marcinek75
Treść opublikowana przez marcinek75
  1. Ja mam Krzaczka SKG 12 Kw. Tez pale od góry. Ja rozpalam w ten sposób że na wegiel sypie 3 łopatki małe pelletu 8 mm, rozpałka i podpalam. Otwarte mam lekko dolne i zasypowe drzwiczki. Gdy załączają się pompy drzwiczki zamykam i odpalam dmuchawe. Wpa 120. Jest ona za mocna. Ale pozmieniałem w ustawieniach. Tzn.siła nadmuchu 1 i nadmuch 0. Przysłoniłem klapką wentylator zostawiając ok. 2 cm szpary. Przedmuchów brak. I w ten sposób zasypem pale 11 godz.
  2. Witam. Co moze byc przyczyną dziwnych odgłosów w rurze zaraz po wyjsciu z pompy c.w.u.? Tak jakby cos strzelało. Ale dzieje sie tak tylko jak temp spadnie ponizej zadanej i pompa zaczyna się załaczać żeby dobic do zadanej. Przy rozpalaniu pieca tak nie jest. Jest wszystko ok. Nic nie strzela. Obie pompy dobrze sie załączają. Pracują na 1 biegu.
  3. Czyli nie musze spuszczac wody skoro mam wejscie na miarkownik ciągu?
  4. Ja mam miejsce zaslepione korkiem z gwintem.
  5. A czy przy montażu miarkownika trzeba spuszczac wode z kotła?
  6. A wogóle jaki koszt jest montażu miarkownika ciągu? Nie jestem fachowcem a chciałbym żeby było zrobione dobrze.
  7. Witam. Prosiłbym o opinie jak Wam sie spala orzech z Janiny i Sobieskiego?
  8. A może taki górniak: http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/defro-optima-komfort-plus/
  9. A tak wygląda mój orzech I i II ze Staszica.
  10. Po czym poznajesz?
  11. Ja wziąłem sobie na próbe po pare worków Orzecha I i II. Większy sypałem na dół a mniejszy na góre. Pale od góry. I nawet ładnie się pali. U nas I jest po 22 a II po 20 zł (workowany). Dłużej mi trzyma temperature niż z Wesołej. Ale chyba całkowicie będe palił II. Na czysteogrzewanie.pl wegiel z kopalni Staszic - Orzech I to 33 a Orzech II 32.2.
  12. Kolego 1 listopada pisałeś że posiadasz Setlansa 15 Kw. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20332-problem-z-ustawieniami-kot%C5%82a-setlans/ Teraz piszesz że masz Defro 15 Kw. To jaki masz kocioł???? Bo problem ten sam.
  13. U mnie dmuchawa jest na najmniejszych obrotach. Mam piec górno-dolny Krzaczek SKG. Tez od paru dni zacząłem palić od góry. Niemam miarkownika.Po rozpaleniu drewna przy najmniejszych obrotach dmuchawa ( włączam ja dopiero jak drzewo dobrze się rozpali) temp zadana ( 55st) jest po 50 min.
  14. Witam. Czy ktos pali węglem Orzech I i II z kopalni Staszic Katowickiego Holdingu Weglowego? Jak on sie pali?
  15. Witam. Jestem posiadaczem Krzaczka SKG 12 kw. Zakupiony na domek 138m2.Narazie ogrzewa parter 80m2 w tym 30m2 podłogówki. Paliłem od dołu. Obecnie po głebszym wczytaniu się w forum palę od góry. Polecam ten typ palenia. Piec posiada sterownik st 32 i dmuchawe WPA 120. Obroty dmuchawy mam najmniejsze.
  16. A jak ustawiasz na sterowniku dmuchawe podczas palenia od gory?
  17. A u ustawieniach serwisowych zmieniales: nadmuch i bieg rozruchu?
  18. Chcę palić tylko od góry tylko nie wiedziałem jak ustawic dmuchawe.
  19. Chodzilo mi o dolne spalanie. A kocioł jest górno dolny. Kociołek zakupywałem na cały domek ale obecnie zamieszkuje parter i jest przewymiarowany troszke. Tzn. Kocioł 12KW ogrzewa obecnie 80m2.
  20. Pale Orzechem I. Klapki dolnej tak używałem przy DS. Troszkę odchylałem żeby spróbować nie używać dmuchawy. Ale temp szła do góry szybko.
  21. Witam. Posiadam piec Krzaczek SKG 12KW z dmuchawą WPA 120 i sterownikiem TECH 32. http://www.krzaczek.eu/kotly-zasypowe/skg/ Chcę zacząć palić od góry.Ale nie wiem jak ustawić sterownik do tego typu palenia. W drzwiczkach zasypowych niemam żadnych dziur. W dolnych drzwiczkach jest tylko klapka z śrubką. Prosilbym o info od użytkowników tego typu sterownika i tego typu palenia. Z góry dziękuje.
  22. Może mi ktoś powiedzieć czym się różnie wełna ROCKWOOL TOPROCK od TOPROCK SUPER. Parametry mają te same tylko opakowania inne. Pytam bo TOPROCK udało mi się znalezc w dobrej cenia. https://www.google.pl/search?q=we%C5%82na+toprock&espv=2&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIrtOCud64yAIViX8sCh0JygZ8
