Treść opublikowana przez tomek66
- Jak Przerobic Piec C.o Na Oszczedniejszy
- Wielkosc Komina
Wielkosc Komina
Założyłeś dwa tematy w zasadzie na jeden temat: Wysokie spalanie węgla. Teraz musisz pisać w tym temacie ile spalasz itd....... Zmień sposób palenia, bo zniszczysz komin i dom będzie śmierdział gorzej jak w kurnej chacie. Komin mniejszej średnicy nie jest przyczyna większego spalania, jest gorący bo dmuchawa wywala wszystko w komin. Spróbuj palić tak jak pisałem w drugim Twoim temacie i pochwal się co z tego wyszło. Powodzenia!
Moc Kotła - Mróz
Witajcie! Do kotłowni zaglądam często, bo lubię. Mam węgiel, który nie lubi mojego kociołka i się zawiesza. Dom nie jest mały, wiec spalam w te mrozy około 50 kg węgla, ale najważniejsze, że czysto - bez dymu. Dokładam kiedy chce i czyszczę wymiennik z pyłu raz na tydzień. A tak wygląda płomień w moim kociołku.
Kolor Domu I Ogrzewanie
Kolor czarny ułatwia oddawanie ciepła- sam pochlania szybciej ale i szybciej oddaje.
Viadrus U24 W Szczegółach
Witaj! Z tego co piszesz, to powinien być dobry. Jednak ja bym sprawdził, szukaj dalej, albo przyślij węgiel :huh: Emus, kopalnia Bogdanka w Lubelskim.
W Sprawie Wątku
Może być taki zawór. http://www.zen-pol.eu/zenpol/web/index.php...dukt/show/id/41
Witaj! Masz nowy dom i dopóki go nie wygrzejesz i nie odparuje wilgoć to tak może być. Nie jest to wina kotła, po prostu jest tak duże zapotrzebowanie domu. Spalasz tylko dwa zasypy dziennie, więc masz niską temp. w domu, kocioł pracuję z maksymalną mocą, 5 godzin na zasypie jest dobrze, producent podaje cztery godziny pracy kotła. Musisz palić na maxa, podnieść temp w domu, później się wszystko unormuje. Napisz jak masz ustawione powietrze wtórne i dopalające. Groszek 26kj nie powinien się zawieszać w komorze. Węgiel koksujący się spieka. Napisz coś więcej to będziemy radzić. Pozdrawiam!
Przepraszam, nie doczytałem. Faktycznie pasowałoby sprawdzić ten węgiel, jak będziesz coś wiedział na ten temat to napisz. Jeśli będziesz miał jakieś pytania odnośnie kociołka to pisz, na pewno pomożemy jeśli będzie taka potrzeba. Pozdrawiam
25kw będzie w sam raz, z taką ceną węgla to można palić i się śmiać. Dobrze macie na tym Śląsku. Jeśli nie będziesz miał gdzie sprawdzić tego groszku, to tak jak pisał a-w, niema problemu. Będziesz zadowolony z tego kotła na 100%. Pozdrawiam!
- Problem Z Paleniem Smoła I Wszystkie Inne Cuda.
- Dmuchawy Kotłów Duża Wydajność I Spręż.
Jakim Węglem Palić?
Koksem najlepiej a węglem to raczej nadającym się do kotłów z dolnym spalaniem.
- Czy Nie Lepiej Odłożyć Pieniądze Na Lokate Niż Inwestować W Pompę?
Witaj Janjan! Pomożemy, ale musisz napisać coś o domu. Tak jak pisałeś podaj metraż, ile spalasz węgla, czy dom ocieplony i czy będziesz miał wymiennik cwu. Jeśli czytasz ten temat, to już wiesz, że palenie drewnem to tylko awaryjnie. Pozdrawiam
- Co I Cwu Na 32m2 ProszĘo Pomoc
Zdumiewające Efekty Spalania W Złym Stylu Palenia
Przeżyj forum a znajdziesz takich, którzy znają zużycie swoich kotłów co do kilograma i to z kilku sezonów. Nie pamiętam dokładnie tytułu: Osiągi naszych kotłów, czy coś podobnego. Ja aż taki dokładny nie jestem. Nie zapominaj, że palimy przy -10st C i także przy dodatnich temp. i tu jest różnica, ponieważ nie zawsze potrzeba 10kw a wystarczy 6.5kw. Wtedy można napisać, że kocioł 25kw spalił na dobę 25kg a nie 36kg węgla. Pozdrawiam
- Zdumiewające Efekty Spalania W Złym Stylu Palenia
