marcus312
    2220
    21
Treść opublikowana przez marcus312
  1. Lewica nie potrafi rządzić oni zawsze oddają się pod reżim rosyjski bo uważają że tak jest bezpiecznie dla nich ,tak wynika z historii a po wszystkich tych wyuczonych i ideologiach na końcu i tak musi posprzątać zwykły robotnik żeby wszystko wróciło do normalności.
  2. W pierwszej kolejności sprawdzić szczelność dachu okien drzwi .Można sprawdzić też np jak mocno ciągną kratki wentylacyjne to da już dużo do myślenia bo chyba w tym budynku jest wentylacja grawitacyjna ?.
  3. Termos to taki skrót chodzi o jak najlepszą izolację budynku.
  4. Należy sprawdzić odcinek zamknięty w tzw kasecie powietrznej czy tam nie ma gdzieś uszkodzenia kolana żeliwnego, połączenia i opał nie przedostaje się do kasety powietrznej trafiając do wentylatora.
  5. Pompa jako wpis do rejestru ogrzewania budynku jak nie ma termosu to są pobory i wydatki.
  6. Wpisz w przeglądarkę chcemy dialogu z rosją taką jaką ona jest.Na koszty tez już się przygotowywuje społeczeństwo wmawia się nam dziure budżetową .
  7. Kiedyś pisało się z dużej teraz po skurczeniu gospodarki to już chyba z małej .Węgiel to nasz surowiec a prywatyzując kopalnie narażamy się na niebezpieczeństwo destabilizacji gospodarki aż strach pomyśleć co by się stało gdyby trafiły w nieodpowiednie ręce szczególnie obce ręce .Przypominać chyba nie trzeba kto wypowiadał słowa taka jaka ona jest. Zadaj sobie pytanie dlaczego atomu jeszcze nie mamy kto pchał w gaz rosyjski.Posłuchajcie co w sejmie powiedział Kukiz .Ogólnie to ogladalność co dzieje się w sejmie bardzo wzrosła ludzie nareszcie zaczynają się interesować co tak naprawdę się dzieje tam widać to wszystko jak na dłoni.
  8. Popatrzcie trochę na niemcy dziura gospodarcza spadek pkb na szybko uchwały że już energia atomowa jest zielona do tego szybko uruchamiają elektrownie węglowe na węgiel brunatny zeby się ratować może niedługo uchwalą że i węgiel jest już zielony.Do czego doprowadziły takie ideologie UE to już widać czarno na białym a niektórzy jeszcze to nadal popierają.
  9. No to jeżeli ma mniej spalać kocioł węgla to trzeba się przyjrzeć budynkowi w pierwszej kolejności uszczelnić dach okna drzwi to więcej pomoże niż ustawienia na sterowniku kotła.
  10. Prywatyzacja kopalń to bardzo niebezpieczna gra bo jest to ściśle powiązane z bezpieczeństwem energetycznym państwa dalej już nie piszę co może się wydarzyć gdyby trafiło to w niepowołane ręce .
  11. Trzeba spróbować zwiększyć dawkę paliwa albo obniżyć nadmuch i spróbować wysunąć żar wyżej nad ślimak to powinno obniżyć temperaturę podajnika .
  12. Jeżeli nie ma to może wypadło albo nie jest podłączone .
  13. Na rurze podajnika powinien być zabudowany czujnik temperatury i w razie jej przekroczenia powinien zadziałać alarm w sterowniku i odpowiednia z tym związana procedura zabezpieczająca przed pożarem opału w zasobniku.
  14. Raczej sterownik uszkodzony dmuchawa przecież działa .Dla zobrazowania sytuacji do sterowania obrotami dmuchawy służy sterownik to on jest odpowiedzialny za prąd który wychodzi na silnik dmuchawy w opisanym zdarzeniu wychodzi na to że układ w sterowniku który odpowiada za sterowanie obrotami dmuchawy jest zwarty i dlatego dmuchawa leci na pełnych obrotach trzeba zajrzeć do sterownika i wymienić uszkodzony element.
  15. Jeżeli interesuje nas temperatura jaka wychodzi do komina to należy to sprawdzić na wylocie spalin z kotła w czopuchu czujnikiem temperatury albo w menu sterownika jak jest wyposażony w taką funkcję.
  16. Najgorzej jak pomylimy wtyczkę dmuchawy która wychodzi ze sterownika i podłączymy ją do silnika podajnika wtedy układ końcowy może tego nie wytrzymać bo to inne wartości mocy .
  17. Płomień bardzo czysty można spróbować go zmniejszyć ale tak żeby nie obrastał sadzą wymiennik ciepła w kotle.
  18. No marszałek sejmu na początku przemawiał tak pięknie ze łzy wyciskało uwierzyłem w niego no ale parę dni i już daje grubo po bandzie a gdzie tu szukać drogi do niepodległości wydawało by się ze tym osobom jest to obce słowo za które nasi przodkowie przelewali krew.
  19. Można by przyjąć że mnogość zastosowanych rozwiązań i materiałów nie jest akceptowalna przez obecnych instalatorów kiedyś budowało się tym c było pod ręką i tez to działało .
  20. To modyfikawana zywność GMO soja i wiele innych wspomagaczy ; Nie wykluczone że to wróci bo tak nie świadomie wybrało społeczeństwo komunistów lewicę widać już pierwsze tego początki a jeszcze nie objęli władzy .😀
  21. Tego nie wiemy ale colombo by to pewnie już rozwiązał ,nie wykluczone że inni już to rozwiązali ale poczekamy zobaczymy na rozwój sytuacji. Tak co do tamtych to nikt nie ma wątpliwości ale do tych obecnych to już społeczeństwo nie ma jednoznacznego przekonania.
  22. Grubo poszedłeś naprawdę myślę że to nie był jedyny argument który zaważył szalę wyborczą . Może jeszcze wcześniej był żwirek i muchomorek , bolek i lolek podejrzany a na kaczora donalda to cały rok się czekało żeby na święta obejrzeć 😀
  23. Polsat news punkt widzenia.😀
  24. Marszałek tez już sporo obiecywał a w tak ważnej sprawie się wycofał dla poprawienia humoru ale chyba w brukseli.
  25. Tu raczej nie chodzi o wybór czy prawica czy lewica ale o los Polski w jakich rękach będzie i kto będzie decydował w sprawach kluczowych a ten los właśnie może być jutro podjęty przez np zwykłą nieopatrzność wyborców którzy na czas nie zdąrzyli się zapoznać z nadchodzącymi zmianami Dzisiaj w trybie pilnym był wniosek złożony do sejmu i co się z nim stało ? Nikt nic nie zboczył z tematu to jest dla poprawienia humoru humor jak wiadomo raz jest lepszy a raz gorszy.
