Szczypiorr
Treść opublikowana przez Szczypiorr
  1. Z posta kolegi Patrol ? W inni mi pisali , że lepiej bliżej komina aby kable nie musiały iść przez długość kotła tylko aby lepiej były za kotłem, dla tego dałem gniazdka blizej komina.
  2. Juzef z twojego kalkulatora wychodzi, że zużył bym niecałe 1500m3x2.5zł=3750zł. Więc te 1250zł to tak można policzyć na sezon za CWU ? tqlis a gdzie taka zasada jest napisana ? Oszczędność moim zdaniem będzie większa niz 1500zł ponieważ będę palił drewnem które mam swoje i które nawet jakby miał kupić wyjdzie taniej. Niech będzie tylko różnicy 2tyś zł na rok to mam na wakację czy coś podobnego. A to , że muszę chodzić do kotłowni powiedzmy 2-3 razy dziennie to dla mnie nie problem, robię to dla siebie w swoim domu i dla oszczędności. Druga kwestia , że myślę że samym węglem nie pójdzie mi więcej jak 4tony , teraz mieszkam w domu 10x15m z piwnicą, parterem , piętrem i strychem gdzie jest pustak ,5cm styro i 12cm pustak. Dach nie ocieplony tylko strop na strychu 10cm styro do tego 15letnie okna plastikowe przy których już wszędzie wieję i w tym roku poszło 4tony i troche drewna. Nie mówie gazowi nie, ale boje się :) Jak podniesie się cena ? Jak nie będzie pracy ? do lasu zawszę mogę pojechać sam :)
  3. Kotła nie ma jeszcze wogóle , przecież dopiero prąd się robi inaczej nie pytał bym gdzie gniazdka. Tak jak na rysunku, drzwi z garażu do kotłowni ( obok komina ) i drzwi na zewnątrz te po drugiej stronie. W takim razie trzeba bedzie pomyśleć o obróceniu kotła , tylko muszę sprawdzić wymiary i pomierzyć aby w przejściu kocioł nie stał. Elektryk na chwilę obecną zrobił 2 gniazdka w odległości od komina 65cm ( pierwsze gniazdko) a kończą się jakoś 75cm od komina , na wysokości 150cm. Czy tak będzie optymalnie ?
  4. Czyli tył kotła będzie do gniazdek na rysunku. Wiem, że średnio mają z podajnikiem ok 1.2m długości a ile mają szerokości ?
  5. Mógłbyś mniej więcej naszkicować mi jak ma być ustawiony kocioł z podajnikiem i jakie mniej więcej maja wymiary najbardziej popularne/polecane
  6. To podpowiedz gdzie umieścić te gniazdka ?
  7. Moc nie duża 10kw. Chodzi mi o kotły dostępne ogólnie , nie na zamówienia.
  8. Kotłownia jak z rysunku, wymiary drzwi itd. Jest bardzo mało miejsca ponieważ zaraz są drzwi obok komina. Czy można myśleć o kotle z podajnikiem aby się nie zabić otwierając drzwi do kotłowi i nie wpaść na niego. Czy dać sobie spokój ?
  9. Sambor między innymi chodzi o podłączenie osprzętu kotła. Za radą jednego z forumowiczów gniazdko zostało przesunięte w stronę komina ok 75cm od niego i na wysokość ok 1,5m nad posadzką. Mam nadzieję , że bedzie ok. disaster to może byś powiedział gdzie te gniazdka umieścić w kotłowni ze szkicu aby nie były za ani przed kotłem ? Bo takie rady to każdy potrafi dawać , tylko co z tego jak to nie jest wykonalne.
  10. W linku z Twojego kalkulatora podałem wszystko tak jak jest/będzie. Czyli w kalkulatorach innych trzeba wprowadzić 185m2 do ogrzania ? W każdym bądź razie już wiem , że gaz wyjdzie sporo, dużo więcej niż myślałem
  11. Dziękuje bardzo za odpowiedź. Czyli licząc powierzchnię do ogrzewania przyjąć 145m2 tyle co całość ? To w Twoim kalkulatorze tak wycyrklować z wymiarami aby wyszło 145m2 a nie 185m2 i wtedy wyjdzie bardziej miarodajnie ? Pytam dlatego aby wiedział czy dobrze dobrać kocioł. Teraz wychodzi ok 10kw+cwu czyli więcej jak 12kw na paliwo stałe czy gaz nie ma sensu ? Czyli te kalkulatory w internecie można sobie wsadzić w buty gdzie pokazuje zużycie gazu za ok 3 tyś. 5tyś to sporo , wolę w takim razie spalić parę ton węgla i w mniejsze mrozy drewna czy w okresach przejściowych na CWU i wtedy mi wyjdzie może 2-3 tony węgla i parę metrów drzewa. Zaskoczyłeś mnie , że tak dużo wyjdzie za gaz ale przynajmniej teraz wiem na czym stoję.
  12. Dużo czytam i sprawdzam w różnych kalkulatorach, im więcej czasu mija, mam większy mętlik w głowie i nie wiem komu wierzyć. Dom 145m2 do ogrzania ok 115m2, 20m2 to kotłownia i garaż. Okna trzy szybowe Adamsa, beton komórkowy + 15cm styropianu. W podłodze nieco gorzej ,bo będzie od 7-12cm , zależnie w którym miejscu Strop terriva 12 komorowa.Na poddaszu zamieszkałym w podłodze 4cm,dach ok 23cm wełny. Na dole praktycznie sama podłogówka a na górze grzejniki i podłogówka w łazience. Ze strony ciepłowłaściwe wychodzi mi kocioł 10kw+ogrzewanie wody. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/qxl - powierzchni użytkowa do ogrzania to 115m2 a ze strony ciepłowłaściwe wychodzi 185m2 , to ile w końcu ? Węgiel u mnie w okolicy jest od 600zł do 750zł zależnie od pory roku, drewno po ok 150zł za metr sześcienny a mam swój las więc częściowo sam przygotowuję i jest za darmo. Do wybory mam węgiel+drewno lub gaz ziemny . W necie jest sporo kalkulatorów i w każdym pokazuje co innego, w jednym, że za gaz będzie ok 2800zł a węgiel 2000tyś a w drugim już 4000tyś a za węgiel 2200zł ( powierzchnię podaję 115m2 , teraz nie wiem czy nie powinienem 185m2 ? ) Więc w najlepszej opcji różnica 800zł jest mała i do zaakceptowania tak w drugim przypadku prawie 2tyś złoty to już sporo i dla takiej oszczędności mogę spędzać czas w kotłowni w dodatku, że w tej chwili w domu rodzinnym ogrzewamy dom drewnem+węglem i jestem przyzwyczajony. Druga kwestia, że temp jaka będzie w domu to średnio 22' ( w nocy 20 a w dzień w zimie do 24 ) a wiem , że każdy stopień to już wyższy rachunek za gaz. Pytałem znajomych i jeden twierdzi, że bardzo mało płaci ale w dzień ma maks 22' a w nocy po 18' a drudzy żałują , że założyli gaz bo wyrobić na opłaty nie mogą. Doradźcie co zrobić w moim przypadku i ile metrów mam do ogrzania ?
  13. I wtedy trzeba będzie ciągnąć kable z końca kotła od pompy itp w sumie jakieś 2m. Poczekam jeszcze na inne wypowiedzi Tapatalk
  14. Nie szukam przepisów tylko rady gdzie zamontować gniazdka. Czy tak jak na rysunku czy może jakoś inaczej
  15. Nie wiedziałem gdzie założyć temat , wiec wrzuciłem tutaj. Jeżeli nie pasuje , proszę o przeniesienie do innego działu. Mam elektryka i zastawiam się gdzie dać gniazdka elektryczne. NIe wiem jaki kocioł będzie , wiem że ok 10kw DS. Kotłownia jest mała i kocioł może stać tylko w jednym miejscu, tak jak na obrazku. Na chwilę obecną gniazdka są tak jak zaznaczyłem. Ale boje sie , czy w tym miejscy będzie dobrze, czy jeżeli by np ogień buchał lub gorące powietrze podczas załadunku opału ( w domu gdzie mieszkam jest stary hajnówka i tak się dzieje ) to nie będzie przeszkadzać ? Gniazdka są na wysokości ok 1,5m. Radzicie zostawić w tym miejscu czy przesunąć wyżej, niżej lub lewo prawo ?
  16. Czyli nie myśleć nawet o samej pompie i do tego osobny zbiornik? Do 5 tys jeszcze jest ok bo jak zostanie te 2 tys to i tak trzeba kupić bojler za ok 1 tys? SE
  17. A jaka jest różnica jeżeli się kupi bojler osobno i do tego pc bez zasobnika. Taniej wyjdzie a jeśli chodzi o funkcjonalność? SE
  18. Lepiej taką z wbudowanym zasobnikiem i połączona jakoś z kotłem , czy normalnie boiler a do tego pompa ciepła ? która taniej wychodzi i praktyczniej ?
  19. Solary tańsze ? Pompa powietrza to koszt ok 5 tyś z wbudowanym bojlerem, wężownicą. Tak mi powiedział hydraulik. Ma ona ogrzewać wodę w okresie wiosna,lato i jesień. Coś takiego http://allegro.pl/pompa-ciepla-galmet-easyair-basic-2gt-nowy-model-i5014789066.html Jak rozmawiałem z hydraulikiem , powiedział , że lepiej taką pompę od razu z zasobnikiem i wężownicą , wtedy nie trzeba bojlera tylko tą pompę podłącza się pod kocioł i jeżeli się pali w nim w zimie, to oczywiście pompa nie włączy się bo jest czujnik czy coś , a w lecie będzie pracować. Co znaczy kocioł 12kw ? ok takiej mocy będzie kocioł , orientacyjnie. Jeszcze nie wiem jaki ale myślałem coś w stylu Dakon DOR lub KSGW Zgoda. Nie jestem hydraulikiem i nie wiem jak będzie zbudowana instalacja , gdybym wiedział raczej tu bym nie pytał :) Źródłem ciepła bedzie tak jak pisałem , paliwo stałe , drewno i węgiel.
  20. Czyli takie rozwiązanie przy tym zasilaniu będzie dobre?
  21. Mam domek z poddaszem użytkowy z garażem ok 145m2 . Będzie palone w kotle dolnego spalanie węglem i drewnem a do CWU najprawdopodobniej będzie pompa powietrza. Na dole jest wiatrołap , korytarz otwarty na salon,wc i kuchnia.W tych pomieszczeniach będzie podłogówka + w salonie i kuchni pod oknem kaloryfery aby szybciej się nagrzało gdy po całym dniu wróci się z pracy. Jest jeszcze spiżarka gdzie nie będzie żadnego ogrzewania. Na górze jest łazienka ,gdzie będzie podłogówka + wiszący grzejnik i 3 pokoje z garderobą i tam będą grzejniki same. Czy takie połączenie zda egzamin ? Pytam dlatego , że wiem, że podłogówka długo się rozgrzewa , czytałem i jest to ok 6h , czy na dole nie będzie zimno ? Druga sprawa , spalanie węgla czy drzewa odbywa się w temp ok 70' a na podłogówkę z tego co wyczytałem ma iść jedynie ok 30' , czy to nie będzie ze sobą kolidowało ? Piec planuje coś ok 12kw.
