Treść opublikowana przez tomek66
tomek66 odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Witaj! Tak to mniej więcej wygląda, jak na tym linku. Palniki jak piszesz są "dziurami" w przegrodzie pomiędzy komorą załadowcza a komorą dopalającą. Wszystkie kanały maja wspólna komorę dopalającą a nad nimi jest wymiennik. Zobacz kocioł Viadrus Herkules U24 http://www.viadrus.cz/web/structure/80.html?do[loadData]=1&itemKey=pl_1 Jeżeli uda się zmniejszyć moc kotła, wtedy można powiedzieć, że spalanie jest czyste i ekonomiczne (chodzi o dodatnie temperatury). Jeśli można mówić o dobrym kotle seryjnym, to uważam, że ten kocioł spełnia te normy, oczywiście ze swoimi wadami jak np. opał który musi spełniać parametry zalecane do kotła z dolnym spalaniem. Tu jest szerszy opis kotła. http://www.klimosz.pl/tl_files/klimosz/fol...9_10_02inst.pdf Pozdrawiam Tomek- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
:angry: ja też sobie wkładam i wyciągam. Nie powiem, może zdarzyło się ze dwa razy, że zapomniałem wyciągnąć i są skutki ;) A jak tam Twój problem? - czy już wszystko w normie? Pozdrawiam
Iryd56, jak długo go masz, bo u mnie długo nie wytrzymał, przepaliła się sonda.
Trudny, masz racje. Pozdrawia konkurent, którego można postrzegać jako niedogodność.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Nie masz we mnie konkurenta ponieważ; ja mam swój kociołek z którego jestem zadowolony(oczywiście pojęcie względne) jednak dla mnie w porządku. Ponieważ ten kocioł jest z żeliwa to pewnie mnie przeżyje, mam już swoje lata. Nie aspiruje do miana konstruktora, mogę jedynie coś tam poprawić, co czynię i myślę że z dobrym skutkiem. Życzę powodzenia, spełnij swoje marzenie i zrób ten na razie wyimaginowany kocioł. Ps. Waga w normie. Pozdrawiam Tomek- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Witam! Heso, swoją inspirację wykorzystał do budowy własnego kotła i nie jest w jego interesie dzieleniem się istotnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Na pewno zawsze pomoże, ale tyle ile uzna za stosowne. Wszystkie te rysunki techniczne, czy szkice zawsze są podobne do tego co już jest na rynku, można poskładać to do "kupy"- biorąc to z tego to z drugiego kotła. Jednak to co najważniejsze, jest tak subtelne, że ciężko gołym okiem zauważyć, potrzeba do tego wiedzy, praktyki i pasji okupionej latami prób i eksperymentów, które też wymagają umiejętności. Defie! - o co tu chodzi?, może chcesz być konkuręcją dla Heso, bo po co wymyślać coś co już jest, czyli kocioł bliski ideałowi a kto wie, może idealny? - tylko trochę cierpliwości. Pozdrawiam po obiedzie, bo nic tak chłopa nie upiększa jak samara coraz większa!- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Defie, niestety mój kocioł tego nie ma, jednak trwają próby nad takim rozwiązaniem jak proponujesz. Wspólnie z moim kol. z forum przeprowadzamy pewne eksperymenty mające właśnie na celu zmniejszenie mocy kotła. Próba zaślepienia jednej dyszy nie zdała egzaminu, ponieważ pozostałe dysze pracowały z większą mocą, co skutkowało takim samym zużyciem opału. Jest alternatywa, jednak za wcześnie o tym pisać. Z wyrazami szacunku Tomek- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Wszystko w porządku, ja nie z tych co się obrażają. Tomek- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Nie przekonasz się dopóki nie spróbujesz. Można pooglądać zdjęcia płomienia, sam oceń czy są skuteczne. Bynajmniej, nie było w paskudzie złośliwości, jak tak to odbierasz to nie wyprowadzam Cię z błędu.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Witam! Tu masz zupełną rację, w niektórych kotłach z dolnym spalaniem istnieje komora dopalająca, trzeciego powietrza pod konwekcyjnym kanałem i zasila palniki. Drogi Defie, Tylko nie pytaj co to za cudo seryjnej produkcji :) Pozdrawiam cieplutko!- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Wymienniki - Stal Czy żeliwo?
tomek66 odpowiedział(a) na tomek66 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Mój kocioł stalowy pracował 10 lat i nie wykazywał śladów korozji, pracuje dalej ale już nie u mnie. Paliłem w nim bez żadnych zabezpieczeń, mam zamontowane głowice termostatyczne co dodatkowo schładzało powrót. Ile będzie jeszcze pracował? - trudno powiedzieć, jednak jest kilka czynników które o tym decydują, np. spawy czy naprężenia materiałowe , które ujemnie wpływają na żywotność i korozyjność kotła. Mój kocioł pracował w układzie zamkniętym , co też miało niebagatelny wpływ na korozję kotła. -
Najlepiej gwarancję weryfikuje czas, proszę poczytać wątek na temat kotłów Camino, które już pracują po kilkadziesiąt lat. -
Heso, a co Ty na to? Na powierzchni żeliwa warstwy kamienia kotłowego tworzą się b. trudno. Kamień kotłowy na wyrobach żeliwnych ma strukturę mało zwartą (złogi luźne – muliste, łatwe do usunięcia metodą płukania), dlatego jest łatwo wypłukiwany przez wodę obiegową i może jedynie tworzyć złogi dene -
Wiem, że się da ale kto to robi. -
Na przykładzie własnego kotła żeliwnego- jako zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła zawór schładzający dwufunkcyjny DVB montowany na wyjściu gorącej wody, gdzie woda zimna przy załączeniu zaworu doprowadzana jest bezpośrednio do kotła. -
Oczywiście, że z wody. Heso, ile ludzi wlewa do instalacji deszczówkę o PH ok. 6, dolewają ciągle wodę z wodociągu czy ze studni. -
Witam! Marcinie, każda krytyka mile widziana, po to założyłem ten temat, aby podyskutować merytorycznie o zaletach i wadach stali i żeliwa. Oczywiście, żeliwo posiada również wady Konstrukcja członów żeliwnych pionowych do kotłów wodnych opalanych węglem jest skomplikowana (zostały one zaadaptowane z kotłów opalanych koksem) i może stwarzać duże problemy z zanieczyszczaniem się powierzchni. W moim kotle nie występuje smolenie a czyszczenie wymiennika nie sprawia najmniejszych problemów. W kotłach żeliwnych opalanych drewnem to częste zjawisko. Dla równowagi, teraz o kotłach stalowych. Zdolność osadzania kamienia kotłowego na powierzchniach stalowych jest duża. Złogi kamienia są zwarte, trudne do usunięcia. Zjawisko to skutkuje szybkim zmniejszaniem się zdolności eksploatacyjnych kotłów stalowych, gdyż współczynnik przewodzenia ciepła dla kamieni kotłowych zwartych jest minimalny.Stale węglowe w środowisku utleniającym w wysokiej temperaturze ulegają szybkiej i nieodwracalnej korozji. Na powierzchni stali tworzą się warstwy tlenków o bardzo małym współczynniku przewodzenia ciepła, zwiększające podatność na osadzanie się pyłów i sadzy na powierzchni wymiennika, z możliwością tworzenia zwartych narośli, zmniejszając współczynnik przewodzenia ciepła. Cdn, nastąpi aby za bardzo nie zanudzać. Powiem tylko tyle- kotły stalowe mają więcej wad i to udowodnię. Pozdrawiam! -
Witam! Nadal panuje błędne przekonanie o właściwościach żeliwa, w kotłach na paliwa stałe. Dlatego zakładam ten temat, ponieważ nie zgadzam się z mitami o żeliwie. wymienniki – stal czy żeliwo? Żeliwo zdecydowanie góruje nad stalą jako materiał do konstrukcji wymienników ciepła dla kotłów wodnych zasilanych paliwem stałym, dzięki większej odporności na korozję spalinową i wodną, mniejszej podatności na osadzanie się narostów zmniejszających przewodność powierzchni wymiany ciepła oraz całkowitej odporności na zmiany struktury wewnętrznej materiału i naprężenia wewnątrz materiałowe wywołane oddziaływaniem spalin i wysokiej temperatury Technologie odlewania górują nad technologiami spawania ręcznego pod względem jakości i powtarzalności wyrobów, umożliwiając ich pełną zamienność. W dyskusjach porównujących wymienniki stalowe i żeliwne często krytykuje się żeliwo jako materiał mało odporny na szoki termiczne – błędnie twierdząc, że nagły dopływ zimnej wody może spowodować jego pęknięcie. W rzeczywistości odlewy żeliwne nie tracą swoich właściwości, dopóki temperatura ich pracy nie przekroczy 400ºC. W warunkach pracy wymiennika w kotle wodnym nie ma możliwości, aby temperatura jego ścianki przekroczyła tę wartość (pod warunkiem, że w wymienniku jest woda). Przy grubości ścianki żeliwnej 5-6mm, różnica temperatur po obu jej stronach nie przekracza 60ºC – nie ma więc możliwości, aby temperatura ścianki od strony spalin osiągnęła 400ºC. Nagły dopływ zimnej wody niczym w takim przypadku nie grozi. Co innego jeśli kocioł “pracowałby” bez wody – wtedy rzeczywiście przekroczenie temperatury 400ºC na powierzchni ścianki wymiennika jest możliwe. Mocno przesadzone są również argumenty o mniejszych kosztach i większej łatwości remontu uszkodzonych wymienników stalowych od żeliwnych. Remonty wymienników stalowych nie są ani tanie, ani łatwe. Kocioł prawidłowo wykonany z członów żeliwnych jest wytrzymalszy od kotła stalowego spawanego (musi wytrzymać próbę ciśnieniową 8bar), a jego rzetelna naprawa przez fachowca kosztuje mniej. W przypadku wystąpienia uszkodzenia powłoki przestrzeni wodnych kotła wykonanego w technice odlewanych członów żeliwnych, wymienia się uszkodzone elementy na nowe, tego samego typu. Prace te można bez problemu wykonać w miejscu posadowienia kotła.
Według mnie , nie będzie palił się na żółto. Tlenek węgla, na powietrzu pali się niebieskim płomieniem.
Heso, dziękuję! Co do Twojego pytania, to też posłużę się świecą. Obserwując płomień świecy widzimy, że pali się jasnym, żółtym płomieniem. Często zdarza się, że płomień z żółtego przechodzi w pomarańczowy i świeca zaczyna dymić lub wychodząc z zapaloną świecą na zewnątrz, gdzie wieje wiatr, kolor zmienia się na błękitny,dostarczamy dla odgazowywanego i zgazowywanego paliwa zbyt dużo tlenu. Płomień przybiera kolor błękitny i jeżeli wiatr jest dość silny, gaśnie. Tlenek węgla,na powietrzu pali się niebieskim płomieniem tworząc dwutlenek węgla.
Pozwolę sobie zamieścić kilka zdjęć płomienia, spalana jest mieszanka węgla z miałem i podawane różne ilości powietrza, przez co widoczne są zmiany w kolorze płomienia. Heso, na którym zdjęciu płomień jest prawidłowy? zdj.rar
Kiedyś i ja byłem zainteresowany tym kotłem, jednak opatrzność czuwała nade mną :)
Poczytaj dokładnie o SDS Ceramiku, ale na forum nie foldery reklamowe. Chyba, że chcesz poprawiać po fabryce żeby się jakoś paliło, to kupuj.
To jest przykład kotła przewróconego do góry nogami i odpalonego od dołu. Podobnie to wygląda jak zapalimy węgiel w "górniaku" od góry, z tym że, przy swojej prostocie jest to dopracowana konstrukcja z palnikami, komorą dopalającą i dobrym wymiennikiem. http://www.viadrus.cz/web/structure/80.htm...p;itemKey=pl_11
Można by się z tym z godzić z jednym wyjątkiem- sprawność kotła z podajnikiem nie jest stała choćby z tego względu że, kocioł się brudzi zarasta sadzą i popiołem. Ten warunek może spełniać kocioł gazowy.
