tomek66
Treść opublikowana przez tomek66
  1. Witam, na razie to nie masz żadnego problemu, za mało podałeś informacji o instalacji a temp. 44st w 200l wymienniku to żadna rewelacja, chyba że ogrzana jednym kolektorem.
  2. Witam, mając taką instalację jak Twoja, nie zawracał bym sobie głowy żadnymi przeróbkami. Sam miałem tak zrobić jak u Ciebie, też mam kocioł gazowy i ze względów bezpieczeństwa na pewno jest lepiej. Ja zdecydowałem się na zabezpieczenie instalacji w inny sposób, nie lepszy tylko tańszy. Montaż zaworu 3D nic wiele nie zmieni, masz głowice termostatyczne to tylko dobrze je wyreguluj i wyjdzie na to samo, jedyna różnica to tylko taka, że grzejniki będą grzały w górnej części a wyższą temperaturą. Temp. powrotu też się nie przejmuj, przecież mamy kociołki żeliwne, więc nic złego się nie stanie. Jeśli chodzi o stałopalność, jeszcze raz proszę nie sugerować się tymi osiągami, to nie jest ważne, wynika to tylko z małego zapotrzebowania i nijak to się ma do normalnego spalania w tym kotle, gdy przyjdą niższe temp. wszystko się zmieni a Ty jak wygrzejesz dom to będzie tak samo! Moja rada, nic nie przerabiaj! Palisz cyklicznie więc kocioł zużywa więcej opału, i tak wystarcza to na 8 godzin palenia czyli według producenta kocioł pracuje na 50%, jest wszystko w porządku. Pozdrawiam!
  3. Kupilem kiedys podobny wegiel tylko o wymiarach orzech II, swietnie sie palil. Jednak lokalnemu sprzedawcy nie udalo sie go wiecej kupic, wielka szkoda bo bylem na niego zdecydowany.
  4. Witam, moja instalacja jest bardzo prosta, opisywałem ją kilka postów wcześniej. Rury miedziane, grzejniki aluminiowe, układ zamknięty z zaworem 3D (regulacja jakościowa) bez automatyki, z jedną pompą na zasilaniu, wymiennik dwupłaszczowy pracujący w tej chwili na grawitacji podnoszący temp. powrotu (wpięty bezpośrednio do rur przyłączeniowych wychodzących z kotła) i do tego zawory z głowicami termostatycznymi. Tą stałopalnością to ja bym się nie sugerował, ponieważ wynika to z małego rozbioru. U mnie większość grzejników jest praktycznie zamknięta przez głowice, co jakiś czas są letnie a woda w wymiennik cwu jest cały czas nagrzana więc też nie ma dużego odbioru. Dodatkowo woda wchodząca do wymiennika jest wstępnie podgrzana przez kolektor słoneczny, o tej porze roku do 50 st jak jest słoneczko a nie mniej jak 20st ( kolektor samoróbka) Jeśli chodzi o " rozbieganie się kotła" to musisz regulować rozetą w drzwiach zasypowych, 1-2 obroty to za dużo, ja mam otwartą na pół obrotu, max 3/4, to zależy jaki masz węgiel. Powietrze dopalające mam otwarte na dwa obroty, gdy kocioł zacznie pracować z większą mocą należy podać więcej powietrza. Wszystkie próby ulepszenia kotła nie dały większych rezultatów, tak naprawdę to zawsze było gorzej, właściwie to nie ma co poprawiać tylko trzeba nauczyć się w nim palić. Ja kombinowałem, bo denerwowało mnie, że był widoczny mały dym z komina, jednak wszystko, co próbowałem zmienić to pogarszało ten stan. Próbowałem różnych ustawień, kręciłem tymi rozetami i efektu jako takiego nie było, zaczołem obserwować kiedy kocioł przestaje dymić, co mu najbardziej odpowiada aż w końcu się udało. Sam się dziwię, że kocioł pracujący z tak małą mocą bez żadnej przeróbki nie kopci i nie smoli. Chcąc palić bezdymnie w tym kotle, trzeba palić bez przerwy, cały czas, zauważyłem że każde nowe rozpalenie kotła skutkuje lekkim dymieniem, można temu zapobiec, ale dla mnie wygodniej jest palić na okrągło. Przy każdym nowym rozpaleniu, trzeba wytworzyć tyle żaru aby palniki były przykryte całkowicie, dopiero wtedy zasypać kocioł do pełna, nie należy dopuszczać do odkrycia palników, dokładać zawsze węgiel wcześniej, wtedy zero dymu. Dodatkowo utrzymuję kocioł na wysokiej temp. 80 st, według mnie straty i tak są mniejsze jak przy niższej temp. a gorszym spalaniu, przynajmniej w tym kotle. Wcześniej zwalałem to na opał, ale w tej chwili palę węglem z 4 kopalni i żaden nie kopci, czyli można palić każdym byle by się nie zawieszał w komorze zasypowej. Ot cała filozofia, nareszcie jestem spokojny gdy popatrzę na komin i nic nie widać.
  5. Mikesz62, bardzo jestem ciekaw czym ten Twoj sasiad pali, bo albo wegiel do d..... albo palacz, z tego co ja obserwuje to ten kociol mniej smoli komore jak inne " dolniaki", kociol Twojego sasiada to jakis ewenement na skale U24! Pozdrawiam Ciebie i udreczonego sasiada :)
  6. Witam, Do tego kotla to wegiel z kopalni: Piast, Ziemowit, Sobieski i Janina. Dwie ostatnie kopalnie z Jaworzna, polecam groszek, mniejsza wartosc opalowa ale pali sie ladnie i jest tanszy. Wedlug mnie Piast jest lepszy od Ziemowita. Pozdrawiam!
  7. Z tego co widziałem, to jest tak jak piszesz, zrębka spada na ruszt. Myślę, że po wytworzeniu żaru nic specjalnie nie spada do popielnika. Te spore kawałki które widziałeś są po przesianiu, Moskit dorzuca je przez drzwiczki zasypowe.
  8. Tam nie ma żadnego palnika.
  9. Witam, Nigdzie nie pisałem, że miarkownik wielokrotnie się otwiera, raczej pracuje bardziej stabilnie poprzez skrócenie ramienia. U mnie przy lekko zapopielonym ruszcie, miarkownik jest otwarty na 2-3mm, praktycznie przez cały czas a temp. jest stabilna, nie ma takich skoków jak u Ciebie. Gdy ruszt jest mocno zapopielony, temp. na kotle spada a miarkownik bardziej się otwiera a kocioł powoli dochodzi do zadanej temp. Chyba źle mnie zrozumiałeś z tą pracą pompy, kocioł pracuje dość stabilnie a zawór 3D ustawiony jest na niską temp., w tedy nawet niewielkie spadki wyłączają pompę CO, dzieje się to dopiero po jakiej dobie od zasypu. Jeśli u Ciebie się to nie sprawdza, to nie forsuj tego na siłę, lepiej będzie jak ustawisz stałą temp. Jeśli masz możliwość obniżenia temp. wyłączenia pompy Co np. na 33 st, to tak ją nastaw, wtedy gdy nawet spadnie temp. na kotle to będzie większy zakres pracy na zaworze 3D, w domu nie będzie za gorąco a kocioł stabilniejszy, ja też tak robie.
  10. Witam, zaworem steruję ręcznie, myślę że do takiego kotła to wystarczy. Zawór 3D mam tak ustawiony, że przy spadku temp.kotła poniżej 75 st. pompa się wyłącza, kocioł podnosi temp. i pompa się włącza, pracuje cyklicznie. W ten sposób kocioł utrzymuje bardzo długą stałopalność, celowo nie odpopielam rusztu. Temp. spalin waha sie w granicach 80-110st. Zasypuję teraz co 35-36 godzin, temp. na kotle po tylu godzinach 70 st., cały czas ciepła woda, odpopielam i zasypuję na nowo. Pozdrawiam Tomek
  11. U mnie przyłącza są takie same jak u Ciebie, a anodę mam z przeciwnej strony myślę że nie będzie problemu jeśli przełożysz.
  12. Witam, Moja instalacja pracuje w układzie zamkniętym na jednej pompie, która może również zasilać zbiornik cwu. Mam podwójną instalację do zasobnika cwu, jedna za zaworem 3D z elektrozaworem na powrocie i tak jak pisałem układ grawitacyjny, wpięty do rur przyłączeniowych 6/4" kotła. Mogę to przełączać zaworami. Grawitacja dlatego, że przy takiej temp. jak teraz, cwu była by za zimna, dodatkowo w tej chwili powrót wody z instalacji ma ok. 30 st a powrót z zasobnika ok. 60-65 st, co skutecznie podnosi temp. wody powracającej do kotła. To wszystko pracuje na trzech zbiornikach, pierwszy 200l pionowy z wężownicą do solara, z którego nagrzana woda idzie bezpośrednio do instalacji cwu lub do wymiennika dwupłaszczowego 140l zasilanego przez kocioł, jeżeli woda jest jeszcze za mało podgrzana, to może przejść do 80l podgrzewacza gazowego. W lecie nie ogrzewam wody kotłem. Wszystko pracuje na jednej pompie, nawet jeżeli wygaśnie w kotle to nie ma efektu wystudzania zasobnika. Tak jest u mnie, ale każda instalacja jest inna. Do grawitacji celowo zastosowałem dość małe przekroje rur, przy 80st na kotle, woda w środkowej części zasobnika ma temp. 65st, prawdopodobnie dlatego też nie wystudza zbiornika cwu. Pozdrawiam
  13. Witam, właśnie uświadomiłeś mi, że się pomyliłem, mam węgiel z wesołej 32.1 a nie wujek jak napisałem. Sam się zawiesza ale jak mieszam 1:1 to jest w porządku, na pewno przy tej temp. nie smoli komory i być może że tak jest jak piszesz. Pozdrawiam
  14. Na dwóch małych grzejnikach nie mam głowic, w sumie jest tam 12 żeberek plus wymiennik cwu 140l. Miarkownik mam trochę przerobiony, nie otwiera się tak szeroko jak oryginał, łańcuszek jest zamontowany gdzieś w połowie cięgna, są małe odchyłki od zadanej temp. +- 4 st. Kocioł pracuje w obiegu zamkniętym, mam zamontowany zawór schładzający, jeszcze nie było takiej sytuacji aby zadziałał. Już to wszystko testowałem, nic się nie dzieje nawet przy małym rozbiorze.
  15. Witam, taką temp. utrzymuję przez cały czas, mam zawór 3D i głowice termostatyczne. Temp. wody która idzie na grzejniki to 42 st a i tak głowice często przymykają zawory. Wymiennik CWU na grawitacji bez żadnych zaworów zwrotnych, dodatkowo podnosi temp. powrotu. Temp. w domu to od 21-22st, w łazience 24st. U mnie pali się tylko na wysokości palników, żar dopiero widać gdy opał zejdzie do tego garbu przy palnikach. Jeśli chodzi o powietrze wtórne to u mnie rozeta jest otwarta na jeden obrót, ale tak jak pisałem wszystko zależy od węgla, ja palę mieszanką 1:1 z kopalni wujek 32.1 30-31Mj/kg i z piasta 31.2 24 Mj/kg. Dorobiłem sobie taką szybkę którą zakładam zamiast szuflady, do komory dopalającej wkładam lusterko pod kątem i ustawiam. Najlepiej robić to wtedy gdy jest ciemno, jak dobrze ustawisz to przy zamkniętej klapce drzwiczek popielnikowych zobaczysz jak dopalany jest tlenek węgla. Temp. spalin to 120-130 st, oczywiście bywa i mniej i więcej w zależności od pracy kotła.
  16. Witam, z mojego doświadczenia wiem, że można ustawić U24 i spalać czysto. Najlepsze wyniki uzyskuję przy temp. kotła w granicach 80 st, wtedy czysto spala i w brew pozorom najmniej zużywa opału. Przy paleniu węglem wysokokalorycznym w tej temp. komora zasypowa jest czysta i sucha bez smoły, to też na plus. W tej chwili przy paleniu ciągłym kocioł zużywa ok. 0.8kg/h, jeden zasyp spala się ok. 26 godzin. Ważne jest ustawienie powietrza wtórnego w drzwiczkach zasypowych, do każdego węgla będzie inne. Powietrze dopalające (z tyłu kotła) tak jak w instrukcji ok. 5mm. Następna ważna sprawa, palniki muszą być zawsze przykryte węglem. Jeśli węgiel będzie się zawieszał to niema mowy o bezdymnym spalaniu. Nie wygaszam kotła ponieważ zauważyłem, że przy pracy ciągłej kocioł nie dymi i zużywa mniej opału.
  17. Witam Masz za małą średnicę komina, wymiana kotła nic tu nie pomoże. Kocioł 28 kw, wymagany ciąg kominowy 26 Pa.
  18. tomek66 odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Juzefie, taką folię kupisz w aptece, to nie jest żart. Pytaj o koc ratowniczy/ folia NRC, wymiar 160/210 cm. Cena ok. 7 zł. Pozdrawiam.
  19. Witam Pytania nie są do mnie, ale pozwolę sobie napisać parę zdań. Wczoraj o godzinie 20 wsypałem do kotła z dolnym spalaniem węglarkę węgla z miałem i trocinami ( ok. 10-13 kg), jest godzina 21.30, czyli 25.5 godziny i termometr na kotle pokazuje jeszcze 70 st. Przez 25 godzin mam CWU w wymienniku 140l i dogrzany dom. Są zawory termostatyczne, więc grzejniki nie grzeją cały czas, temp. wody którą zasilam grzejniki to 33 st i tak większość grzejników jest zimna. Zrobiłem to z ciekawości, ponieważ w lecie nie grzeję CWU kotłem. Jeśli chodzi o chrust sosnowy to odpowiem tak, na pewno spali, ja jednak w lecie wolę grzać wodę własnoręcznie zrobionym kolektorem a w razie braku słonka dogrzać wodę gazem, może troszkę drożej ale wygodniej. Pozdrawiam Tomek
  20. Witaj, po otwarciu klapka ma się znajdować po stronie wymiennika. Dokładnie to widać na rysunku poglądowym nr. 3.
  21. Witam, W instrukcji piszą: klapka (rozeta ta na górze) drzwiczek załadunkowych służy do doprowadzenia powietrza wtórnego do komory załadunkowej. Klapka trzeciego powietrza (ta z tyłu kotła) służy do doprowadzenia powietrza wtórnego powodującego dopalenie paliwa. Jeśli chodzi o palenie nocne, przy tych temp. to na pewno nie spadnie, w duże mrozy palisz normalnie. Pozdrawiam
  22. Witaj Mikesz 62, jedynym problem ze smołą i dymem w komorze jest nieodpowiedni węgiel. Do tego kotła nadaje się tylko węgiel płomienny typ: 31.1 i 31.2, sortyment: orzech II. Węgle gazowo-płomienne 32.1 i 32.2 już potrafią sprawiać problemy takie jak u Twojego sąsiada. Powodem dymienia z komina jest zawieszanie się węgla w komorze załadunkowej, na ruszcie do wysokości palników musi być żar! Jeśli Ogniwo kupuje stal z huty Sędzimira, to prawdopodobnie jest z chińskiej stali, ja na szczęście mam żeliwnego Viadrusa :lol: Pozdrawiam
  23. Jeśli chodzi o ustawienia to u każdego będą trochę inne, zależne to jest od typu węgla, ciągu kominowego itd. Paliłem różnymi węglami i zawsze trzeba było inaczej ustawić, sam musisz do tego dojść. Ważne jest aby dokładać opał gdy palniki są zakryte jeszcze węglem, wtedy kocioł nie dymi. Wczoraj testowałem węgiel i dymek z komina był widoczny tylko wtedy, gdy miarkownik zamykał całkowicie powietrze. Na razie skupiam się na zakupie dobrego węgla, kocioł da się ustawić. Pozdrawiam
  24. Witam! Jestem użytkownikiem tego kotła i nie mogę czytać obojętnie tego co wypisujesz. Jedyne co można zarzucić temu kotłowi to wymagania co do opału, reszta to zwykłe brednie. W ubiegłym sezonie spaliłem 6t węgla w tym kotle, dom daleko ponad 200m2, czy to dużo?- uważam, że nie. Czytając twoje posty odnoszę wrażenie, że dyskredytujesz ten kocioł choć nie jesteś jego użytkownikiem. Może sąsiad coś napisze od siebie! Pozdrawiam
