Treść opublikowana przez tomek66
- Nie Chcę żadnej Porady, Nie Mam żadnego Problemu...
Na początku pisałeś tak jak wyżej, skąd wzięły się te spieki skoro twierdzisz, że kocioł w tej chwili pracuje z mniejszą mocą? Chyba, że zmieniłeś węgiel. Temp. też znacząco się nie zmieniła, bo od początku pisałeś że masz 22-23 st. Od dość dawna interesuje mnie palnik Brucer i dopiero teraz wychodzi, że tak do końca nie jest to ideał, ten co Ty masz w kotle to może pracować z mocą 40 kw i jest montowany też do kotłów o większej mocy. W gestii producenta kotła jest dobranie dmuchawy i ewentualne przytkanie części otworów w Brucerze, co nie zawsze jest trafione. Do kotłów Skamp jest montowany Brucer Ekoenergi, chwalą się że jest nowocześniejszy. Jeśli dzisiaj miałbym kupować coś z tych palników to wolałbym Ogniwo Eco Plus z Palnikiem BURNER-S i nowym wymiennikiem, jest to nowy palnik produkowany przez Ogniwo Biecz tylko i wyłącznie do ich kotła. Nie jest to palnik uniwersalny jak Brucer! Jeśli chodzi o zużycie węgla, to nie można liczyć na rewelacje, jedynie jest to wygoda i możliwość spalania węgli trudnych, bardziej spiekających się. Myślę, że przyszłość należy do palnika BURNER-S
- Nauczcie Mnie Proszę Palić W Dolniaku
Proszę O Pomoc W Wyborze Kotła O Dolnym Spalaniu
Widziałem Kocioł Wamet RR wyprodukowany we wrześniu 2009 roku, w kotle realizowany jest proces spalania dolnego, a paliwo z komory zasypowej stopniowo opada na podkład rusztowy. To co wcześniej pisałem też dotyczy tego kotła , grubość blach itd. Może w tych nowych coś się zmieniło, ten kocioł który ja widziałem był dolnego spalania! Dalej stoi w sklepie i można go kupić za niecałe 3000zl, moc 23kw
- Prosze O Sprawdzenie Schematu Co
- Proszę O Pomoc W Wyborze Kotła O Dolnym Spalaniu
Witam, nie jestem użytkownikiem kotła Wamet RR, wszystko co mogę ci napisać to wiem z DTR kotła i oglądałem go dokładnie w sklepie. Podstawowym paliwem do tego kotła jest węgiel kamienny 32.1-0-24/09/8, węgiel o granulacji 25-50mm. Jako paliwo zastępcze przewiduje się mieszankę w/w węgla i 25% węgla 32.-M121/15/8. Nic nie piszą, że kocioł jest uniwersalny, nawet nie ma wzmianki że można palić drewnem. Sprawność kotła ok. 80%, wykonany z blachy stalowej, atestowanej w gatunku P265GH. Grubość blachy po stronie spalin wynosi 5mm, blachy zewnętrzne 4mm. Prostopadłościenny kształt wymiennika w części wewnętrznej podzielony na komorę zasypową w przedniej części kotła, oraz trzy pionowe przegrody wodne. W kotle zastosowano żeliwny ruchomy ruszt. Na górnej płaszczyźnie kotła znajduje się otwór wyczystny a w bocznej ścianie dolny otwór wyczystny. Na bocznych ścianach kotła zamontowane są otwory z ręcznie nastawianą przesłoną (powietrze wtórne) W kotle znajduje się klapa ułatwiająca rozpalanie kotła, którą po rozpaleniu i zasypaniu paliwem kotła należy zamknąć, powodując tym samym trzyciągowy przepływ spalin. Z tego co pamiętam przy klapce jest ok. 2cm szczelina między komorą zasypową a pierwszą przegrodą ale to łatwo uszczelnić jeśli zajdzie taka potrzeba. Pozdrawiam
Mam taka nature, ze wierze w ludzi :( Palilem troche koksem i z tego co zauwazylem, to trzeba podac wiecej powietrza i musi byc grubsza warstwa koksu na ruszcie, choc pali sie tylko na wysokosci palnikow, tak jest w VIADRUSIE. W kotle z gornym spalaniem wystarczy dobry ciag kominowy i powietrze tylko pod ruszt. Piszesz, ze masz zuzel to chyba Ci sie pali.
Kociol Viadrus U 24 przeznaczony jest do spalania wegla i koksu, kazdy kto kupuje ten kociol to o tym wie! Mozna go lekko przerobic i spalac drewno, jak ktos musi. Jesli chodzi o pyl przy rustowaniu, kazdy robi inaczej, u mnie sie nie kurzy, wszystkiego mozna sie nauczyc. Ja nigdy nie wysypuje popiolu na zewnatrz kotla, bo po co ? To samo dotyczy czyszczenia wymiennika, ktore moge zrobic w 5 min. bez zadnego pylu, ciekawe jak sie czysci kanaly pionowe, czy aby sie nie kurzy ? Ja sie unosze, jak ktos pisze o czyms o czym nie ma pojecia a ilu jest uzytkownikow tyle i opini. Swoja droga dlaczego tylko wierzysz w to co chcesz ? A-W pisal wiele innych ciekawych rzeczy, o ktorych nie piszesz! Pozdrawiam
Mialem przez kilka ladnych lat kociol z ruchomym rusztam, wiec mam mozliwosc porownania. Na pewno nie wydluza to czasu miedzy czyszczeniami kotla. Ostatnio nie wygaszalem kotla przez dwa tygodnie a to co bylo na ruszcie, to tylko troche szlaki i kamienie, ktore nie przeleca przez zaden ruszt. Od wczoraj nie dotykalem nic przy rusztach, wieje bardzo silny wiatr, kociol pracuje z wystarczajaca moca. Kazdy ma wlasne preferencje, ja brak ruchomego rusztu nie uwazam za wade, ktos inny uwaza inaczej i dobrze, jest mozliwosc wyboru.
Emus, znowu ty zaczynasz? Wcale tak nie jest, ja nie potrzebuje ruchomego rusztu! Nic nie spada do popielnika oprocz popiolu, przeciagniecie pretem po ruszcie przy zasypywaniu kazdej nowej porcji paliwa zajmuje kilka sekund i nic sie nie kurzy. Raz na tydzien pasowalo by wygarnac szlake i kamienie, ale to i z ruchomym rusztem musisz zrobic.
Pisales, ze mozna by bylo pospawac Hefa i ja tak bym zrobil chocby mialo to wytrzymac dwa tygodnie. Kociol kupuje sie na kilka ladnych lat, nie bierze sie pierwszy lepszy. Doradzales innym a sam kupiles taki nijaki, tak bys napisal gdyby ktos zapytal o ten kociol ktory kupiles. Moze sie myle, zycze Ci aby tak bylo.
Nie mam przekroju tego kotla, komora nie jest wylozona szamotem a ruszt nie jest pochylony, jak widzisz nie ma idealnych kotlow. Jesli chodzi o Viadrusa to on nie potrzebuje reklamy i nie uwazam aby takowa na forum byla. Chcialbym, abys rozwinol swoja mysl o konstrukcji viadrusa, bardzo mnie zaciekawiles, podaj merytoryczne uzasadnienie Twojej opini, z tego co piszesz to nic nie wynika.
Jeśli nie chcesz Viadrusa to z kotłów, które widziałem najciekawszy jest Wamet RR, bardzo ciekawy kocioł dobrze wykonany. Jako jedyną wadę w tym kotle uważam nieszczelną klapkę krótkiego obiegu, ale to łatwo można przerobić. Dziwię się Emusowi, że kupił taki kocioł, na pewno Wamet byłby lepszy, to typowy "dolniak", ma powietrze dopalające, ruszt ruchomy żeliwny.
Witam, jeśli chodzi o kocioł Arcisz to na stronie internetowej wygląda imponująco. Widziałem kiedyś kocioł na żywo i to nie było to co chciałem zobaczyć. Wykonanie fatalne, spawy choć nie jestem spawaczem wykonałbym lepiej, ruszt szamotowy wygląda w ten sposób, że zwykły kątownik zalany jest zaprawą szamotową, wyczystki górnej nie można było ściągnąć jest zbyt blisko blachy komory zasypowej i się klinuje, po jej ściągnięciu jest rozpadająca się wełna i bardzo niedokładnie docięty szamot. Ogólnie wygląd nie ciekawy, ale być może spala dobrze, tego nie wiem bo nie używałem.
Viadrus U24 W Szczegółach
Hektor, też myślałem, że kociołek nie nadaje się do drewna ale po obejrzeniu tego filmu zmieniłem zdanie. Warto przeczytać opis autora.
Witaj, Twój kocioł na pewno nie jest za mały! Zawieszanie węgla powoduje spadek mocy kotła, a węgle można ze sobą mieszać z dobrym skutkiem podnosząc kaloryczność i nie powodując zawieszania się opału w komorze zasypowej. Często czytam, że w kotłach z dolnym spalaniem są problemy ze smoleniem komory zasypowej, u mnie nic takiego nie występuje nawet przy wysokokalorycznym węglu, przy dobrze dobranej ilości powietrza wpuszczanego przez rozetę gazy się mieszają, wciągane do palników pięknie się spalają. Drugą interesującą sprawą jest problem z rozpalaniem się całego wsadu w komorze zasypowej, ja nic takiego nie obserwuje w moim kotle, choć jak wiadomo w Viadrusie klapka krótkiego obiegu wcale nie jest tak bardzo szczelna, co niema żadnego znaczenia, bo nawet przy otwartej klapce więcej ciągnie przez wymiennik. Ja miałem inny problem, tego żaru miałem nawet za mało, dlatego walczyłem o podniesienie temp. paleniska i podniesienia lustra żaru nie podając jednocześnie za dużo powietrza wtórnego. Pozdrawiam!
Witam, upraszczając, problem polega na tym, że węgiel o większej kaloryczności ma większą spiekalność oznaczaną RI. Jeśli masz taki węgiel to masz dwa wyjścia, albo dokupić węgla typ 31.1, lub 31.2 i mieszać je ze sobą. Jeśli nie chcesz kupować węgla to nie masz innego wyjścia tylko podać więcej powietrza przez drzwiczki zasypowe i rozżarzyć cały zasyp, ale to jest tylko taki doraźny zabieg. Ja palę mieszanką węgla 32.1 i 31.2 i jest w porządku. Radzę Ci dokupić węgla i mieszać je ze sobą, bo będziesz męczył się całą zimę, przerabiałem to w zeszłym roku. Pozdrawiam
janjan, odczytaj PW. Pozdrawiam!
- Bojler Gazowy - Słabe Ciśnienie Ciepłej Wody
- Co Zrobić Z Nadmierem Energii ?
