Treść opublikowana przez marcinek75
Sprzedam Termometr Bimetaliczny Do Pomiaru Spalin
marcinek75 odpowiedział(a) na marcinek75 temat w Ogłoszenia drobne
Wszystko z nim ok. Fotka byla robiona na poddaszu. A tam nieocieplona. Niestety. SPRZEDANY !!! -
Witam. Bardzo mnie ciekawi jaką temperature spalin macie przy rozpalaniu i pracy pieca używając miarkownika ciągu?
Czekam na propozycje -
marcinek75 opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
Witam. Jak w temacie mam do sprzedania termometr bimetaliczny do pomiaru temperatury spalin. Używany 1 sezon. Stan b.dobry. https://kotly.com.pl/produkt-termometr-bimetaliczny-rt80-do-pomiaru-temperatury-spalin-150-mm-2178.html?l=pl Cena : 80 zł z przesyłką. -
Przy jakiej temperaturze trzeba "przegonić" kocioł i przez ile dni?
Ogniwo Sterownik I Dmuchawa Pod S6Wc - 20 + Miał
marcinek75 odpowiedział(a) na PawełKu temat w Kotły zasypowe
Ja mam Tech St 28 z pid i dmuchawa WPA 117. Pale obecnie groszkiem i orzechem II. Wszystko jest ok. Do palenia miałem polecają WPA 120. Na priv wysłałem ci oferte z OLX. -
Ogniwo Sterownik I D�Muchawa Do S6Wc Classic 20 Kw
marcinek75 odpowiedział(a) na kosok temat w Kotły zasypowe
Zgadzam się z witek1234. Sam posiadam sterownik ST 28 z pid. Tylko jak będziesz kupował to tylko z dmuchawą WPA 117. Do węgla i mieszanek super. Do miału WPA 120. -
Właśnie środkowe to : ZASYPOWE
Producent kotłów Setlans na swojej stronie poleca ten produkt. Jest też filmik ze spalania tego ekogroszku w ich kotle.
Wojtek czytałem.Wszystko dobrze napisanie. Najbardziej interesuje mnie w sterowniku opcja : ZMIANA TEMP SPAL. Co to jest i jak ustawić.
Chodzi mi o ustawienia w sterowniku przy paleniu weglem. Tzn jaka max temp spalin, min i max nadmuch, temp załączenia pomp i co mnie ciekawi co to jest zmiana temp spalin? Po włączeniu tego są stopnie celcjusza. W mojej wersji niema podziału ustawienia temperatury spalania na rozpalanie i praca. Jest tylko max temp.spalin.
Witam. Czy ktos z forumowiczow posiada taki sterownik przy kotle zasypowym i pali węglem?
Witam. Podpinam sie pod ten post. Czy ktos korzysta z tego sterownika?
Jaka Temperatura Załączania Pomp C.o I C.w.u?
marcinek75 odpowiedział(a) na marcinek75 temat w Instalacje CO i CWU
A czy bieg pomp ma tez znaczenie? -
10 stopni mniej obydwie pompy czy 40 co a 50 cwu ? -
Tem zadana 60 st. Temp załączania pomp 40 st. Sterownik Tech ST 28 z pid. No i dopiero za trzecim podejsciem temp idzie do góry. -
Witam. Mam pytanko do szanownych forumowiczów. A mianowicie jaką macie ustawioną temperaturę załączania pomp CO i CWU przy trybie pracy : POMPY RÓWNOLEGLE?
Ja tylko informowałem forumowiczów gdzie zauważyłem produkty firmy Bartex a nie odp na twoje pytanie TECHMIK
Ich produkty obecnie są w markecie OBI. Niewiem jak w całej Polsce ale w Kielcach napewno.
Witam. Ma ktoś sprawdzony namiar na zakup flotu przez internet bo niestety w żadnym składzie w Kielcach niema. A nawet niektórzy nie wiedzą co to jest.
Sprzedam Sterownik St 28 Z Pid Tech + Wpa 117 K + Wtyk Do Kotła Pieca
Sterownik ST-28 zPID do kotła zasypowego + Wentylator Wpa 117 K z klapką + wtyk zewnętrzny Sterownik ST - 28 TECH do kotła zasypowego, przeznaczony do sterowania nadmuchem (wentylator), pompą CO oraz czujnikiem temperatury.Regulator temperatury ST–28 przeznaczony jest do zasypowych kotłów CO. Steruje pompą obiegu wody, pompą ciepłej wody użytkowej CWU oraz wentylatorem. Do wyboru cztery tryby pracy pomp: ogrzewanie domu, priorytet bojlera, pompy równoległe, tryb letni. Obudowa sterownika dostosowana jest do montażu na kotle. FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ STEROWNIK ST 28: płynna regulacja nadmuchu sterowanie pompą C.O. i C.W.U. WYPOSAŻENIE STEROWNIKA ST 28: wyświetlacz LCD czujnik temperatury C.O. czujnik temperatury C.W.U. czujnik temperatury wylotu spalin zabezpieczenie termiczne obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na wysokie oraz niskie temperatury Regulator temperatury ST-28 przeznaczony jest do kotłów C.O. Steruje pompą obiegu wody C.O., pompą ciepłej wody użytkowej C.W.U. oraz nadmuchem. FUNKCJA zPID Sterownik ten wyposażony jest w program zPID. Sterowanie tego typu polega na kontrolowaniu temperatury wylotu spalin (utrzymując je na stałym poziomie) oraz na utrzymaniu stałej temperatury kotła. Sterownik ten oprócz standardowych czujników wyposażony jest również w czujnik wylotu spalin. Dzięki niemu możliwe jest utrzymanie stałej temp. na kotle. Sterownik cały czas mierzy temp. wylotu spalin,w przypadku znacznego wzrostu temperatury na wylocie kotła praca wentylatora jest zwalniana lub zatrzymana. Tak więc sterownik z funkcją zPID te regulator działający na zasadzie algorytmu PID wspartego czujnikiem wylotu spalin. Stosując ten typ sterownika z czujnikiem wylotu spalin oszczędzamy do 13% opału, temperatura wody jest bardzo stabilna co wpływa na dłuższą żywotność wymiennika (kotła). Kontrola temperatury spalin na wylocie z kotła powoduje niską emisję płynów i gazów szkodliwych dla środowiska. Energia cieplna ze spalin nie jest marnowana i wypuszczana do komina tylko wykorzystywana do ogrzewania. WENTYLATOR PROMIENIOWY WPA 117 K ( Z KLAPKĄ) Firmy M PLUS M Przeznaczenie WPA 117 K - wentylator przeznaczony jest do nadmuchu powietrza do palenisk kotłów CO. Może być również stosowany do wentylacji ogólnej pomieszczeń i urządzeń technologicznych. Może pracować w temperaturze otoczenia0oCdo+40oC Budowa WPA 117 K - wentylator składa się z dwóch części obudowy aluminiowej, w której zamocowany jest silnik indukcyjny. Otwór wlotowy zabezpieczony jest siatką. Otwór wylotowy zakończony jest kołnierzem z otworami do mocowania. Instalacja wentylatora WPA 117 K - dzięki zwartej obudowie wentylator może być montowany bezpośrednio na przewodzie wylotowym lub do urządzenia technologicznego przy pomocy kołnierza przyłaczeniowego śrubami M 5 lub M6. STERWONIK UŻYWANY. WENTYLATOR NA GWARANCJI. CENA 400 ZŁ Z PRZESYŁKĄ. -
Jakie macie ustawienia przy paleniu węglem?
W tym sterowniku jest cos takiego jak : Zmiana temp spal. Mozecie mi wytlumaczyc co to oznacza i jaki parametr trzeba ustawic.
Witam. Czy ktoś z Was użytkuje obecnie taki sterownik przy piecy zasypowym? Jak się spisuje? Jakie macie ustawione parametry przy paleniu węglem? Pozdrawiam.
