SanitSystem
Treść opublikowana przez SanitSystem
  1. Tak prawde powiedziawszy to dalej pchasz się w eksperymenty i niepotrzebne koszty. Instalację poprostu trzeba bardzo dokładnie przeanalizować i dopiero wtedy wziać się za poprawienie tego całego układu. A nie teraz kombinować z testowaniem na pexach.
  2. nooo czujnik w kotle kontrolujacy temperature kotła najczesciej montowany na rurze zasilajacej
  3. Bardzo dobre rozwiazanie - jakiś Pomysłowy Dobromir.
  4. zZ analogowych bardzo dobry jest Regulus.
  5. Jeśli to możliwe to zasilanie trzeba jednak zrobić oddzielne na każdą szafke i tu wystarczy Cu 22 bez najmniejszych problemów. I wtedy wszystko powinno zadziałać jednak te średnice które zostały zastosowane są za małe duże kryzowanie na trójnikch (zaprasowywanych).
  6. w chełmskim to kupisz w dorohusku. Szukaj w necie inwestycja lublin
  7. kup sobie granpala na owsie sprawdzi sie w 100%. Co do komina to przy owsie konieczny bedzie wkład kominowy
  8. Tym razem chciałbym zaprezentować piecokuchnie Vienybe Mini - myślę że Wam się spodoba Moc - 8 kW, Ceramiczna płyta grzewcza. A reszta to na zdjeciach. Liczę na wasze opinie nie temat tego ustrojstwa.
  9. Z dolnego spalania to może Vienybe 10.
  10. niestety kostka do dolniaków to troche za gruby sort. A klapka w 100% nigdy nie bedzie szczelna a czasmi się przydaje, drobne nieszczelności nie przeszkadzają w dobrym i efektywnym dolnym spalaniu
  11. Vienybe naprawde porządna konstrukcja
  12. ogolnie tak na pierwszy rzut oka może być.
  13. Jeśli otworzyłeś go na maxa to poprostu jest zbedny w instalacji. Domyślam się że dom masz nowy wiec najpierw musisz odparować tą wodę którą w chałupę wlałeś dopiero wtedy zmniejszy Ci się zużycie opału. Jeśli masz kocioł tłokowy to może lepiej zamiast ekogroszku kupuj miał.
  14. Jeśli zawór pójdzie na powrót to oczywiście podniesie temperaturę powrotu ale strcisz możliwość regulacji temperatury c.o.
  15. Jeśli chcesz podwyższyć temperaturę na powrocie to zastosuj zawór 4D w takim układzie jak na schemacie zawór 3D nie podniesie powrotu a jedynie bedziesz miał regulację temperatury c.o. no oczywiście jak podłączysz naczynie przed zaworem.
  16. Bardzo "dobry" schemat nawet mogę dodać że jest bombowy . A tak na poważnie to mam nadzieję że producent tego kotła tego schematu nigdzie nie zamieszcza bo to totalna porażka.
  17. oj to po co Ci hydraulik zrób sam i bedziesz miał spokój i ew uwagi tylko do siebie. A jesli ma robić jakis instalator to nie szukaj taniego tylko takiego który wie co robi i dlaczego to robi. Czasami może sie przypadkowo taki trafic tylko napewno nie bedzie tani.
  18. Dobry kocioł 20 kW jest zalecany do powierzchni budynku 220 m2 wys pomieszczeń 2,5 -3 m i współczynniku oporu cieplnego na poziomie 2,5.
  19. dobry pelet znam sporo ludzi którzy palą ukraińskim i sobie bardzo chwalą.
  20. tak 20 kW. Kotła niestety Ci nie polecę bo znam dobre ale drogie.
  21. Cyfrowe mają podtrzymanie sam czessto korzystam z takich tablicowych.
