SanitSystem
Treść opublikowana przez SanitSystem
  1. Własnie do tego trzeba zrobić odpowiednio instalację najlepiej z pompą ładującą zasobnik cwu jeśli się to dobrze zrobi to nie bedzie wyciągania ciepłej wody z zasobnika przez wężownicę czy też płaszcz. Dobrze zrobiona instalacja będzie utrzymywała ciepło w zasobniku cwu.
  2. No Guitar musisz przyznać że utrzymywanie na stałe termperatury kotła 40 st. nie jest dobre dla kotła ani tym bardziej ekonomiczne.
  3. Proste rozwiązanie podnieś temp na kotle do 70 st.Troche zmodernizuj instalację wstaw zawór 4D do sterowania temperaturą c.o. pompę ładującą zasobnik cwu i wtedy na zbiorniku utrzymuj 55 st. I masz problem rozwiązany. Masz ciepłą wodę odpowiednią temperaturę w domu kocioł wygrzany i optymalne spalanie.
  4. Jeśli opał bedzie dobry to wszyscy będą wdzieczni jeśli opal bedzie kiepski to bedzie reklama.
  5. Tak tylko kolega zapomniał dopisać że z komina się nie dymi, dymi się tylko z kotła wszelkimi możliwymi nieszczelnościami :P
  6. z typowych dolniaków to dakon dor opisywany na tym forum sas tez wyglada na dolniaka no i pare drozszych konstrukcji. Duzo tez zalezy od opału z jakiego chcesz korzystać
  7. Dolengo spalania tylko taki prawdziwy dolnego spalania. Wieksza elastyczność pracy łatwiej sterowalny, możliwość palenia ciągłego.(bez wygaszania kotła) itd. Bez pompy na grawitacji najlepiej
  8. A w ścianach jest może przerwa powietrzna ???
  9. No normalnie wariactwo kup sobie kocioł 50 kW i bedziesz miał spokój i dopiero wtedy bedziesz miał małe żużycie opału. Opisz troche technologie wykonania domu jakość stolarki ew ocieplenia scian dachu itd i dopiero wtedy można się zabrać za dobieranie kotła ale w twoim wypadku max to kocioł 25 kW a najlepszy bedzie 20 kW i dopiero wtedy odczujesz oszczedności.
  10. Malutkie te komory spalania. Kurde w porównaniu z Vienybe 16 kW to nawet mikroskopijna bo ten komorę zasypową ma 92 litry. KWKD zębca ma 42 litry A tu jakoś strasznie miało 26 litrów ??? Chyba jakiś błąd
  11. No przy grzaniu kotłem na 40 st to napewno generujesz oszczędności ale daruje sobie ten temat bo na forum był już wałkowany steki razy. Jeśli w ten sposób oszczedzasz opał to ok.
  12. Ciekawe jak długo kocioł wytrzyma te komfortowe warunki pracy.
  13. Z lublina to nie jestem ale z Puław. Masz grawitację i chcesz to zepsuć ??? Ale ok jeśli chcesz to ok oczywiście pomogę.
  14. kurde 55 pompa nie daje rady ??? Wstawić 75 szaleństwo ma pracować na 55 i to i tak jest za dużo. Prawdopodobnie przez tak duża pompę się zapowietrza Trzeba by to wszystko zobaczyć i wtedy dopiero można coś kolwiek z tym układem zrobić jeśli układ jest prawidłowo wykonany to musi pracować podłogówka jest trudna do odpowietrzenia ale jest to do zrobienia.
  15. Byłem u klienta który ogrzewa dom 200 m2 zbożem sam go namówiłem na ogrzewanie zbożem i zrobiliśmy kotłownię tak orientacyjnie szacuje że spali w tym sezonie około 4-5 ton zboża (żyto+owies) zboże kupuje kilkuletnie w zasadzie to już odpad w tej chwili po 400 zł. Jest z tego bardzo zadowolony.
  16. Wszystkie modele kotłów Vienybe mają ruchome ruszta o jakości wykonania niech świadczą zdjecia kotła na początku wątku wykonane są z blach kotłowych o grubości 5 i 4. Polecał ich nie będe bo je sprzedaję i moja opinia może być nierzetelna ale są to naprawde fajne, proste i dopracowane kotły.
  17. Użytkowników to raczej nie znajdziesz bo to nowość w Polsce.
  18. no tak zeby do tych otworków do powietrza wtórnego te na dole dostawały ciepłe powietrze chyba najlepiej bedzie to wykonać z profila zamknietego.
  19. To dołoże ci jeszcze jeden element - kanał powietrza dopalającego możesz poprowadzić po płaszczu tak zeby powietrze które wpada do palnika przynajmniej wstępnie się podgrzało.
