Treść opublikowana przez Jasa
Palnik ekopal
Ładnie w tym kotle , u mnie to aż tak to chyba nie będzie . Ale potwierdza to tylko regułę , że palnik to podstawa dobrego spalania a sv jest w tej chwili daleko przed konkurencją .
Palnik ekopal
No to jak tak , to chyba nie będzie żle.
Palnik ekopal
No to mnie trochę "utemperowałeś" , myślałem że będzie lepiej niż na retopalu . Jeżeli kombinacje z powietrzem nie załatwią sprawy , będę zmuszony "odkurzyć " mój deflektoro-reflektor z ubiegłego roku ( dwa bębny hamulcowe - dolny wycięty - w kształcie dzwonu . W ubiegłym roku go zdekompletowałem ( pozostał tylko jeden bęben i cegły szamotowe na ruszcie żeliwnym ) , bo problemów z sadzą nie było . Od kilku dni palę tegorocznym retopalem i widzę ,że sadzy jest dużo więcej .
Kotły Mocek - Proszę O Opinię
Potrafię coś takiego wykonać samodzielnie , tak że 'łaska" producenta nie jest mi mocno potrzebna. Szczerze mówiąc tego typu dopalacz , ale mniej zaawansowany , wykonany z dwóch bębnów hamulcowych ( przypominał dzwon) zawieszony pod rusztem żeliwnym , na którym dodatkowo położone cegły szamotowe testowałem w roku ubiegłym w swoim kotle . Wtedy nie miałem problemów z sadzą i dolny bęben zdjąłem - pozostała tylko reszta. W tym sezonie od kilku dni palę również retopalem ale z tegorocznej dostawy a ten pozostawia dużo więcej sadzy . Niewykluczone , że powrócę do ubiegłorocznego rozwiązania. Ale pomysł z dopalaczem produkcji Mocka jest bardzo ciekawy i spróbuję go zrealizować.
Palnik ekopal
Umiejscowienie i wielkość oraz kształt deflektora ma wpływ na temperaturę paleniska ale konkretne wartości to już tylko doświadczalnie. Nie potrafię odpowiedzieć konkretnie. Ale jak się zaczyna bielić komora wymiennika to kierunek jest dobry . U mnie niestety się nie bieli ale to chyba przez ten tegoroczny retopal. A jakichś korekt nie chce mi się dokonywać - czekam jak będzie z karlikiem.
Palnik ekopal
Moim zdaniem całkiem , całkiem. Nie widać żadnych niedopałów .Większy i bardziej centralnie względem płomienia umieszczony deflektor , poprawiłby jeszcze trochę sytuację.Jest jakiś osad na bocznych ściankach komory spalania przy palniku a to pozwala na małe zwiększenie nadmuchu . Wszystko zależy od tego czy stan istniejący jest dla Ciebie satysfakcjonujący , czy oczekujesz czegoś więcej. Filmiku nie mogę odtworzyć. W końcu to użytkownik decyduje czy jest zadowolony czy nie.
Palnik ekopal
Ty masz sterownik pozwalający na korektę nadmuchu w poszczególnych zakresach mocy i możesz to wykorzystać. Temperatura spalin pozwala na podniesienie nadmuchu - to sprawi , iż nadmuch będzie bardziej równomierny na palenisku . Proponuję skorygować nadmuch ( podnieść ) w tym zakresie mocy , w którym zaobserwujesz jakieś tendencje do niedopalania ( na zdjęciu ich nie widać ale pisałeś że z tym masz problem ) . Wydaje mi się , że w 20 i 30 % można skorygować powietrze o 1 - 2 oczka ale to Ty sam najlepiej ocenisz. Ogólnie to palenisko żle nie wygląda ,trzeba co nieco tylko dopracować - to że się nie pali na środku to już niestety tylko kalibracja otworów jeżeli zwiększony nadmuch nie pomoże. Oj , zapomniałem o przysłonie wlotu dmuchawy ale ty jej chyba , o ile dobrze kojarzę , nie masz.
Palnik ekopal
Na górnym czy na dolnym zdjęciu ?
Palnik ekopal
Przesuń deflektor w miarę centralnie nad płomień. Na jakiej modulacji pracuje ?
Palnik ekopal
Jaką masz temperaturę spalin? Deflektor masz z boku.
Porównanie jest piękne i na tym proponuję zakończyć spór o nazwę , gdyż nie wnosi on nic do dyskusji o dopalaniu spalin.
Palnik ekopal
I jak wypada karlik ? Ja jeszcze go w dalszym ciągu nie próbowałem , ponieważ był za mokry - schnie i czeka . Tegoroczny retopal w porównaniu do tego z poprzedniego roku znacznie się zepsuł -dużo więcej sadzy . U mnie zamiast tarczy hamulcowej jest bęben hamulcowy .
Palnik ekopal
Coś mi się wydaje , że ten sambudrol pomimo , że jest też węglem płomiennym , jest od retopala lepszy. Szkoda ,że ta cena. Masz może jego porównanie z karlikiem?
Palnik ekopal
No , no . A jak z sadzą ? Z poziomu palnika widać, że jest nieżle , nie wiem jak dalej na wymienniku.
Palnik ekopal
Sławek , jak przebiegły "konsultacje" ?
Jak będziesz robił nie zapomnij podrzucić "sprawozdania z budowy" i fotek.
Niekoniecznie , jak ktoś ma coś dobrego to zazwyczaj się podzieli dobrymi wiadomościami. A te widać tutaj "gołym okiem". Podkreślę to jeszcze raz , pomysł tego dopalania strasznie mi się podoba . Brakowałoby jeszcze opinii o minusach tego rozwiązania bo takowe zapewne tez są. Niestety świat nie jest czarno -biały ,ma jeszcze odcienie szarości.
Są tu na forum?
Czy ktoś ma już ten dopalacz ? Ciekaw jestem bardzo porównania z jego zastosowaniem i bez , jeżeli chodzi o zużycie paliwa. To że będzie czyściej w kotle jest bezdyskusyjne i tak jak napisałem - pomysł jest super. Tak jak napisałeś "Podajnikowce raczej wszystkie grzejemy strumieniowo " a to stawia pod znakiem zapytania , czy zużycie paliwa wzrośnie czy też nie.
Zmienia się proporcja oddawania ciepła w kotle przez promieniowanie i konwekcję na korzyść tej pierwszej tak że to takie oczywiste nie jest.
Pomysł super. Ale nic za darmo nie ma. Jestem ciekaw , czy zastosowanie tego dopalacza nie wiąże się z odczuwalnie zwiększonym zużyciem paliwa. Co o tym sądzicie?
Palnik ekopal
Z tego co widzę to ustawić umiesz , jak na taki okres palenia to nawet bardzo dobrze . Zalecałbym tylko więcej cierpliwości. Palenie węglem nigdy nie było i nie będzie bezproblemowe. Aha , chyba "namieszałem " Ci z tym podmieszaniem w podłogówce i rolą ZZ w tym układzie. Oczywiście podmieszanie w obwodzie podłogowym będzie i ZZ jest prawidłowo umiejscowiony - zapobiegnie on podbieraniu wody z innych układów . Sorry za zamieszanie.
Palnik ekopal
Deflektor 25 cm nad paleniskiem? Winić należy producenta kotła a nie palnika. No i , przepraszam Panowie , użytkownika. Macie naprawdę całkiem niezły sprzęt.
Palnik ekopal
I Wy narzekacie na palniki....................
Palnik ekopal
Musi być , tyle że chyba za pompą podłogi. W takiej pozycji jak teraz nie puści podmieszania na podłogówkę .Skonsultuj to z kimś mądrzejszym od instalacji .
