tomek66
Treść opublikowana przez tomek66
  1. Każdy ma prawo do swojego zdania. Nie twierdzę że ten szamot przeszkadza, może nawet i czasem pomaga, ale nie zawsze jest potrzebny. Zobacz na wymiennik kolegi Sarmaty, czy uważasz że tam jest dobre spalanie pomimo tego szamotu?
  2. Carinus i Andrzej mają rację, w prawidłowo wykonanym kotle nie potrzeba szamotów a zachowanie odpowiednich proporcji kanałów to podstawa. W Dakonach w tym przewężeniu jest bardzo czysto i nic nie zarasta. Nie rozumiem dlaczego się tak frustrujesz i atakujesz Carinusa. MPM to przemyślana konstrukcja, ale nieidealna jak większość kotłów.
  3. Sterownik działa prawidłowo, możesz jedynie przełożyć czujnik temperatury w zasobniku.
  4. Konstrukcja pompy ze zintegrowaną regulacją elektroniczną, regulacją parametrów dopasowujących się do rzeczywistych potrzeb instalacji. Na silniku zamontowana jest przetwornica częstotliwości z przetwornikiem różnicy ciśnień. Pompa działa na zasadzie pomiaru różnicy ciśnień. Utrzymuje stałą różnicę na wejściu do pompy i na wyjściu. Jeżeli zamykają się zawory termostatyczne to wzrasta opór hydrauliczny sieci i wzrasta ciśnienie na wyjściu z pompy, pompa "widząc" to zminiejsza obroty a tym samym moc pobieraną z sieci elektroenergetycznej.
  5. Przeczytaj co pisałeś wyżej w moim poście nr. 41 jest twój cytat. Cały czas próbujemy Ci to wytłumaczyć a ty teraz odkryłeś Amerykę. Tryb nocny to inna bajka.
  6. Czy ma czy nie to twoje rozumowanie jest błędne.
  7. W takim wypadku wydajność pompy musi być mniejsza, bo gdzie ta woda ma płynąć skoro głowice są zamknięte.
  8. Przemson, można było by sprawdzić węgiel z P.P.H.U EKO-ERA na ul. Popieuszki . Ogłoszenie możesz znaleźdź na Krosno24.pl
  9. Ja też często biorę właśnie z Panmaru i podobnie jak Ty nigdy tego nie ważę, bo mi się nie chce. Nie chcę nikogo oczerniać, ale kilkanaście razy widziałem jak to jest ważone. W tym roku zorganizuję własny transport i zważę to w Lostarku w Miejscu Piastowym.
  10. W Panmarze w Krośnie wcale tak nie jest kolorowo. Węgiel mają, ale waga pozostawia wiele do życzenia.
  11. Zrób tak jak kolega Jameess.
  12. Gtoni, pisałeś że już więcej nie kupisz dakona, a kupiłeś nowy. Może za jakiś czas znowu zmienisz zdanie.
  13. A dlaczego nie można w ten sposób wykorzystać to co mamy w kraju, kto ma w tym interes?
  14. Takich samobójców jest więcej, ja też nie czyszczę komina już kilka lat.
  15. Przy dobrym kominie i dobrze zbudowanym palniku dymu nie będzie, wręcz przeciwnie trzeba uważać na temp. kotła. Rura wezyra też nie jest potrzebna jeśli ma służyć tylko do przewietrzania. Tak naprawdę do oddymiania komory zasypowej potrzeba bardzo nie wiele powietrza nad zasyp.
  16. Nie mam daszka, środek zwężki mam z blachy żaroodpornej 1mm i ta jest ok, obudowa z blachy kwasoodpornej 0,6 mm, ta nie wytrzymała właśnie na górze, a 5cm poniżej mam zrobiony taki kołnierz to niżej jest w porządku.
  17. Chodzi o sam szczyt tego ocieplenia, tam zawsze coś się wykropli, mieszanka ze śniegiem czy deszczówka. Wcześniej czy później będą dziury i wszystko pójdzie w wełnę. U mnie tak było u Ciebie może będzie inaczej, ja zasmarowałem te dziury silikonem wysokotemperaturowym a teraz nie wiem co się tam dzieje. Pozdrawiam
  18. Za rok może dwa z tej kwasówki na górze będzie sito, tam często wytrąca się agresywny kondensat.
  19. Jeśli masz wymiennik cw powyżej kotła, to najlepszym rozwiązaniem jest grawitacja. Cała instalacja pracuje na jednej pompie a bojler zasilany grawitacyjnie. Przy dobrze dobranych średnicach rur i wpięcie w odpowiednie miejsce nie potrzeba żadnych elektrozaworów i pomp, dodatkowo będzie podgrzewany powrót wody do kotła i gwarantuję, że nie będzie wystudzania wody z bojlera.
  20. Palę właśnie taką mieszanką. Węgiel KWK "Mysłowice-Wesoła" O II i KWK „Murcki-Staszic” Ruch „Boże Dary” groszek. Mieszam te węgle razem i z niewielką ilością trocin, to najlepsza mieszanka jaką udało mi się zrobić. Nie wyobrażam sobie palenia węglem o niższej kaloryczności ( Piast czy Ziemowit) jest to dla mnie nie opłacalne (stałopalność i mała różnica w cenie zakupu węgla ziemowit - wesoła, różnica 50 zł na tonie). U mnie ta mieszanka się nie spieka, nie zawiesza. Nie mam też problemu z czystym i ekonomicznym spalaniem nawet w okresach przejściowych jak w tej chwili. Kotła nie wygaszam nie ma potrzeby, w tych węglach nie ma kamienia i jest mało popiołu. Proszę przeczytać co powyżej napisał AdamGuitar ma 100% racji. Pozdrawiam
  21. Zakres temperatur pracy tej otuliny to (°C):-45 do +90
  22. Chodzi o zawory termostatyczne mieszające jak w linku poniżej http://www.termsyste...miesz_termo.htm
  23. Wiem o co Ci chodzi, nie odpowiem wprost, bo nie miałem takiej temp. w kotłowni przy 30C na zewnątrz. Jednak nigdy się nie zdarzyło aby cofał się dym do kotłowni, to chyba jest odpowiedz
