Treść opublikowana przez SanitSystem
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Zobacz sobie jeszcze tą konstrukcję Kalvisa troche podobny kocioł. Radziłbym dać zawory spalinowe tak zeby szybko wygrzać komin i łatwo rozpalić paliwo no i przy okazji żeby nie dymiło podczas zasypywania kotła. No i pomyśl też nad dyszmi powietrza wtórnego najlepiej w szamocie. Jako wzór może posłuży ci schemat tego kalvisa http://www.kalvis.lt/lt/produkcija_ir_paslaugos/produkcija/sildymo_iranga/buitiniai_katilai/371/kalvis-5-16(10)
- [Szukam] Serwis Kotła Węglowego / Instalacji
Kocioł Kalvis Co O Nim Sądzicie ?
to akurat moje zdjecie kotła o mocy 16 kW i jeszcze do tego jakaś firma skopiowała sobie to zdjecie na swoją stonę ale to akurat przeboleję ale tego że rzucili sobie swoją sygnaturkę na zdjecie to akurat jest lekkie przegiecie. Zdjęć im nie bede żałował ale niech nie umieszczają na moich zdjeciach własnej sygnaturki.
Stropuva
Na kilka pytań Ci odpowiem kocioł jest zbudowany bardzo prosto i z materiałów które w zasadzie do najdroższych nie należa tak na oko licząc to materiały kosztowały 1000-1500 zł. Ale na cene końcową kotła składa się troche czynników miedzy innymi koszty opracowania kotła (pomysł), dalej badania,certyfikowanie, utrzymanie firmy, zarobek dystrybutorów, transport, podatki itd i stąd dość wysoka cena końcowa. W zasadzie kocioł nie pracuje na grawitacji chociaż przy odpowiedniej regulacji hudraulicznej może by się udało jakoś to uruchomić ale to wymagałoby dużo pracy i odpowienie wykonanie instalacji. Zalecany montaż to układ zamknięty. Wymiana rozdzielacza powietrza to pestka zajmie to w zasadzie 5 -10 min Producent ma dość duże wymagania co do instalacji zawory mieszjące itp. Tak żeby cały układ poprawnie pracował i nie sprawiał wiekszych kłopotów. Co do instalacji ze zbiornikiem akumulacyjnym to przy tym kotle sie to nie sprawdzi i w zasadzie jest bezsensowne. Poniżej DTR kotła tam znajdziesz troche wiecej informacji: http://www.kotly-pulawy.pl/cauldron/index/download/id/21 lub jeśli się nie otwiera to na tej stronie jest dokumentacja w pdf. http://www.kotly-pulawy.pl/wszystkie-rodzaje-kotlow-szczegoly/id/21/cat/1/p/3
- Solary - Pensjonat
Uwaga!
Dzieki za pomoc i informacje moi informatycy pracują na zmianą strony i usunięciem tych komunikatów to pewnie jeszcze kilka dni potrwa ale dzieki temy bedzie to wszystko troche inaczej mam nadzieję że troche lepiej. Pozdrawiam.
- Sterownik Do Pieca I Siłownika Zaworu 4d?
Uwaga!
Pracujemy nad tym tematem. Komunikat pojawia się tylko w googlach ale otwierając normalnie naszą stronę program AV nie zgłasza żadnych zastrzeżeń. W tej chwili trwają prace aby rozwiązać ten problem raz a dobrze ale spokojnie można korzystać z naszej drugiej strony www.kotly-pulawy.pl. A swoją drogą to ciekawe że na tej drugiej taki komunikat się nie pojawia a one są powiązane i do tego wszystkiego na jednym serwerze.
- Kocioł Kalvis Co O Nim Sądzicie ?
- Kocioł Na Drewno + Bufor + Podłogówka + Grzejniki ?
- Czy Wysokość Podnoszenia Pompy Ma Znaczenie?
- Piec W Rozsypce A Instalacja Nie Tknięta
Aż strach się bać. Kto tak montuje kotły chłop sie lutować nauczył a reszta to pewnie jak składanie lego, ale do tego też potrzebna jest wiedza i dużo zdrowego rozsądku. Powinieneś sie cieszyć i Bogu dziękować że masz gdzie mieszkać i dodatkowo żyjesz. Taki mały cytat z rozporzadzenia może troche niedokładny ale z pamięci. Kotły na paliwo stałe montowane w układach zamkniętych powinny być wyposażone w urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła. .
Jaki Kocioł
To lepiej do kotła zainstaluj bufor porządnie zrób instalację i bedziesz miał w miarę komfortowo.
- Jaki Kocioł ?
- Jaki Kocioł Prosze O Pomoc
- Kwkd 22kw
- Karta Gwarancyjna Przy Kotłach Firmy Defro
- Podłączenie Kotła Na Pellety
Bez żartów fakt naczynie trzeba dać duże ale do otwartego z byforem to też duże naczynie. Co oznacza duża bezwładność c.o. jeśli to wszystko ładnie i dobrze się zrobi to bedzie działało dobrze i bezproblemowo. Chyba nawet pokazywałem ci schematy z w instalacji z kotłem peletowym. Taka instalacja przekombinowana sam sobie krzywde zrobisz.
- Śmiech Na Sali!
pojemność bufora może być. Tylko po co Ci te 3 wężownice ??? Kocioł należy zamontować w układzie zamknietym. I podłogówkę normalnie podłączyć do buforka. CWU chcesz grzać przepływowo ???? Raczej kiepski pomysł na cwu kup sobie dodatkowy zasobnik i wtedy ładnie to działa do buforka możesz sobie zamontować wężownicę solarną i wyedy bedzie to działało. Jak dla mnie to twój pomysł na instalację jest raczej kiepski.
- Zawór 4drogowy - Jaki? 25dn Czy 32dn
Dobor Kotla
kocioł na pelet
- Ranking Kotłów
