papasmurfek
    1105
    6
Treść opublikowana przez papasmurfek
  1. Jest dobrze nic nie kombinuj.
  2. Chcesz powiedzieć, że zasilasz grzejniki tą samą temperaturą co podłogę?
  3. Za ten ocynk w kotłowni to bym instalatora za uszy wytargał... :angry:
  4. Strzałki to zawory odcinające, a prostokąty to zawory zwrotne.
  5. Po pierwsze to kocioł jest za duży do potrzeb grzewczych domu. Po drugie konstrukcja nie jest przy stosowna do spalania samej biomasy. Proponuje dokupić jakiegoś groszku i mieszać, jak możesz to spróbuj z ustawieniami ręcznymi.
  6. Proszę bardzo: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?/topic/21940-Zmiana-Kotła.-Poprawa-Instalacji-Na-Solidniejszą. I czytaj, czytaj.
  7. Ja bym ją dał do sekcji CWU. Do obiegu ochrony powrotu daj jakąś energooszczędną bo będzie pracować cały czas razem z kotłem. U mnie pracuje LFP ePCO na charakterystyce stałoobrotowej I i różnica pomiędzy zasilaniem i powrotem nie przekracza 6 st.
  8. Z opini niektórych użytkowników tego wynalazku. A dokladniej na forum M i forum B
  9. Największy problem w spalaniu węgla polega na tym, że w różnych etapach spalania potrzeba różnych ilości PG i PW. Tego się nie da zrealizować dobrze dmuchawą. Do grubszego węgla tylko miarkownik i ciąg naturalny.
  10. Taaa i wymiana co sezon.... Jaaasneee
  11. Widzisz kolego miałeś stara instalację prawie odpowiednią do kotła zasypowego a zachciało ci się nowoczesności to masz.... Co byś teraz nie cudował to każdy kocioł będzie nie dobry. Taki dom jak Ty masz potrzebuje w maksie 12-15kw ciepła w największe mrozy, w normalny dzień zimy ok 4-5kw. W obecnej sytuacji tylko zbiornik buforowy pozwoli Ci na "kulturalne" ogrzewanie swojego domu. Duzy zlad wody przy kotle zasypowym to błogosławieństwo. PS. Genialne pomysły o przerabianiu układu na zamknięty sobie odpuść chyba że jesteś "kozak" Cieplowlasciwie.pl czytaj i chłon wiedzę.... Amen
  12. Dajesz trójnik na powrocie z pętli z ręcznym odpowietrznikiem i po problemie.
  13. Przy kotle zasypowym bufor zawsze ma rację bytu, bo kocioł ma największą sprawność przy mocy nominalnej. Jeśli tylko cię stać to się nie zastanawiaj.
  14. papasmurfek
    Zawor 4D
    Siłownik powinien być zamontowany w ustawieniu skrajnym zaworu aby mógł nim sterować w obie strony. Przeczytaj jeszcze raz instrukcję jak powinno być wszystko zamontowane. Spróbuj przestawić siłownik o 180 st.
  15. http://www.forumbudowlane.pl/instalacje-grzewcze-i-ogrzewanie-domu/skam-p-premium-sekom-polecam-t23535/1245 poczytaj może Cię zainteresuje
  16. Może być i dużo, a może być mało. Wszystko zależy od zapotrzebowania budynku na ciepło. Jak porównać do innych to normalnie. Powtórzę jeszcze raz: montaż zbiornika buforowego o pojemności (proponowanej 1000l) przy kotle na ekogroszek, z jednym tylko źródłem ciepła, w tym konkretnym przypadku nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia technicznego a tym bardziej ekonomicznego. A polecanie takich rozwiązań w tym konkretnym przypadku zakrawa na kpinę z inwestora.
  17. I co jest pewny że kocioł pracuje oszczędniej?
  18. Ale wytłumacz wszystkim co w tym konkretnym przypadku da zamontowanie bufora poza zabraniem miejsca i dodatkowym kosztem dla inwestora.
  19. Bo kotła z podajnikiem nie wygaszasz i zwiększasz czas podtrzymania. Bufor miałby jeszcze sens w dużym domu z rozbudowaną instalacją. W tak małym domku z niewielkim zapotrzebowaniem radzisz montować jeszcze bufor do kotła ekogroszkowego?! Wytłumacz wszystkim dlaczego?
  20. Bufor przy kotle na ekogroch to nie porozumienie.
  21. W takim razie potrzebujesz kotła max 12kw(mniejsze ciężko znaleźć). Wiekszego nie kupuj!!!
  22. Tak o ile producent kotła taki układ dopuszcza.
  23. Cieplowlasciwie.pl/start Wypełnij i będziesz miał rozeznanie co do mocy kotła. 15kw to na oko dwa razy za dużo. Obstawiam że maksymalne zapotrzebowanie nie przekroczy 6kw.
  24. Kocioł ma dobrze pracować a estetyka na drugim miejscu. I tak tego nie widać bo jest pod klapą, a poza tym motylek odkręcisz palcem a nakrętki nie.
