Treść opublikowana przez marcinek75
Sterownik Tech St-28 Z Pid
Witam. Mam sterownik Tech ST-32. Chce zamienic na ST-28 z pid. Chce zamienic sam sterownik ale niemoge wypiąc czujników ze sterownika. One są tam na stałe czy da sie jakoś je wyjąć?
- Dmuchawa Wpa 117- Klapka,wtyk
Witam. Aukcja grzecznościowa. Dzisiaj do sprzedaży wystawiam dmuchawę WPA 117 z klapką,wtykiem i przysłoną zakupioną przez kolegę w miesiącu lutym. Kolor czarny. Niestety okazała się za słaba do kotła miałowego. Kupowaliśmy 2 szt. Ja swoją zostawiłem. Pasuje w sam raz do palenia orzechem II w domku do 130 m2. Gwarancja. Zakupiona w sklepie IWOMAT. Cena 130 plus wysyłka- Problem Z Paleniem Od Góry
- Piec Firmy Parex Problem Ze Zbyt Duzym Spalaniem
Piec 19 kw. A do ogrzania 100m2 ocieplonego domu. Sam sobie odpowiedziałeś. Za duuuuuży piec. Zapraszam na strone : http://cieplowlasciwie.pl/start Uzupełnij dane i zobaczysz o jakiej mocy powinienes mieć piec.- Problem Z Paleniem Od Góry
- Problem Z Rozpalaniem Od Gory
Ja na wegiel wsypuje 3 łopatki pelletu 8 mm. Na to dwie rozpałki i jest ok. Worek 25 kg starcza mi na 3 tyg. Mało miejsca zajmuje w kotłowni. Zero problemów z rozpalaniem.- Dmuchawa Wpa 120 + Wtyk Kotła Pieca
- Wymiana Kociołka Defro
Korti dobrze pisze. Naturalny ciąg i palenie od góry. Defro Optima Komfort lub Setlans Air. Podobne kociołki tylko że Setlans Air ma wbudowaną teraz kierownicę PW.- Wymiana Kociołka Defro
Pochodze ze świętokrzyskiego czyli Defro i Setlans są tu znane. Jeżeli chcesz z dmuchawą i sterownikiem to Defro Optima Komfort Plus. Chyba że masz dobry ciąg w kominie to Optima Komfort. A i przy twoim metrażu to bym wybrał 10 kw.- Wymiana Kociołka Defro
Kolego ja mam domek 130m2. Obecnie zamieszkuje tylko parter. Na poddaszu niemam nawet jeszcze okien tylko płyty OSB w oknach. Ale na strop polozylem tylko wełne 20 cm ktorą kiedys wykorzystam do ocieplenia dachu. Różnica 4 stopni jak bez wełny. Piec zakupilem jak na cały dom Krzaczek SKG. Pale od góry. Zasyp ok 20kg przy obecnych temp starcza mi na 12 godz. Pale tylko od 12 do 24.- Temperatura Na Piecu.
No niestety w mojej instrukcji niema. Piec Krzaczek SKG.- Temperatura Na Piecu.
Mam sadze w górnej części pieca. Piec ze sterownikiem i dmuchawą.Palę od góry.Temperatura na piecu 60 stopni.- Temperatura Na Piecu.
Witam. Jaka powinna być temp zadana na piecu przy paleniu weglem typu 32.2? Chodzi mi o spieki, sadze.- Khw - Orzech Staszic
A powiedzcie mi jaka powinna byc temp. zadana przy paleniu węglem powyżej 29 Mj tzn typ wegla 32.2 ?- Dmuchawa Włącza Się Dopiero Po Osiągnięciu 30St.
- Pytanie O Poprawne Ustawienie Sterownika Kotła/temperatury
- Początki Z Kotłem Krzaczek Skg Lux 24
Powiem ci ze 15 kg. Tylko ze ja nie pale cały czas dlatego mi wiecej idzie. A najlepsze jest to ze w instrukcji pisze ze zasyp mam 25 kg a w rzeczywistosci jest to max 20kg. A u Ciebie jak z zasypem po drzwiczki? - Dmuchawa Wpa 117- Klapka,wtyk
