tomek66
Treść opublikowana przez tomek66
  1. Witam! Marcinie, każda krytyka mile widziana, po to założyłem ten temat, aby podyskutować merytorycznie o zaletach i wadach stali i żeliwa. Oczywiście, żeliwo posiada również wady Konstrukcja członów żeliwnych pionowych do kotłów wodnych opalanych węglem jest skomplikowana (zostały one zaadaptowane z kotłów opalanych koksem) i może stwarzać duże problemy z zanieczyszczaniem się powierzchni. W moim kotle nie występuje smolenie a czyszczenie wymiennika nie sprawia najmniejszych problemów. W kotłach żeliwnych opalanych drewnem to częste zjawisko. Dla równowagi, teraz o kotłach stalowych. Zdolność osadzania kamienia kotłowego na powierzchniach stalowych jest duża. Złogi kamienia są zwarte, trudne do usunięcia. Zjawisko to skutkuje szybkim zmniejszaniem się zdolności eksploatacyjnych kotłów stalowych, gdyż współczynnik przewodzenia ciepła dla kamieni kotłowych zwartych jest minimalny.Stale węglowe w środowisku utleniającym w wysokiej temperaturze ulegają szybkiej i nieodwracalnej korozji. Na powierzchni stali tworzą się warstwy tlenków o bardzo małym współczynniku przewodzenia ciepła, zwiększające podatność na osadzanie się pyłów i sadzy na powierzchni wymiennika, z możliwością tworzenia zwartych narośli, zmniejszając współczynnik przewodzenia ciepła. Cdn, nastąpi aby za bardzo nie zanudzać. Powiem tylko tyle- kotły stalowe mają więcej wad i to udowodnię. Pozdrawiam!
  2. Witam! Nadal panuje błędne przekonanie o właściwościach żeliwa, w kotłach na paliwa stałe. Dlatego zakładam ten temat, ponieważ nie zgadzam się z mitami o żeliwie. wymienniki – stal czy żeliwo? Żeliwo zdecydowanie góruje nad stalą jako materiał do konstrukcji wymienników ciepła dla kotłów wodnych zasilanych paliwem stałym, dzięki większej odporności na korozję spalinową i wodną, mniejszej podatności na osadzanie się narostów zmniejszających przewodność powierzchni wymiany ciepła oraz całkowitej odporności na zmiany struktury wewnętrznej materiału i naprężenia wewnątrz materiałowe wywołane oddziaływaniem spalin i wysokiej temperatury Technologie odlewania górują nad technologiami spawania ręcznego pod względem jakości i powtarzalności wyrobów, umożliwiając ich pełną zamienność. W dyskusjach porównujących wymienniki stalowe i żeliwne często krytykuje się żeliwo jako materiał mało odporny na szoki termiczne – błędnie twierdząc, że nagły dopływ zimnej wody może spowodować jego pęknięcie. W rzeczywistości odlewy żeliwne nie tracą swoich właściwości, dopóki temperatura ich pracy nie przekroczy 400ºC. W warunkach pracy wymiennika w kotle wodnym nie ma możliwości, aby temperatura jego ścianki przekroczyła tę wartość (pod warunkiem, że w wymienniku jest woda). Przy grubości ścianki żeliwnej 5-6mm, różnica temperatur po obu jej stronach nie przekracza 60ºC – nie ma więc możliwości, aby temperatura ścianki od strony spalin osiągnęła 400ºC. Nagły dopływ zimnej wody niczym w takim przypadku nie grozi. Co innego jeśli kocioł “pracowałby” bez wody – wtedy rzeczywiście przekroczenie temperatury 400ºC na powierzchni ścianki wymiennika jest możliwe. Mocno przesadzone są również argumenty o mniejszych kosztach i większej łatwości remontu uszkodzonych wymienników stalowych od żeliwnych. Remonty wymienników stalowych nie są ani tanie, ani łatwe. Kocioł prawidłowo wykonany z członów żeliwnych jest wytrzymalszy od kotła stalowego spawanego (musi wytrzymać próbę ciśnieniową 8bar), a jego rzetelna naprawa przez fachowca kosztuje mniej. W przypadku wystąpienia uszkodzenia powłoki przestrzeni wodnych kotła wykonanego w technice odlewanych członów żeliwnych, wymienia się uszkodzone elementy na nowe, tego samego typu. Prace te można bez problemu wykonać w miejscu posadowienia kotła.
  3. Według mnie , nie będzie palił się na żółto. Tlenek węgla, na powietrzu pali się niebieskim płomieniem.
  4. Heso, dziękuję! Co do Twojego pytania, to też posłużę się świecą. Obserwując płomień świecy widzimy, że pali się jasnym, żółtym płomieniem. Często zdarza się, że płomień z żółtego przechodzi w pomarańczowy i świeca zaczyna dymić lub wychodząc z zapaloną świecą na zewnątrz, gdzie wieje wiatr, kolor zmienia się na błękitny,dostarczamy dla odgazowywanego i zgazowywanego paliwa zbyt dużo tlenu. Płomień przybiera kolor błękitny i jeżeli wiatr jest dość silny, gaśnie. Tlenek węgla,na powietrzu pali się niebieskim płomieniem tworząc dwutlenek węgla.
  5. Pozwolę sobie zamieścić kilka zdjęć płomienia, spalana jest mieszanka węgla z miałem i podawane różne ilości powietrza, przez co widoczne są zmiany w kolorze płomienia. Heso, na którym zdjęciu płomień jest prawidłowy? zdj.rar
  6. Kiedyś i ja byłem zainteresowany tym kotłem, jednak opatrzność czuwała nade mną :)
  7. Poczytaj dokładnie o SDS Ceramiku, ale na forum nie foldery reklamowe. Chyba, że chcesz poprawiać po fabryce żeby się jakoś paliło, to kupuj.
  8. To jest przykład kotła przewróconego do góry nogami i odpalonego od dołu. Podobnie to wygląda jak zapalimy węgiel w "górniaku" od góry, z tym że, przy swojej prostocie jest to dopracowana konstrukcja z palnikami, komorą dopalającą i dobrym wymiennikiem. http://www.viadrus.cz/web/structure/80.htm...p;itemKey=pl_11
  9. Można by się z tym z godzić z jednym wyjątkiem- sprawność kotła z podajnikiem nie jest stała choćby z tego względu że, kocioł się brudzi zarasta sadzą i popiołem. Ten warunek może spełniać kocioł gazowy.
  10. To są właśnie powody , dlaczego nie chcę mieć takiego kotła. Praktycznie jest się uzależnionym od jednego paliwa (eco groszku, retopalu) jak zwał tak zwał. Węgiel jest coraz gorszy, na składach opału chcą jak najwięcej zarobić i mieszają z miałem i z czym popadnie. Nawet do kotła zdolnym spalaniem trzeba uważać co się kupuje a nie dopiero do Kotła retortowego. Nie chciałem nikogo urazić, tyko wiadomo jak jest w Polsce, umiesz liczyć licz na siebie. Zgadzam się z tym co napisał daromega, ma sporo racji.
  11. Nie wygaszaj kotła na noc, bo to pozorna oszczędność, przy twojej instalacji to się nie opłaca. Pal cały czas wygrzej chatę i zobaczysz, że zużycie się zmniejszy. Zadaj sobie trudu i poczytaj ten temat. http://forum.muratordom.pl/ekonomiczne-spa...,t118247-60.htm
  12. Uważam, że na pierwszy sezon i przy tych temp. to nie jest dużo. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...aszych+kot%B3ow
  13. Nie chce mi się wierzyć, że można spalić tyle węgla w takim domu. Miałem kocioł Zębiec KWK 25kw, jak zasypałem 44kg węgla i odpaliłem od góry to trzymało ok. 20 godzin w domu ponad 220m2. Napisz jak ty palisz- krok po kroku.
  14. Do kotłowni chodzę częściej jak Ty, ale na kocioł retortowy na pewno bym się nie zamienił.
  15. Jeśli jeszcze nie , to szybko do tego dojdzie B)
  16. Zamiast wymieniać całą instalację razem z kotłem, to kup na początek 50 kg dobrego węgla, bo coś mi się zdaje, że zaczynasz od końca B)
  17. Witaj! Jaką miałeś temperaturę na kotle? Opisz jak paliłeś, może robisz coś nie tak.
  18. Witaj! Wszystko fajnie, tylko Twój kociołek Viadrus U22 jest górnego spalania a to jest temat: Viadrus U24, to całkiem inny kocioł. Jeśli chcesz udzielać informacji o tym kotle , to załóż inny temat, albo odszukaj już istniejący. Pozdrawiam
  19. Poczytaj ten temat to może zmienisz zdanie. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...czonych+palaczy
  20. MM, co Ty wypisujesz? Masz ściany jak w bunkrze 60 cm w tym 15cm styropianu i nie możesz na 30 minut przerwać ogrzewania?
  21. I robiłoby Ci się gorąco bez palenia- po otrzymaniu rachunku za gaz :huh:
  22. Pozdrawiam z krainy wielkich mrozów.
  23. Powiadam Ci, rozpal od góry i wszystko wybieleje, wtedy ładnie wyczyścisz. Dlaczego tak boisz się zapalić jak proponuję?
  24. Nic nie pomoże tylko pogorszy, bo będzie mniejszy odbiór ciepła a Ty osiągasz 60st na kotle, jak obłożysz szamotem to ani tyle nie osiągniesz.
  25. Też tak właśnie liczyłem , jedynym logicznym wytłumaczeniem tego zużycia to to że, dmuchawa wywala wszystko przez komin.
