marcinek75
    122
Treść opublikowana przez marcinek75
  1. Witam. Mam sterownik Tech ST 28 z pid. Tutaj niema możliwości ustawienia max temperatury spalin przy rozpalaniu i później pracy tylko jest ogólnie max temperatury spalin. Jakie macie ustawione albo jaką najlepiej ustawić? Palę Groszkiem z Sobieskiego.
  2. U mnie orzech II Sobieski. Podobne spalanie jak u kolegi. Popiołu aż tak dużo niema. Ale zero sadzy i smoły.
  3. Mam taki sam piec Jacek ZMC. Tylko ze ja mam 12 kw.Mialem podobbie jak palilem kalorycznym weglem. Obecnie palę płomiennym i jest ok. Zero sadzy, smoły tylko siwy nalot po wypaleniu całego zasypu. No i najważniejsze. Zmienilem sterownik i dmuchawe bo chyba masz tak jak miałem czyli WPA 120. Ja obecnie mam sterownik Tech ST 28 z pid i dmuchawe WPA 117. Przy pomocy kolegów z forum a w dużej mierze Witka moje górne spalanie weglem płomiennym jest ok. Zasypuje piec 2 x dziennie po ok 15 kg i stałopalnosc przy jednym zasypie jest ok 12 h przy obecnych temperaturach.
  4. Witek wrzucaj filmik na niedzielę no i czemu masz zablokowaną skrzynkę bo nie można do Ciebie wiadomości wysłać.
  5. Dmuchawe ustaw na 30 max ( wegiel) lub 40 ( miał)
  6. Witek kolega ma taki sam sterowanik z dmuchawa jak ja. Nawet oprogramowanie. Jarek spaliny spokojnie daj na max 200. Ja mam 220. W parametrach instalacyjnych masz taki cos jak : ZMIANA TEMP SPAL. Po wejściu jaki masz wynik?
  7. Chodziło mi o węgiel groszek a nie eko.
  8. Kielce. Sprzedaż internetowa. Groszek workowany.
  9. Witam. Ma ktoś może namiar na sprawdzony sklad opału z groszkiem który prowadzi sprzedaż wysyłkową? Pozdrawiam
  10. Cos takiego masz w ogłoszeniach. Trzeba zadzwonic czy aktualne. Mam taki zestaw i jestem zadowolony. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24031-tech-st28-z-pidwpa-117/?do=findComment&comment=308311
  11. Ja mam zawsze otwarty gdyz zaraz za czopuchem mam czujnik temperatury spalin. Jesli jeszcze nie zakupiles sterownika to może faktycznie tak jak Witek pisze lepszy byłby z pid. Jak juz wybrałes Sigma to do pida trochę dołożyć i bedzie dobrze.
  12. Ok. Bedziesz zadowolony
  13. Proponuje ten zestaw. Dmuchawa niskoobrotowa. http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6577982816
  14. Witam. Mam taki sam piec jak ty tylko 12 kw. Był fabrycznie zainstalowany sterownik Tech ST 32. Ale zmieniłem na ST 28 z pid. To samo z dmuchawą. Była WPA 120 a zmieniłem na WPA 117. Pale Orzechem II. Do sterownika podłączona pompa CO i CWU. Jestem bardzo zadowolony. Po ustawieniu odpowiednich obrotów dmuchawy i temp spalin wszystko ładnie sie wypala.
  15. Dwa posty wyżej jest odpowiedz. Witek opisał. KOD DOSTĘPU : 0000012
  16. Sas NWT i palenie od góry
  17. Kielce. Obecnie -24,5 stopnia. Na piecu 65. :)
  18. To trzeba zadzwonic do producenta i zapytać jeśli oczywiście zależy.
  19. Dlaczego nie PEREKO. Prosze dokladne info i masz konstrukcje kotła: http://www.pereko.pl/seria-ksw-alfa.php A tu filmik : https://youtu.be/S7jX_jz9PAk
  20. Witam. Ja mam kotlownie 2x2 a piec zasypowy Krzaczek SKG 12 kw na 138 m2.
  21. Chodziło mi czy jest produkowany nadal pellet wegielny firmy Varmo bo oferowany jest w sprzedaży detalicznej. Tylko nie wiadomo czy to ściema czy prawda.
  22. A ten pellet jest jeszcze produkowany?
  23. Twój fimik? https://youtu.be/vdGUYwOr3fY
