Treść opublikowana przez tomek66
problem z piecem KTM (podajnik tłokowy)
tomek66 odpowiedział(a) na marek1773 temat w Kotły z podajnikiem
Witaj przyjacielu, jak przymykanie przepustnicy w czopuchu jest receptą na wszystko, nawet na ustawienie sterownika, to Ty już lepiej nic nie doradzaj :D -
Przepisy już się zmieniły. W tej chwili można montować w układzie zamkniętym.
Witam! W tym temacie jest już opisane jak to zrobić i nie trzeba do tego specjalnych narzędzi. Rozumiem, że nie każdy podejmie się tej roboty. Pozdrawiam!
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Ze Zbiornika Przelewowego Ciągle Cieknie
tomek66 odpowiedział(a) na MCIECHOWSKI temat w Instalacje CO i CWU
Drogi Marku! Nie jest to tylko forum hydraulików! Dobrze, że są na forum tacy fachowcy jak Ty, którzy zjedli wszystkie rozumy, wiec na pewno nikomu nic nie grozi. Pozdrawiam- 21 odpowiedzi
- Instalacja co cwu
- Elementy instalacji grzewczej
- (i 2 więcej)
Przywieź z powrotem tych monterów i niech oni się martwią jak to zrobić.
Dobrze zadałeś pytanie, to ja tak pół żartem pół serio. Nie wszystko zależy tylko od temp. wody w kotle, czy od temp. powrotu tej wody. Nie jedni, palą całe lata z niską temp. a o temp. powrotu nawet nikt nie słyszał, sam długi okres czasu tak paliłem, a temp powrotu nie przekraczała 30st, bo mam głowice termostatyczne i taka woda wracała do kotła. Podczas 10 letniej eksploatacji kotła, nigdy nie zauważyłem żadnego roszenia wymiennika, ani śladów korozji, pod watą jak nowy. Jeżeli kocioł stoi w wilgotnej piwnicy, pali sie w nim mokrym opałem, czy na niskiej temp.spalin, to może być bardziej szkodliwe, niż temp. samej wody. Sama instalacja, to też istotny czynnik, mój kocioł pracował w układzie zamkniętym, być może i to miało jakiś wpływ na tą sytuacje. Ps.Kocioł sprzedałem i dalej pracuje!
Kupujcie kotły żeliwne i palcie bez strachu, jak wam wygodnie. Pozdrawiam :D
Jeżeli nie masz przewodu ochronnego PE i możliwości jego dołożenia do przyłącza- to w tablicy instalujesz różnicówkę i wydzielasz tam przewód ochronny. A najlepiej to wbij pręt w ziemie lub możesz uziom poziomo wkopać kilka metrów wokół domu.- 21 odpowiedzi
- Instalacja co cwu
- (i 2 więcej)
Ile lat ma ten bojler?- 21 odpowiedzi
- Instalacja co cwu
- (i 2 więcej)
Jak wężownica dziurawa, to co ci z takiego bojlera?- 21 odpowiedzi
- Instalacja co cwu
- (i 2 więcej)
Tak panowie, korzystajmy z doświadczeń starszych pokoleń, bo nie wszystko co stare to złe! Ps. Jak uwierzyć, że nasi dziadowie, w pewnych regionach Polski, mieli w chałupach kominy drewniane używalne?
Witaj Kaczy! Ja trzymam temp. spalin ok. 100-150st, jak kocioł dochodzi do zadanej temp. to max 230st, jednak trwa to bardzo krótko. Jestem zwolennikiem prostych i w miarę tanich rozwiązań, opartych na długoletnich doświadczeniach. Widzę stare domy mające po 150 lat, w których kominy ze zwykłej cegły, używane są do dzisiaj, bez żadnego remontu. Tajemnica, tkwi w spalaniu i temperaturze, dym widać tylko przy podkłdaniu opału i to bardzo krótko. Sam wiesz o co chodzi, bo doszedłeś do konkretnych wyników, metoda prób i błędów, a to najcenniejsza wiedza, której nie można w inny sposób nabyć. Pozdrawiam ludzi wytrwałych, w dążeniu do czystego i bezdymnego spalania! :)
Wyrównanie Ciśnienia Na Instalacji Zw I Cwu
tomek66 odpowiedział(a) na zdzichoa temat w Instalacje CO i CWU
Załóż zawór bezpieczeństwa o otwarciu 0.6 MPa i nie potrzeba zbiornika wyrównawczego. Ja mam ciśnienie w sieci 4 at i nigdy nawet nie kapało. -
Zgadzam się z EdisonIras, u mnie komin też nad dachem z klinkieru, nic nie cieknie, jest suchy w środku i na zewnątrz. Zdarzało się, że paliłem nie do końca suchym drewnem, jednak nie samym, zawsze z węglem. Komin murowany z cegły 27x27, siedem lat i nigdy nie czyszczony, bo niema takiej potrzeby, po sezonie wybieram tylko pył i sadzę.
Jaki masz kocioł?
Według mnie klapkę masz dobrze, kwestia tylko uszczelnienia. Powietrze wtórne możesz regulować na drzwiach, rozetą, widać, że jest zamknięta.
Myślę, że są to całe drzwi, bez otworu na klapkę i po to są te otwory.
Szczelnie - w tym przypadku na podłożony pod drzwiczki popielnika karton lub inny uszczelniacz :) Obawiam się, że nie jest to szczelne i to jest powodem twoich problemów. Wiem z doświadczenia, że nawet niewielka ilość powietrza, gdy kocioł "zwalnia" po pracy z mocą znamionowa, potrafi nieźle namieszać :)
Po przeczytaniu tego artykułu, utwierdziłem sie w przekonaniu, o wyższości żeliwa w kotłach co. Piszę się często o gorszym przewodnictwie i małą odpornością na ciśnienie w kotłach żeliwnych, co jest nie prawdą. Na przykładzie Viadrus U24 mogę to potwierdzić. Może on pracować przy ciśnieniu 4 bary, a testowany jest na szczelność ciśnieniem 8 barów. Również słyszy się, że temp. spalin jest zbyt wysoka w tym kotle, jak podaje producent 280stC przy mocy znamionowej, co jest prawdą, jednak przy codziennej eksplaatacji kotła ta temp. nie przekracza 150stC. Jeśli chodzi o czyszczenie kotła, to nie ma żadnych problemów, szczerze mówiąc nie trzeba czyścić wogóle, wystarczy raz na jakiś czs wypalić komore załadowczą, a wymiennik przetrzeć pędzelkiem. Biorąc pod uwagę długą żywotność żeliwa w porównaniu ze stalą i to co przeczytałem, to dobra alternatywa dla ludzi, którzy chcą mieć kocioł na długie lata i spalać czysto i bez problemów. Pozdrawiam palaczy, szczególnie palących w żeliwniakach :)
Nie zgadzam się ze zdaniem "bruno62". Ja mam piec miałowy z dmuchawą. W kotle miałowym bez dmuchawy nie da rady, ale w kotle dolnego spalania zdecydowanie miarkownik.
Zakręć wodę z sieci do wymiennika i zobacz czy dalej cieknie.
Zdjęcia są zamieszczone, zerknij niżej na podobne tematy.
A niektórym to się zdaje, że wszystko wiedza na każdy temat i wypisują głupoty.
http://www.budujemydom.pl/abc/174/ A jednak Pascal.
Ropy to może i kupi ale oleju napędowego to raczej nie kupi :P
