marcus312
    2292
    21
Treść opublikowana przez marcus312
  1. @cezario1 Gdzie jest realne ryzyko? Jeśli mróz –18/–20°C utrzyma się długo. Instalacja zewnętrzna wychłodzi się całkowicie.Prąd wróci, a sterownik od razu spróbuje uruchomić pompę.Wtedy pompa obiegowa może mieć bardzo ciężki start,może wywalić błąd przepływu,w skrajnym przypadku pompa obiegowa może się przeciążyć.Nie rozwali wymiennika ale może nie wystartować. Co bym zrobił na Twoim miejscu (rozsądny kompromis)Jeśli i tak masz 130 l roztworu:Dolałbym tak, żeby mieć 30% końcowo (czyli zabezpieczenie do ok. –15°C krystalizacji).To daje realny spokój przy –20°C i nadal nie zabija sprawności.To jest różnica kilku litrów koncentratu, a:mniejsze ryzyko błędu flow, lżejszy start pompy, większy margines bezpieczeństwa przy braku prądu.
  2. Czy PC ruszy przy –20°C? To zależy od kilku rzeczy:Czy mówimy o temperaturze powietrza czy temperaturze glikolu w rurach? Bo: jeśli pompa pracuje cały czas, glikol ma np. +5°C nic mu nie grozi, problem jest przy dłuższym postoju i wychłodzeniu instalacji. Czy masz funkcję antyzamarzaniową (automatyczne podtrzymanie obiegu)?Większość monobloków przy niskiej temp:uruchamia pompę obiegową,czasem załącza grzałkę. Jak długa jest instalacja na zewnątrz? Krótki odcinek mniejsze ryzyko.
  3. Technicznie wygląda to tak: Najlepiej:woda demineralizowana,ewentualnie woda destylowana,dopuszczalnie: woda zmiękczona o niskiej przewodności (zgodnie z wymaganiami producenta pompy) Nie zaleca się: wody kranowej (zawiera minerały: wapń, magnez, żelazo – powodują kamień i korozję) wody studziennej (często ma dużo żelaza i manganu). Woda kranowa:powoduje osadzanie kamienia w wymienniku ciepła,zwiększa ryzyko korozji (szczególnie przy obecności tlenu),pogarsza przewodność i może skracać żywotność pompy,może reagować z inhibitorami zawartymi w glikolu.W instalacjach niskotemperaturowych (PC pracuje zwykle 25–45°C) kamień osadza się wolniej niż w kotłach gazowych, ale i tak warto zrobić to poprawnie od początku.
  4. @cezario1Realnie technicznie. Przy 24%: bezpieczna eksploatacja: do ok. –12°C, przy –15°C już granicznie, przy –20°C – może ruszyć, ale jest ryzyko dużego obciążenia pompy i niskiego przepływu. Nie chodzi o to, że coś „pęknie”, tylko że:może pojawić się błąd przepływu,może wzrosnąć prąd pompy,może nie przejść testu startowego.Jeśli u Ciebie historyczne minimum to –20°C: 30–31% (–15°C krystalizacji) byłoby rozsądnym minimum.Idealnie 30–35% — wtedy masz realny spokój.Nie dlatego, że przy –20°C zamarznie na kamień,ale dlatego, że przy postoju w silnym wietrze temperatura wymiennika potrafi spaść niżej niż odczyt z meteo.Tak z ciekawości jak wodę lejecie do tego roztworu glikolu kranówkę ?
  5. Roztwór ok. 23% glikolu propylenowego daje ochronę mniej więcej do około –10°C (maks. –12°C). To za mało dla monobloka, jeśli ma być realne zabezpieczenie przy większych mrozach. Dla porównania: 30% → ok. –15°C35% → ok. –20°C40% → ok. –25°C Tu są dwie rzeczy, które łatwo pomylić:„–70°C” na bańce to temperatura krzepnięcia koncentratu, a nie gotowego roztworu.Ochrona instalacji to nie tylko „kiedy zamarznie na kamień”, ale też temperatura początku krystalizacji i gęstnienie – pompa ma dalej ruszyć przy mrozie.Stężenie ≈ 16–17%.Taki roztwór daje ochronę mniej więcej do –7…–9°C (zależnie od glikolu).Dlatego „działało” – bo najpewniej nie miałeś na zewnątrz niższych temperatur albo system miał zabezpieczenia ( grzałka karteru, cyrkulacja).
  6. Gdzie to potem się oddaje takie ogromne ilości glikolu bo chyba nie do kanalizacji ?
  7. Na zamarzniętym gruncie ciężko się gra murawa jest twarda jak beton można szybko złapać kontuzję.
  8. Tu ktoś widać jest dobrze przygotowany na mrozy , rozwiązał kilka rzeczy na raz lepszy COP brak problemów oblodzenia z defrostów i jeszcze relaks .
  9. Zapowietrzony układ , do sprawdzenia czy nie jest pomylone zasilanie z powrotem w nowym haierze było odwrotnie zasilanie na dole .
  10. Bardzo optymistycznie średnio w Tauronie przy modelu 80% noc / 20% dzień daje to około 0,97 zł/kWh z opłatami stałymi dla przykładowego zużycia 10 tyś kWh rocznie. Podaj jakiś przykład jak miał by wyglądać taki model pompy ciepła co to będzie woda woda ktoś to już zbudował użytkuje?
  11. Przy ciągłym wzroście cen energii elektrycznej i słabnącej wydolności infrastruktury energetycznej potrzebujemy nowej generacji pomp ciepła z wysokim COP a nie urządzeń wspomagających się grzałkami .
  12. Chyba jakaś dobra bo pisze że Pompa wykorzystuje sprężarkę inwerterową DC z szerokim zakresem modulacji mocy.
  13. Luzem jest taniej Węgiel Groszek - JOWISZ 1 230 zł do 50 km GRATIS Węgiel Groszek - EKOSUN 1 430 zł do 50 km GRATIS Miał Węglowy - SATURN 849 zł @jacekmury1 w maju jowisz był coś po 820 zł.
  14. Test prosty w domu odkręć jeden grzejnik na max , pozostałe zakręć całkowicie .Jeśli jest nadal letni → instalacja nadrzędna ogranicza moc.
  15. Może to bład czujnika temperatury NTC .Wykonać odłączenie od zasilania na parę minut.
  16. Jeżeli za szybko wypala zasyp można zmniejszyć obroty dmuchawy ale tak żeby nie brakowało mocy i nie brudziło kotła komina.
  17. Zaobserwuj czy ten czarny miał przechodzi w formie niespalonej przez strefę żaru czy może wylatuje przez przetartą rurę podajnika czy inną nieszczelność.
  18. To brzmi logicznie dobrze izolowany dom nie wpuści ciepła do wnętrza latem, trzeba grzać go cały rok i nici z oszczędności w zimie.😀
  19. Masz bardzo podobne dane jak ten fachowiec z filmu masz chyba dobrą pompę ciepła albo robioną na zamówienie albo poprawioną przez ten dobry serwis. Wyniki masz rewelacyjne szkoda trochę że inni muszą ponosić rachunki grozy może dało by się jakoś zaradzić temu istnieje jakiś sposób żeby taką pompę ciepła poprawić zmodyfikować ?
  20. 20 kWh/dobę jest bardzo mało prawdopodobne Przy: –12°C nocą –5°C w dzień przy powietrznej pompie 20 kWh/dobę dom musiałby być mały 80-100 m2 albo ekstremalnie dobrze ocieplony w przeciętnym nowym domu byłoby raczej 30–45 kWh/ w starszym 50+ kWh/dobę. Chyba że jest jeszcze dodatkowe zródło ogrzewania albo dane są ze średniej całego sezonu.😀
  21. Palisz dobrą metodą. Wolne nagrzewanie w tych warunkach jest normalne. Ograniczenie dmuchawy było bardzo dobrą decyzją. Zużycie opału pasuje do realiów budynku.
  22. marcus312
    Kocioł DS MPM
    Palnik nie posiada ruchomego elementu czyszczącego ruszt poradzi sobie z tymi gatunkami wg opisu PALIWO- PELLET 6-(zamiennie 8mm) KLASA A1,A2,B I INNE
  23. Najpierw odpowietrzyć grzejnik jak nie pomoże, można odkręcić wybudować całkowicie tą głowicę termostatyczną i sprawdzić czy przepływ się nie zwiększy , przy okazji sprawdzić czy iglica otwiera się na cały przepływ , dolny zawór sprawdzić czy jest odkręcony na równo z gwintem .
  24. No i bardzo dobrze niech kombinuje inni też kombinują np nad agregatami na olej przepracowany plus bufor ciepła ale pewnie to też już widziałeś 😀
