palacz66
    1390
    6
Treść opublikowana przez palacz66
  1. @Benton661 wszystkie pompy działają od termostatu. Temperatura w domu odpowiednia pompy STOP. Wiem wiem, że tak nie powinno być ale spalać o połowę więcej bez sensu. Temperatura powrotu oscyluje ok 50C
  2. U mnie tak to wygląda na tą chwilę jest mega fajnie. Sprzęgło daje radę bufora brak.
  3. Widziałem różne cuda a najbardziej u siebie więc nic mnie nie zaskoczy. @robin60 dobrze prawi i słuchaj Gościa i nie czekaj. Jak masz go wyjęty to ja bym tak zrobił zamknął obieg np pexem i rozpal papierami. Pompę podłącz na krótko i będzie wszystko wiadomo. Tylko węglem nie zasyp czy taczkę drewna nie wsyp.
  4. @Gregor1977 Pokaż Nam zdjęcia cudów nie ma Koledzy Cię proszą już któryś raz a Ty nic nie robisz z tym. Narysuj to wszystko i dawaj tu. Jak sprawdziłeś pompe, że działa prawidłowo? Może pomyliłeś gdzieś rury zasilania z powrotem? Czekamy na foty i opis.
  5. A co przepaliła się? Jak coś można dokupić spokojnie ale cena też nie mała ok 400zl.
  6. Miałem taką sytuacje. Włóż nowy i sprawdź czy wszystko wróciło do normy.
  7. Jaki dolot powietrza? @papen76 mnie też. Słaby ciąg kominowy na bank
  8. Jeszcze niech sprawdzi czy np rura spiro nie pękła gdzieś lub czy gdzieś nie ma jakiejś wyczystki otwartej.
  9. A może podajnik 2 ma krótki czas ustawiony. I podaj kolego wszystkie nastawy kaloryczność i cykl pracy przede wszystkim.
  10. Ojej coś jest nie tak. Wyłącz palnik szybko i sprawdź komin i przyłącze do komina. Masz rozetę do zamknięcia w czopuchu?
  11. Tyle kg na godz jest wynikiem nie realnym w kipi chyba, że kamień jest zamiast peletu i podajnik w poziomie
  12. Pellet może być do d... Pokaż zdjęcia na białej kartce jak wyglada
  13. 27 kg na godz???? Czegoś takiego jeszcze nie wiedziałem? Chyba, że coś źle liczę!
  14. Ewentualnie zasypuje palnik peletem waga 2700 co to jest?
  15. @cezar76 @papen76 ja bym na początek wyczyścił komin czopuch i całą resztę jak dym się cofa do spiro.
  16. Podaj dokładny wynik na godz?
  17. Miałem to samo ale jest już ok.
  18. Miałem podobną sytuację przy montażu, okazało się, że przewód od zacisku był od lutowany/wcale nie lutowany, oddałem ster a wziąłem drugi. Proponuję odesłać na serwis dopóki nie ma jeszcze brrrr.
  19. To bym chyba już wolał kupić jednak Kipiego Basica za ok 3,5 klocka.
  20. Nie każdego stać wydać 20000tys złotych na nowy kocioł z instalacją i remontem. A przez dwa lata to wiesz może już cię nie być na tym świecie. A w tej naszej kochanej POLSCE to przez dwa lata przepisy zmienia się kilka razy haha Myslisz, że przyjdą z gminy i przy rencie 1300zl powiedzą proszę pana wymień kocioł za 15tys chłop powie a za co ja leki kupię i chleb... Coś Ty taki wulgarny haha Niektóre kotły po przeróbce są dużo lepsze niż te 5 klasy jak oczywiście przerobione z głową, ale oczywiście ci z ochrony tego nie zrozumieją, ale to tylko moje skromne zdanie i przemyślenia.
  21. @berthold61 nie zgodzę się z Tobą jeżeli chodzi o stary kocioł. Ja włożyłem do 6 letniego kotła produkcja warsztatowa palnik Kipi 20kw za 3,5 tysia i jestem mega zadowolony pracuje już 3 rok. Spalam 2,5 tony pelletu domek 165m2. Wczesniej spalalem ponad 2 tony węgla i 10m drewna ale syfu i roboty było w ...., że już nie chce sobie przypominać. Powiem krótko była to najlepsza inwestycja w domu. Pozdrawiam Widzisz byś dołożył tysiąc i byś miał palnik Kipi z super sterem i byś nie musiał zadawać tych kilku pytań. Pozdrawiam
  22. @kosmitek grubość minimum 1mm, kwasoodporna jak do pelletu.
  23. Nieee
  24. Całe podajniki tylko mamy
