marcus312
    2220
    21
Treść opublikowana przez marcus312
  1. Wymiana ślimaka była nie ze względu na rosnącą temperaturę podajnika tylko dodatkowo były zgrzyty i piski podczas pracy podajnika.
  2. Czyli paseczki szronu na pojedynczych rurkach są ok , reszta dziwne paski a pasy to już sprawa co najmniej podejrzana .
  3. @scott Można by sprawdzić czy aby na pewno jest szczelny ten zbiornik na opał bo może być tak że zaciąga gdzieś lewe powietrze przez np nieszczelną uszczelkę na pokrywie .Kolejna sprawa to utrzymywanie niskiego stanu węgla w zbiorniku potęguje takie problemy jak wzrost temperatury podajnika wykraplanie wody dymienie w zbiorniku.
  4. Można to zostawić jak jest a zmienić np ustawienie włączenia pompy obiegowej tak żeby włączała się dopiero jak kocioł osiągnie temperaturę zadaną.
  5. Wentylator podczas defrostu nie pracuje wtedy oszczędzamy na wentylatorze 😃 ,bardziej kosztowniejszym będzie grzałka podczas defrostu szczególnie jak temperatura spadnie w układzie wodnym poniżej 18 st.C.
  6. Można krócej ważniejsza jest wilgotność . Żeby móc palić efektywnie drewnem jego wilgotność nie powinna przekraczać 20%.Zaraz po ścięciu zawiera około 50% wody.
  7. Tak to najpierw trzeba wykręcić wyczyścić jak nie przyniesie zadowalającego efektu wymienić albo na nową lub zestaw naprawczy.
  8. Tak to dławi przepływ spalin przy niewłaściwym ciągu kominowym , jeżeli da się to wybudować tą bramkę w całości to można rozpalić na próbę bez niej i obserwować czy jest poprawa .Zawsze można będzie to zabudować ponownie lub z modyfikacją większego przelotu.
  9. Norma PN-EN 303-5:2012 określa sprawność kotła i temperaturę spalin dla kotła 5 klasy to 88% 😃
  10. @hanys86 Niektóre pompy ciepła miały podobno tzw suche rurki nie podłączone nigdzie być może to jest ta przyczyna nadmiernego osadzania się lodu w tych miejscach.
  11. @AO49 Dzięki za informację myślałem że to beton żaroodporny jednak na zdjęciu wygląda że jest to element wymienny więc można go zastąpić takim z większym wlotem w ostateczności , bo w pierwszej kolejności należy przywrócić ciąg kominowy na poziomie 0.20 Pa tak jak podaje producent nie wspominając już o przekroju komina 160x160 i min. wysokości 7 m .
  12. Sugeruję się opisem z rysunku na pierwszej stronie poz 24 palnik ceramiczny więc powinno się go dać wybudować dokładnie chodzi o tę pierwszą część wlotową od komory zasypowej , można by ją zastąpić płytką szamotową z większym otworem wlotowym .Oczywiście trzeba pamiętać że takie dokonywanie zmian wiąże się z utratą 5 klasy kotła i ja nie namawiam nikogo na takie przeróbki raczej autor tematu powinien iść w kierunku przywrócenia prawidłowego ciągu kominowego i doprowadzenia powietrza do kotła.
  13. Turbiny wiatrowe są mniej popularne bo nie wszędzie da się je zastosować , muszą być spełnione odpowiednie warunki wietrzne dla prawidłowej pracy takiej turbiny .To że się kręci nie zawsze oznacza że produkuje energię elektryczną .
  14. Jeżeli zawiedzie wszystko co powyżej podpowiedzieli koledzy to ja zastanowiłbym się nad zwiększeniem otworu w palniku .
  15. @Fozgas Fajne te kociołki jeden przypomina starą obciętą lokomotywę parową , drugi ładuje do budki telefonicznej tyle drewna że mi by na 3 tygodnie tego wystarczyło , gdzieś indziej widziałem większą ekonomię jak świeczką grzeją grzejniki 😃 Co do akumulatora to jeżeli nie ma uszkodzonej celi to płukanka coś pomoże ale na pewno nie cocacolą i tam gdzie płyty są z ołowiu a nie na paście tzn masie czynnej gdzie ołowiu jest tylko mała siateczka , tam takie płukanki mogą jeszcze bardziej zaszkodzić spowodować opad masy czynnej i zwarcie miedzy celami pomimo że płyty są izolowane .
  16. Jeszcze koledzy zapomnieli dopisać że po czyszczeniu komina należy wybrać z wyczystki bo już się kiedyś spotkałem wszystko wyczyszczone a w wyczystce pełno pod samą rurę wylotową z kotła .Należało by też sprawdzić ciąg kominowy może jest gdzieś nieszczelność np niesprawny RCK albo pęknięcie rozszczelnienie kanału kominowego z sąsiadującym kanałem np innym spalinowym lub wentylacyjnym .
  17. Klimatyzator o mocy chłodniczej 3,5 kW w funkcji grzania pobiera prąd w granicach 1,1 kW więc bezpiecznik 16 A da sobie radę powinien wytrzymać wartość o łącznej mocy do 3680 W .
  18. Pewnie na drewnie się nic nie stanie gorzej jak ktoś będzie węgla dokładał.
  19. Gdzieś słyszałem że ktoś psikał płynem do spryskiwaczy na wymiennik ale chyba to ma marny skutek bo nikt tego nie opatentował .Niektórzy próbowali podawać powietrze z wyrzutni rekuperatora na wymiennik pomysłów było wiele (woda ze studni ognisko) w zależności od możliwości i zdolności operatora PC.
  20. Jak będzie za mało wody w instalacji to można dołożyć bufor ,większym zmartwieniem może być za mała średnica rur i przepływ cieczy.
  21. Na pewno jedno i drugie z przewagą sadzy 😃
  22. No własnie i na drugi dzień w białej koszuli idzie do roboty .Raczej wydaję się że pracownicy biurowi mają lepsze sposoby na aktywne spędzanie czasu po pracy i nie są zainteresowani takimi pracami fizycznymi. .
  23. Tylko wypadało by w takim przypadku przewymiarowania chyba posiadać instalację off-grid w razie kontroli.
  24. Gdzieś słyszałem że jak wejdzie ETS2 chyba w 2027r to do ceny 1 T węgla trzeba będzie dodatkowo doliczyć około 600-800 zł ale czy to się sprawdzi czas pokaże.
  25. Kocioł ma kanał oddymiający poz 20 na rysunku należy go używać przed otwarciem drzwiczek załadunkowych.
