotłami i z zasady lepiej ten kocioł niedowymiarować niż przewymiarowac na budynkach do 250 m2 ( w zależności od stopnia ocieplenia budynku czasami może być nawet wiecej) stosuję z powodzeniem kotły o mocy 15 kW.
Ile to raczej Ci nie odpowiem bo nie wiem jak zapytałem kiedyś klienta ile owsa spala to powiedzał nie nawet nie wie bo owies ma swój i nie zwraca na to uwagi. Ale do domu 200 m2 to kocioł 15 kW nie 25. Na owsie kocioł sprawuje się bardzo dobrze ładnie spala tylko opał musi być w miarę suchy.
błąd tam akurat się wkradł chodzi o średni czas spalania. Tylko z wygladu prosty radzę się przyjrzeć na 3 zdjecie jak rozwiązano "zawirowywacze". Czas spalania dla Drewna - 2-10 godzin Węgla - 4-16 godzin Pojemność komory załadowczej - 121 litrów - kocioł 20 kW. Wymiennik nie ma być skomplikowany tylko skuteczny o sprawności może świadczyć temperatura spalin przy mocy maxymalnej 156 st C
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Dość drogi bo około 4700 + Vat z transportem. Ale kocioł solidnie wykonany wiec wart swojej ceny. Do tego 20 kW kocioł waży 400 kg. Gwarancja 5 lat. Obieg spalin jest tylko jeden - dolny. Szybry służą tylko do rozpalania kotła i do dokładania opału tak żeby się nie dymiło do kotłowni. Przy normalnej pracy szybry powinny być zamknięte.
Tak jak prezentowałem kalvisa tak teraz chciałbym zaprezentować kolejny litewski wynalazek zasypowy i oczywiście zapytać co o nim sądzicie Kocioł Vienybe - spalanie dolne sprawność 79% a co ciekawe temp spalin przy mocy maxymalnej 156 przy min 75. Piece c.o. Vienybe-10_16_20_20M_31_PL.pdf
- Regulacja Czopucha Raz Jeszcze
- Kocioł Kalvis Co O Nim Sądzicie ?
- Pomocy Z Zaworem 4D
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Mały Jubileusz
Gratulacje !!!! Nie za 2500 ale za to że były merytoryczne !!! Spokojne i wyważone.
Stropuva
Zamiennik kotla stropuva praktycznie identyczna konstrukcja z kosmetycznymi zmianami: http://www.kotly-pulawy.pl/wszystkie-rodzaje-kotlow-szczegoly/id/61/cat/1
- Kocioł Sokół Typ Sdg16 Metal Fach.
- Jaki Sterownik Do Kotła Zasypowego?
tego typu kotły to raczej miarkownik ciagu mi osobiscie podoba sie wamet (wygrało doprowadzenie powietrza wtórnego, porzadne rozwiazanie dobrze mi znane z litewskich konstrukcji). Ogolnie sokól tez nie jest zły ostatnio montowałem sokoła i jakos tam sie sprawuje jak na kocioł za tak mała kase
- Wielkość Grzejników
