6
Treść opublikowana przez palacz66
Jak dojdzie się do wprawy to wystarczy odpowiednio i regularnie nawozić od czasu do czasu podlać no i kosić. U mnie akurat kosi robot więc ja tam jestem zadowolony mega. Wykosze krawędzie i zrobię paski jak mam ochotę coś zmienić. Niedawno było tak a po zabiegach wygląda tak malutka różnica jest. Pracy trochę było ale warto było nie ma co.
palacz66 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Na moje terytorium nie mają wstępu. A jak się dostanie to szybko znika.
Właśnie akumulator wyjąłem z traktorka więc do kwietnia odpuszcze mu. A od marca badanie gleby robię sobie plan nawożenia nawozu na podstawie wyników i się zacznie jazda.
Dobór kotła na pellet Nowy kocioł do starej instalacji
palacz66 odpowiedział(a) na matus2609 temat w Kotły pelletowe
Kurde jeszcze raz to podłącze i sprawdzę to ponownie. Obecnie odpala mi się palnik 5-6 razy przy pompach na stałe ok 11-12 razy. -
U mnie jak kotłowa i podłogowa chodzą razem to 1/3 spalanie większe. Ale wtedy wykresy dużo lepsze 😉. A masz podłączona podłogę i kotłowa pod sterownik? Czy w gniazdo bezpośrednio? -
Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
palacz66 odpowiedział(a) na Janusz1977 temat w Kotły pelletowe
Miało być dopytaj kolegę. Czyli czy @Wapsta ma! Chodzi o ecoster 200 bądź touch a nie o econet. -
@Gregor887 Sztuczna i odśnieżylem sobie 😉
To u mnie maks 1.5 godz i jest zagrzanie. Ustaw 0.3 lub 0.2C nie będzie musiał wtedy tyle gonić. Masz sama podłogę? Czy i grzejniki bo jak sama podłoga to ja też bym ustawił chyba na stałe. -
U mnie przy pompach chodzących ciągle spalanie o 1/3 więcej. -
@pawel384 czy ty masz ecoster do domu i czy pompy wyłączasz od termostatu? -
Dzięki. Jest roboty z tą trawka ale warto. Nawodnienie też sobie ogarnąłem no efekt ciekawy. Teraz będzie smigal robót i wrzecionowka.
Zdjęcie 2. Niwelatory do równania gleby przed siewem nasion traw bądź do pielęgnacji trawnika po aeracji i piaskowaniu otworów w trawniku. Przyda się do niwelacji nierówności na instniejacym trawniku jak, również w budownictwie do równania np. pod płyty betonowe czy kostkę. Zdjęcie 3. Aerator ręczny ma na celu rozluźnienie gleby oraz dostarczeniu powietrza i składników odżywczych w niższe partie gleby. Zdjęcie 4. Krawędziarka do przycinania przerośniętej trawki przy kostce. Zdjęcie 5. Wycinarka do darni przydatna przy zakładaniu rabat, przewodów oświetleniowych czy też do automatycznego nawodnienia.
U mnie dużo więcej pali gdy pompy na stałe. Ale to wszystko zależy od budynku i instalacji u mnie akurat bez porownania. -
A sprawdzałeś jak wygląda sytuacja gdy wszystkie od termostatu startują pompy? -
Witam. Chciałbym pokazać trawnik i narzędzia, które wykonałem do poprawy swojego trawniczka. A jak u Was to wyglądało? Jakby coś służę pomocą 😉
@mac65jeszcze dopytam kolegę czy posiada ecoster? Tak jak kolega napisał podaj wszystkie parametry będzie łatwiej coś pomóc. -
Mógłbyś pokazać jak wygląda? Może inni też by się pochwalili tylko nie murowanymi!
760 zł. Rok temu 2.8 tony a dwa lata temu 2.3 tony. I weź zmień smieciucha na ekodesign. Żeby można było naklejkę przykleić na tego potwora. -
Wybór kotła na pellet Jaki kociołek pelletowy do wąskiej kotłowni wybrać?
palacz66 odpowiedział(a) na Pomorski temat w Kotły pelletowe
Przede wszystkim palnik musi być dobrze zamontowany przy takich pelletach czyli rurą w dół 😉 dotyczy kipi -
Kto z Was ma sprzęgło i ATV bez bufora. Czy pompy podłogi i pompa kotłowa chodzą u Was na stałe? Jednak pompy wszystkie od termostatu startujące spalanie dużo niższe przynajmniej u mnie.
