SanitSystem
Treść opublikowana przez SanitSystem
  1. Za taka kase to cieżko bedzie znalezc cos fajnego ale zobacz sobie kotły lazar, protech, dogadaj sie z instalatorem i kupuj kocioł z 7 % watem mozesz tez zobaczyc kotły metalfach sokół SEG
  2. Te kotły to mi tak wygladaja na dziubarczyka
  3. Zwykle to zawór 4D który rozdziela układ na tak jakby dwa obiegi jeden to kocioł zawór 4D a drugi to zawór 4D - grzejniki.
  4. W praktyce to możesz kupić każdy kocioł odpowiednio go zabezpieczyc i może pracować w układzie zamkniętym. A co do utrzymywania wysokiej temperatury na kotle to niestety powinieneś trzymać taką wysoką jest to dobre dla kotła i ekonomiczne ( zwykle kocioł w tym punkcie ma najwyższą sprawność) Po zamontowaniu układu mieszającego na instalacji możesz utrzymywać nawet 20 st ale na kotle 60-70.
  5. Moduł tech-a też mogę dostarczyć, tech-a też serwisuję ;)
  6. Ok a jaki masz sterownik czyżby eco max 800 - firmy Plum ???
  7. Na taką powierzchnie to szukaj kotła tak 25-30 kW Ja mogę Ci polecić kotły Lazara a wybór należy do Ciebie.
  8. A to musisz sprawdzić w instrukcji sterownika, w dobrych sterownikach pogodowo-pokojowych jest taki parametr jak obniżenie c.o., działa to na takiej zasadzie że z krzywej wynika dla grzania powiedzmy temperatura 40 st sterownik pokojowy podaje sygnał grzać i na układ c.o. podawana jest temperatura 40 st jeśli sygnał z pokojówki bedzie nie grzać to regulator zmniejszy temperaturę w obiegu grzewczym o wartość zadaną w parametrze obniżenie c.o. i tak przykładowo bedzie to 15 st czyli o 15 stopni zmniejszy się temperatura wody w obiegu c.o.
  9. Ludzie jeśli jest dostepna 14 to kupować 14 a nie 17. Kocioł pracuje w trybie ciągłym wiec tylko pracuje na uzupełnianiu strat energi
  10. Na 230 m2 to 21 spokojnie Ci wystarczy. Możesz na moją odpowiedzialność, nawet mogę Ci to na piśmie zagwarantować.Teraz należy zwłaszcza automatyczne kotly dobierać o trochę mniejszej mocy ze wzgledu na dobrą izolacyjność budynków i ciągłość ogrzewania w zasadzie kocioł uzupełnia tylko straty energi w budynku a że budynki są budowane z "ciepłych" materiałów to i straty są minimalne. To zależy od modulacji mocy czyli kocioł pracuje w przedziale 15-24 kW.
  11. Automatyka KEY taki prosty sterownik. Wolę EcoFire 24P lub Lazar Smart Fire jakoś specjalnie nie przepadam za kotłami do peletu i do drewna węgla itd. Jeśli peletowy to porządny kocioł a nie kocioł na wszystko.
  12. Trochę mało ale przy dobrych chęciach to proponowałbym zamontować taki piecyk na pellet z płaszczem wodnym (właściwie kocioł) ale to już troche wiekszy koszt. Ale ma to spro zalet w miarę czysto na dość długo wystarcza zasobnik paliwa i co ważne to ładnie wyglada tylko koszt to około 12 tyś zł.
  13. Ogladałem na stronie na mnie nie robi wiekszego wrażenia a wręcz trochę odpycha. Ale jeśli chcesz tego typu kociołek to zobacz sobie EcoFire firmy Ecovarm. Kociołek mały ładny i w miarę solidnie wykonany ostatnio montowałem taki u klienta w Kielcach i to całkiem przyzwoity kociołek.
  14. to na pelet czy eko-groszek ??? Zobacz sobie kotły lazar. Teraz ukaże się nowy UniKomfort bardzo fajny i solidny kocioł zbudowany na wymienniku tłokowego multikomforta tylko z palnikiem retortowym.
  15. 18 kW jest ok nawet troche za duży. 24 jest dużo za duży, bedziesz go mordował i dusił i szybko go szlag trafi więc na twoim miejscu kupiłbym 18 kW
  16. Tomek idz sobie :o i nie psuj interesu tu trwa ostra walka o klienta a ty wszystko psujesz :) No pewnie z dobrą automatyką wyjdzie trochę wiecej ale sam wymiennik jeśli ktoś potrafi spawać można zrobić ale to też i wyglad nie ten, bo trzeba by gdzieś obudowę ładną zamówić a to też podniesie koszty. Ale dladłubków to zawsze zajecie. Ostatnio u jednego z klientów widziałem wykonany przez niego zasobnik na pelet wykonanie naprawde solidne wręcz perfekcyjne i konstrukcja naprawdę świetna.
  17. froling p2 25 kW jest do kupienia za około 20 tyś.
  18. A to żeby wybór był wiekszy a podjęcie decyzji łatwiejsze to dołoże jeszcze jeden. ECOFIRE 24 Ecovarm. A i jeszcze też dobry jest HDG Bawaria - PelletMaster.
  19. OOO to możesz już frolinga przestać szukać bo to są koszty około 20 paru tyś.
  20. OOO wycieło mój post. Ale kocioł dolnego spalania jest lepszym rozwiazaniem bo jest łatwiej sterowalny a dzieki temu bardziej ekonomiczny.
  21. Jak już startujesz do takiej półki cenowej to teraz w dobrej cenie możesz kupić peletowy kocioł Froling to jest dobry i dobrze wyposażony kociołek
  22. OOO to jakieś chińskie cudeńko - niestety nie znam tego sterownika ale to pewnie zwykły różnicowy i chyba zbyt wiele funkcji nie posiada. A w obrotówce mam dwa jeden do sterowania solarem a drugi do ładowania zasobnika. Kolektor to elfran revolution duo plus i tam są sterowniki firmowe robione przez firmę elfran.
  23. Proste i prozaiczne - wilgotne paliwo, niska temperatura itd. Przy suchym opale i odpowiedniej temperaturze nigdy nie bedziesz miał korozji
