marcus312
    2292
    21
Treść opublikowana przez marcus312
  1. marcus312
    Ogniwo DS
    Kupuj z polskich kopalń tam węgiel jest sortowany płukany wzbogacany z certyfikatem z hałdy to różnie bywa 😀
  2. marcus312
    Ogniwo DS
    Dobrze by było żeby nie robił spieków żużlowych ,nie zawierał dużo popiołu siarki i kamieni .😀
  3. Na zamieszczonym filmiku widać że uszkodzona jest przekładnia.
  4. Wyciągać może nie od razu ale sprawdzić od góry jak najbardziej czy ma dobre jeszcze te łopatki wypiętrzające opal do góry ,czy czasem nie są już upalone.
  5. Ta tulejka pełni dość ważną rolę gdy będzie za krótka może przyspieszać zużycie i zrywanie śruby.
  6. Zbiornik zasypowy najprawdopodobniej do wymiany jak się go uderzy młotkiem tam gdzie jest ta korozja to pewnie wyleci dziura .
  7. Ja akurat tego nie montowałem u siebie .Niedawno zrobiłem taki test układ zalany zwykłą wodą przy - 9 st C wyłączyłem pompę PC haier na cały dzień z myślą że zamarznie , niestety nie udało się przeżyła .Dodatkowo dla utrudnienia odciąłem jej zaworem kulowym zasilanie na cały układ CO także mogła tylko pompa obiegowa zabudowana w PC pracować na małym obiegu który składa się z bufora 100l podłączonego na powrocie przy współpracy z zaworem nadmiarowo ciśnieniowym tylko 3/4 cala co też dziwne bo nie wywaliło nawet błędu przepływu a pompa obiegowa na max ustawiona .Z modyfikacji to przy montażu poprawiłem izolacje w środku dodatkowo na rurki pompa obiegowa . Czekam na większe mrozy żeby sprawdzić przy ilu w końcu zamarznie.
  8. Przy plus 3 st na wymienniku włącza się pompa obiegowa w PC haier która chroni przed zamarznięciem .
  9. Zakręcić czarny kapturek na zaworze odpowietrzającym i po problemie tzn użytkować obserwować.
  10. Gdy zapowietrzona jest pompa CO to słychać jak w niej szumi , nie wykluczone ze zapowietrzone są grzejniki jak była opróżniana instalacja i ponownie napełniana to proces odpowietrzania trzeba powtórzyć czasami kilkukrotnie zanim się to ustabilizuje .Jeżeli sa jakieś wątpliwości co do prawidłowej pracy pompy CO to należy wyczyścić filtr ewentualnie wybudować pompę CO i przyjrzeć się jej czy prawidłowo pracuje ,czy wirnik nie jest uszkodzony nie ma nadmiernych luzów ,kiedyś spotkałem na wirniku nawinięty kawałek folii który skutecznie ograniczał możliwości pompy .Proponuje odkręcić wybudować głowicę termostatyczną żeby sprawdzić czy jest otwarta na całe .Nic nie piszesz o samej głowicy na grzejniku jaki to typ model może ktoś ustawił na niej kryzowanie żeby ograniczyć wyregulować przepływy na grzejnikach.Trzeba też pamiętać że grzejnik tak działa że górą jest cieplejszy a dołem się wychładza oddając ciepło do pomieszczenia im zimniej w pomieszczeniu tym zimniejszy na dole.
  11. marcus312
    Ogniwo DS
    Najlepiej zrobić sobie odpowiedni skrobak dostosowany do czyszczenia danego elementu.
  12. Spotkałem już takie głowice które były na 6 i nie puszczały pełnego przepływu , dla sprawdzenia należy wybudować głowice wtedy iglica powinna być wysunięta a zawór otwarty na całe.
  13. Skoro nie ma ubytków i jest prawidłowe ciśnienie w układzie to należało by się przyjrzeć samej instalacji CO jak ona jest wykonana jak wpięty jest bufor czy równolegle czy na powrocie , jeżeli na powrocie czy ma zawór nadmiarowo upustowy .Instalacja jest chyba na grzejnikach i jeżeli są głowice termostatyczne to może dochodzić do przydławień przepływu .Proponuje wykonać test pozakręcać wszystkie kaloryfery przy prawidłowo wykonanej instalacji hydraulicznej nic się nie wydarzy w innym przypadku wyskoczy błąd przepływu.
  14. Trzeba zlokalizować gdzie są ubytki w układzie CO, naprawić , uzupełnić medium i dobrze odpowietrzyć ,to w pierwszej kolejności.
  15. marcus312
    Ogniwo DS
    Kocioł trzeba sprawdzić wypoziomować albo lepiej pochylić lekko do tyłu wtedy smoła nie powinna wypływać drzwiczkami załadunkowymi.
  16. marcus312
    Ogniwo DS
    Tak jak koledzy radzą komora zasypowa do dużego zmniejszenia , po załadunku opału na górę zasypać trocinami albo popiołem to wyeliminuje smołę piszemy tu oczywiście przy paleniu dolnym .
  17. Proszę podać jaki to typ model sterownika 😃
  18. Powinno grzać jednocześnie CO i CWU po włączeniu pompy równolegle .Można przecież posłuchać które pompy pracują podczas dokonywanych wyborów w menu.
  19. marcus312
    Ogniwo DS
    @m1strzunio Dokładnie można sypać na okrągło pod warunkiem że opał jest na dobrym poziomie tzn nie zawiera kamieni i tworzy się ładny popiół który ładnie przeleci przez ruszt.
  20. Pod poz 108 jest praca pomp CO Temperatura załączenia pomp CO 1/2/3/4.Jeżeli są z tym problemy to można wezwać serwis .Watro zastanowić się też dlaczego tak się stało może została zwiększona temperatura zadana kotła i wystarczy wrócić do wcześniejszych ustawień.
  21. marcus312
    Ogniwo DS
    Może jest chociaż jakiś plus tego DS np wyższa temperatura w domu.
  22. Wymiana ślimaka była nie ze względu na rosnącą temperaturę podajnika tylko dodatkowo były zgrzyty i piski podczas pracy podajnika.
  23. Czyli paseczki szronu na pojedynczych rurkach są ok , reszta dziwne paski a pasy to już sprawa co najmniej podejrzana .
  24. @scott Można by sprawdzić czy aby na pewno jest szczelny ten zbiornik na opał bo może być tak że zaciąga gdzieś lewe powietrze przez np nieszczelną uszczelkę na pokrywie .Kolejna sprawa to utrzymywanie niskiego stanu węgla w zbiorniku potęguje takie problemy jak wzrost temperatury podajnika wykraplanie wody dymienie w zbiorniku.
