Treść opublikowana przez Jasa
Tytuł roboczy dziś : co zrobić by było lepiej?
Cemol , pięknie to opisałeś. Uzupełnię więc tylko o spostrzeżenie , że z nadmiernym "tępieniem " sadzy też trzeba uważać . Przez 3 sezony paliłem ruskim Energa i Retopalem i problemu sadzy praktycznie nie było , czyszczenie kotła mogłem przeprowadzać co 2 do 4 tygodni. Obecnie palę retopalem z tegorocznej dostawy a ten wytwarza dużo więcej sadzy jak poprzednicy. Ponieważ zaczynało to mnie wnerwiać , więc na siłę postanowiłem jej się pozbyć - obniżyłem drastycznie deflektororeflektor ( bęben hamulcowy) , dałem więcej tlenu ( klapka w drzwiczkach popielnikowych ) i sadzy praktycznie nie było . Ale za to w kotle zrobiło się niebiesko ( drastycznie duże NO-xy ) tak że po otwarciu drzwiczek paleniskowych nie szło wytrzymać , po prostu dusiło. W trosce o zdrowie własne , sąsiadów i kotła wróciłem do poprzednich nastawień i cieszę się sadzą oraz brakiem NO2.
- Kocioł Hef Eko Plus 25 kw - przewymiarowanie - zmniejszenie do 15 kw
Kierunek jest , moim zdaniem , dobry . Ja zmniejszyłem moc mojego ekopala przez dorobienie regulowanej przegrody zmniejszającej powierzchnię paleniska ale to przy okazji "manewrów" ze spalaniem . Poprawiło się przy okazji zużycie ale nie pamiętam o ile , gdyż było to 4 lata temu. No ale ja mam kocioł 19 a nie 25 kW . U Ciebie różnica w mocy palnika i kotła byłaby dość duża , tak że niestety nie umiem definitywnie doradzić. Tak na marginesie , od jakiegoś czasu interesuje mnie ten RK-O i postanowiłem zakupić głowicę tego palnika 8-16 kW i zastosować go do mojego ekopala jako uzupełnienie . W przyszłym tygodniu powinna nadejść przesyłka , wtedy będę więcej wiedział choć z montażem mi się nie śpieszy ze względu na fakt , iż obecny palnik sprawuje się bez zastrzeżeń.
- Problem Piec EMSTAL - STEROWNIK MASTER 500. Spadek temperatury
- Obieg grawitacyjny i pompa
- Tytuł roboczy dziś : co zrobić by było lepiej?
Stalmark Vegas 22kw st 755 zPID
Po uszczelnieniu ustaw od nowa powietrze , gdyż będzie go za dużo.
- 32 odpowiedzi
- 22 kW
- Regulacja PID
- Spieki
- Stalmark
Pod koroną palnika "błądzi" Ci lewe powietrze i zaburza proces palenia. Na palniku wygląda to całkiem dobrze ale będzie lepiej , jak uszczelnisz koronę uszczelniaczem wysokotemperaturowym 1200-1500C. Poza tym wyczyścić trzeba komorę powietrzną ze 'śmieci" jakie tam się zebrały.To robi się przed każdym sezonem . Przeczytaj instrukcję palnika lub wpisz w wyszukiwarkę "uszczelnienie palnika".
- 32 odpowiedzi
- 22 kW
- Regulacja PID
- Spieki
- Stalmark
Dobrze że jest super. Kiedy uszczelniałeś retortę?
- 32 odpowiedzi
- 22 kW
- Regulacja PID
- Spieki
- Stalmark
Palnik ekopal
Jak były porządne , nie spiekające się grochy to problemów nie było , sprawdzały się nawet palniki oparte na fajce . Ale porządne paliwa się skończyły i zaczęły się problemy ze spalaniem. W przypadku retort , choć nie tylko , cały problem polega na dostarczeniu powietrza o odpowiednim natężeniu przepływu i odpowiednim ciśnieniu adekwatnego do granulacji groszku na palenisku , zależnego od pojemności i głębokości komory powietrznej , umiejscowienia dmuchawy itp. W różnych konstrukcjach palników ten rozkład jest różny , pogłębiony dodatkowo przez różnorodność paliw. Stąd skonstruowanie palnika retortowego uniwersalnego dla różnych paliw i pracującego dobrze w całym zakresie mocy jest szalenie trudne i narazie chyba się to do końca nikomu nie udało . Myślałem kiedyś o przerobieniu komory powietrznej , tak aby możliwa była regulacja powietrza w różne miejsca palnika , ale zarzuciłem ten pomysł , gdyż tak rozbudowana komora nie zmieściłaby się do istniejącego kotła a to samo można osiągnąć przez kalibrację otworów nadmuchowych - co prawda trzeba to dopasować do istniejących warunków ( palnik , węgiel) ale jest prostsze i tańsze .
Palnik ekopal
Główną przeszkodą w samodzielnym wykonawstwie palnika jest materiał - trzeba go wykonać z żeliwa a samodzielne wykonanie odlewu jest praktycznie niemożliwe. Był taki okres na początku mojej przygody z ekopalem , że miałem go dość i wykonałem nakładkę zmniejszającą na koronę palnika ze stali . Strasznie to pracochłonne ale pozwoliło na opanowanie sytuacji na palenisku. Wtedy jeszcze nie było się kogo poradzić na forum. Potem zmodyfikowałem napowietrzanie i nakładka poszła " w kąt". Lepiej kupić gotowy palnik - nawet jeżeli jest do d... to łatwiej go poprawić niż robić od nowa.
Palnik ekopal
W stalkocie do ich podajników można zamówić ślimak z nierdzewki . Ja mam narazie z normalnej stali ale jak się skończy to taki kupię. Nie wiem tylko czy będzie pasował do ich najnowszego palnika RK-0 z okrągłym paleniskiem i szerokimi rantami dopalającymi - gdzieś wyczytałem , że zgłosili takowy do opatentowania . Narazie się tym na swojej stronie nie chwalą - ciekawe co to będzie za cudo. Mam nadzieję , że znacznie lepsze od dotychczasowych .
Palnik ekopal
Podnieś mu korektę powietrza na 10% mocy. A kaloryczność masz jaką?
Palnik ekopal
U mnie tez jest podobnie tzn. zwiększenie powierzchni deflektora powoduje spadek temperatury spalin. Tarcza zrobiła się prawie żółta - ho ho - tym bardziej podtrzymuję chęć odkupienia od Ciebie tego technixa , jak już będziesz miał go dość , choć mam nadzieję że to nie nastąpi i będziesz się nim długo cieszył. A wszystko , w tym również palniki , mają swoje wady - ot takie życie.
Palnik ekopal
Pisaliśmy już z Markiem na początku tematu , że nie śledzą uwag użytkowników i są potem zdziwieni że ich palniki użytkownik musi modernizować we własnym zakresie. Ale , na pocieszenie, dotyczy to większości producentów palników i sterowników .
Palnik ekopal
Masz rację - chociaż z każdej sytuacji najczęściej jakieś wyjście jest . A na tym forum można się dużo dowiedzieć
Palnik ekopal
Za daleko - mazowieckie . Ale okazja może się zdarzyć - kto wie. W każdym razie miło jest choć trochę pomóc a przy okazji samemu się poduczyć.
Palnik ekopal
To miłe. Żartowałem . Najważniejsze że jesteście zadowoleni. Nie myślałem , że ten wulkan może aż tak poprawić Wam nastrój.
Palnik ekopal
W takim razie Marek jest mi winien browar. Marek , co Ty na to.
Palnik ekopal
Jak będziesz wymieniał to Twój technix chętnie odkupię.
Palnik ekopal
Stosuję go od 4 lat , w przypadku nadmiernie "sadzących " węgli nawet podwójny ( dzwon) . Jest lepiej niż na oryginalnym deflektorze czy tarczy hamulcowej , na obydwu koronach czy to ekopal czy wulkan - nie ma różnicy.
