marcus312
    2219
    21
Treść opublikowana przez marcus312
  1. Po zużyciu palnika a właściwe jego części górnego korpusu widać że spalanie odbywało się od razu przy wpadaniu porcji węgla na ruszt co by wskazywało np na nieprawidłową eksploatację z wydmuchaną uszczelką , albo nadmierny nadmuch , czy wręcz przytkanie dolnych otworów rusztu wtedy właśnie te górne od wtórnego przejmują proces spalania i uszkadzają nadmiernie całe żeliwne palenisko.Teraz jak jest wszystko rozebrane to można doprowadzić to wszystko do prawidłowego stanu .
  2. Żeby powietrze wtórne dobrze pełniło swoją rolę to dobrze by było jakby było wykonane niezależnie od powietrza pierwotnego czyli tego z pod rusztu .Osobiście nie robiłbym tyle otworów dla powietrza wtórnego bo przy przytkaniu dolnych jeszcze więcej będzie dmuchało u góry i powodowało nieprawidłowe dopalenie węgla.
  3. Do kotłów zasypowych tzw śmieciuchów to może jeszcze ten węgiel da się przetrawić ale do podajników czy dolno splających może odbić się czkawką.
  4. UPSa tak ale pompy trzeba by sprawdzić czy będą prawidłowo działały bezpośrednio pod agregatem .Jeżeli pompy są podłączone przez ten UPS to powinno działać pod warunkiem że UPS ma czystą sinusoidę powinno to pisać w opisie urządzenia lub tabliczce znamionwej.
  5. @sambor Pompa obiegowa jest zabudowana na dolnym króćcu tak jak w poprzednim modelu tylko że odwrotnie czyli ma zmieniony kierunek tłoczenia ,wymiennik pozostał dalej tan sam rurowy raczej w tym samym układzie .Nie wiem do końca jaki jest cel taj zmiany ale możliwe że chodzi o zmianę kierunku przepływu przedtem może było współprądowo a teraz poprawili na przeciwprądowo dla lepszych parametrów.Teoretycznie można by obrócić pompę obiegową i mamy po staremu tylko nie wiadomo jak zachowa się zawór różnicy ciśnień jak będzie wywalało błąd przepływu to też będzie go trzeba podłączyć odwrotnie .
  6. Z takimi napięciami nie ma żartów najpopularniejszym napięciem akumulatorów jest układ 48 V natomiast napięcia 500 V to raczej wystepują po stronie paneli fotowoltaicznych zależy jaki rodzaj inwertera .Jeszcze gorzej jest z regulatorami ładowania typowymi do off-grida tam jest problem z niskim napięciem po stronie PV przeważnie do 150 V .Problem polega na tym ze mając już stringi pod on-grid przekraczają te napięcie przewaznie oscylują w napięciach powyżej 300 V i chcąc tym sterować jest problem bo trzeba by rozpinać łancuchy stringów i dzielić na mniejsze napięcia.Zabawa w off-grid nie jest taka zła można nawet nadmiar produkcji przekierować do grzałki CWU ja mam taki układ od paru lat.
  7. Mam wątpliwości że ta przetwornica ruszy tym silnikiem z hydrofora w piku prąd będzie wysoki i może zadziałać zabezpieczenie przed przeciążeniem w przetwornicy albo w najgorszym przypadku pójdzie z dymem.
  8. Najlepszym rozwiazaniem i tak są te urządzenia które płynnie regulują mocą grzałki.
  9. Jest budowany nowy projekt piec z silnikiem sterlinga i generatorem prądu może to będzie jakaś alternatywa .
  10. Dobra Panowie ja jestem zawsze do zgody niech tam każdy sobie wyraża poglądy jakie chce mi to nie przeszkadza , czasami coś tam podkoloryzuje żeby trochę ożywić dyskusję ale nie mam na celu niczego złego chociaż zawsze wyraża to jakiś tam ogólny pogląd na różne sprawy. Mam zgłoszoną pompę ciepła wiec nawet nie dostane dodatku węglowego mogę jedynie liczyć na to że nie podniosą cen prądu. https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/wniosek-o-dodatek-weglowy-2022-wzor-pdf-jak-zlozyc-online-od-kiedy-wniosek-o-wyplate-dodatku-jak-wypelnic-druk-do-pobrania-aa-93ZF-pks3-GtZC.html
  11. Nie nie akceptuje to jest pewne wyrażenie złości na bezsilność wobec tego co się obecnie dzieje nie tylko u nas ale na całym świecie drenuje się kieszenie.
  12. @o6483256 Nie mam nic wspólnego z władzą czy jakimkolwiek ugrupowaniem inne moje profile są na innych forach od lat reszta opisów w stopce nawet link do kotłowni podany więc całe te śledztwo nie ma sensu bo to jest publicznie udostępnione ,natomiast rzuca nieco cienia na kolegę który jakby sam miał jakieś niepewne ukryte cele a moje wpisy polityczne dla zabawy pozwoliły ujawnić kto czym się zajmuje.
  13. Dokładnie pełen luz wakacje a opozycja się ciągle czymś stresuje i wytwarza sztuczną propagandę która służy chyba tylko jedynie przyjaciołom z za wschodniej granicy.
  14. Na wakacje po 5 tyś na głowę wydają Polacy za tydzień pobytu np w Egipcie to węgiel wcale tak drogi się nie wydaje .
  15. Za niedługo to unia ma decydować o gospodarce leśnej oby jeszcze więcej nie powycinali.
  16. Wpisz sobie sprężarka inwerterowa w porównaniu do sprężarki on-off.
  17. Nie wiem jak teraz ale kiedyś te pompy to były zwykłe on-off.
  18. Ja też nie korzystam z żadnych socjali czy dotacji kredytów zawsze mi taniej wychodzi jak sam zrobię .Dlatego jeżeli chodzi o mnie to żadne rozdawnictwo nie musi być a każdy ma dostać dobrą zapłatę za swoją robotę żeby wystarczyło na godne życiea nie żebranie o garnuszek rządowy .Wydaje mi się też że zmiana z powrotem na PO nic tu nie zmieni nie doświadczymy żadnego magicznego dotknięcia czarodziejską różdżką i problemy same nie znikną a może być jeszcze gorzej np wprowadzenie waluty euro i całego programu który był wcześniej przygotowany na nasz kraj przez UE a zablokowany przez pis no i odwet na społeczeństwie że wcześniej żle wybrało.
  19. Tak to powinno wyglądać a jak jest inaczej to należy to poprawić . Za poprzedników nie było covida ani wojny ani takiej presji z unni i rosji na niewygodny rząd pis.Na dodatek zapowiadana była zmiana nowego porządku świata a życie powoli będzie na wynajem nie jeden sprzeda dom co już się zresztą dzieje są to smaczne kawałki dla tych co mają kasę.W kraju jakiś rząd musi być pytanie kto ? na razie wg mojej oceny nikogo nie widać na horyzoncie .
  20. No przecież tak działa ten mechanizm od lat a że bardziej zdzierają teraz od przedsiębiorców , średniej klasy i rozdają słabszym to się nie podoba .
  21. Odnawialne żródła energii stały się jedynie dodatkiem do energii produkowanej z paliw kopalnych .
  22. Raczej od dochodów to ma być dla najbardziej potrzebujących.
  23. Dodatek węglowy uchwalony https://www.wnp.pl/energetyka/dodatek-weglowy-uchwalony-znane-sa-tez-propozycje-doplat-do-innych-nosnikow-energii,609472.html?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=
  24. Takie są fakty zebrane z TVN i wielu innych TV. F 22 ta technologia tylko do jednego kraju trafiła do Polski inne kraje nie spełniły oczekiwań żeby na nią mieć pierwszeństwo.Węgiel też będzie dostępny to tylko kwestia czasu.
