Treść opublikowana przez marcus312
- Kocioł DS MPM
Odłączenie Podajnika
Kotły podajnikowe maja mniej wiecej taki 12 kW szerokosć 1060mm długość 750mm wiec powinien sie zmieścić :D
Masz kotłownie szerokość 90cm a długość :D
Sterownik Geco G-403 P02-Nieregularna Praca Podanika
W tych modułach najczęściej psuły się przekazniki ten od podajnika i od pompy .Przekaznik kosztuje pare złoty jak umiesz lutowć to sam go wymienisz to ten największy jak zdejmiesz obudowę .Zeby uniknąć kolejnych awari tego przekaznika warto dołozyc dodatkowy stycznik na zewnatrz sterownika a wykorzystać z orginalnego tylko sterowanie .Nowy sterownik ma zamiast tych przekazników wbudowane triaki .Co oznacza L i N poczytaj http://www.akademiaelektryka.pl/podstawowe-pojecia-i-terminy/co-oznacza-l-i-n-w-elektryce/
- S6Wc Classic 17Kw Przeróbka Na Pellet
- Podajnik Do Pieca Zasypowego 15 Kw
- Kocioł DS MPM
- Kocioł Seko Maxx Le
- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
- Pomocy! Kocioł Spyra 25Kw Z Podajnikiem.
- Rozporządzenie Dotyczące Jakości Kotłów
Skam-Pv
Obrót np jak w palniku kipi może by się sprawdziło .Niższy z myślą o tych co mogli by go zabudować do istniejacych kotów np przez drzwiczki w kotle .Palenisko na wypadek uszkodzenia wymiany no ostatecznie dla majsterkowiczów. ;) :D Sa gdzieś jakieś materiały dostepne na temat tego palnika jak to tam własnie wygladaja te kanały napowietrzajace chetnie bym to zobaczył :D
Skam-Pv
1.Czy te palniki typu SV nie nagrzewają sie bardziej jako całość korpus , w końcu to bardziej zamknięty obszar żaru i płomienia . 2Dlaczego ten palnik jest taki wysoki nie może być niższy . 3.Nie myśleliście o zastosowaniu obrotu w tym palniku . 4.Da sie kupić np sam element odlewu w ktorym nastepuje spalanie paliwa :D
- Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?
Do takiej prostej przebudowy kotła wystarczy zwykła kątówka ,spawarka ,albo migomat jakas wiertarka i troche umiejetności ale wiekszość je ma bo kazdy tam coś przy domu dłubie wiec można sobie poradzić .Ja przerabiałem z najtanszego zestawu na początku próbowąłem zbudowac palnik typu GREN bo był niski a o taki mi chodziło jakoś się to tam paliło.Wybrałem zestaw który jak widać ma wlot paliwa duży ramka 360mm jest to o tyle lepsze rozwiaznie że mniej narazamy sie na zawieszenie opału jak jest mokry szczególnie miał :D
- Jaki Kocioł Z Podajnikiem Do Miału?
Sprawdz ten miał który ci został po miałowcu czy czasami nie robi sie popcorn z niego jak dostanie temperatury czyli ma wysoka spikalność może być np z typu wegla 34,2 wtedy nie popalisz nim na retorcie .Ja pale miałem z Piasta 23Mj spala sie dobrze oczywiscie popiołu jest wiecej niz w ekogroszku ale u mnie to nie az taki problem bo w sezonie kocioł pracuje srednio na mocy 3kW 6kW wiec duzo tego nie wywali na dobe :D
Sezon 2017/2018
Oczywiście że można bez demontażu zawsze coś tam psiknąć na wałek slimaka żeby nie było niespodzianki :D
Problem bedzie z weglem taki ze bedzie w tej cenie co ekogroszek i nie bedzie sie opałacało szuflowac łopata bo nie bedzie taniej .Ja już mam przerobiony kocioł zasypowy na podajnik pare lat .To jak wyjdzie cenowo taki zestaw to zalezy od nas samych srednio komplet podajnik palnik zbiornik dmuchawa sterownik około 3 tys .Można zbudowac samemu ja kupiłem tylko rure slimak sterownik dmuchawa motoredukotr reszte robiłem sam czyli palnik i zbiornik .Sam robiłem ze wzgledu na brak miejsca niska kotłownia i na te chwile nie było na rynku tak niskiego palnika jak mój 20cm wysoki retorta obrotwa nawet rynnowe były wysokie .Kotła nie podnosiłem miałem popielnik wys 20cm i kolejne 20cm wpusiłem w podłoge podkopujac pod kotłem .Jak ktoś jest zainteresowany to wkleje wiecej fotek i opisze jak co zrobic
Pieklorz pisałem juz kiedyś gdzies że dla prostej obsługi kotla podajnikowego trzeba zrobić klasyfikowane paliwo z nazwą np wegiel typu pieklorz itp ,zbudować odpowiedni kocioł ze sterownikiem i podajnikiem palnikiem kompletny a uzytkownik wybierze w menu sterownika tylko rodzaj paliwa jaki kupi typu np pieklorz i juz rozpocznie sie prawidłowy proces spalania .To takie proste że aż nie możliwe do wykonania ,ale powoli wszystko idzie w tym kierunku dobrej zmiany ;) :D
Wpisz sobie w przegladarke przedpalenisko to zobaczysz o co chodzi .Wiekszośc przedpalenisk jest pod trociny ale ty mozesz zrobic pod podajnik slimakowy .To gdzie wprowadzisz spaliny gorace do kotła to juz sprawa indywidualna ,Ja bym wprowadził pod ruszt wodny np z boku kotła przez scianke otwór wyciąć .W przedpalenisku zrobic drzwiczki i popielnik a sv 200 pozwoli ci na poziomy wylot spalin .Całosc wystarczy zrobic z blachy 2mm w srodku wyłozyc płytkami szamotowymi 3cm na zewnatrz izolacja z wełny ,sa np juz gotowe z powłoka aluminiowa z jednej strony .Warto sobie zrobić na wyciety otwór w kotle od razu zaslepke przykrecana z uszczelka na okolczność demontażu przystawki można bez problemu zaślepic otwór i dalej użytkować kocioł :D Mozne ci wejdzie pod ruszt 270mm wysokosc 195 szerokosc http://technix.net.pl/p,17,podajnik_slimakowy_sv200.html Mozesz tez sobie sam cos udłubac jak umiesz pomysłow jest sporo https://www.olx.pl/oferta/palnik-przystawka-do-pieca-kotla-co-na-pelet-pellet-CID628-IDmWCSi.html To jest np jeden z moich palnikow obrotowy
Sezon 2017/2018
Takie czynności jak opisuje Pieklorz to warto juz po sezonie grzewczym zrobić albo ostatecznie przed ,zeby np wiedzieć w jakim stopniu jest zużyty podajnik rura ślimak i na czas wymienić zanim dojdzie do awari,bo potem trzeba biegać w wigilie przewaznie wkoło kotła zamiast siedziec przy kolacji ;) :D
