Treść opublikowana przez Jasa
POMOC W USTAWIENIU
Jasne.
POMOC W USTAWIENIU
Ok. Ponieważ masz problem z sadzą , dołożyłeś dodatkową szamotkę , masz niską temp. spalin - więc dlatego sugerowałbym nieco podnieść nadmuch , oczywiście tak aby zachować prawidłowy wygląd paleniska . Powinno to poprawić sadzenie w kotle. Jeżeli oczywiście jest to dla Ciebie ważne , jeżeli z sadzą " da się żyć " to sobie odpuść , choć te spaliny mogłyby być ciut wyższe.
POMOC W USTAWIENIU
Pisałem o podniesieniu nadmuchu , nie o zmniejszeniu . Jaka jest temp.spalin?
POMOC W USTAWIENIU
Z tych danych , choć ograniczonych , wynikałoby że możesz sobie pozwolić na lekkie podniesienie nadmuchu . Próbowałeś?
POMOC W USTAWIENIU
Ruski o jakiej kaloryczności i RI ? Jaka nazwa? Jaka temperatura spalin?
POMOC W USTAWIENIU
Dlatego właśnie nic nie zastąpi własnych doświadczeń i obserwacji a czyjeś mogą być jedynie traktowane jako pomocnicze. W przyszłym tygodniu temperatury mają już spaść i wtedy będziesz miał porównanie. Jakim węglem palisz?
POMOC W USTAWIENIU
Nic nie działa w jedna stronę , każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Dokładając kolejną szamotkę spowodowałeś lepsze dopalanie gazów ale jednocześnie ograniczyłeś wymianę ciepła w wymienniku . Ilość sadzy pewnie spadnie ale sprawność kotła może zmaleć . Na ile i czy w ogóle - tego nie wiem , punkt kompromisu musisz sam zaobserwować. Dlatego napisałem , abyś poobserwował jakie są skutki zmian - obserwacja musi być przeprowadzona oczywiście w identycznych warunkach odbioru ciepła.
POMOC W USTAWIENIU
Uszczelniłeś palnik? Zaobserwuj , czy nie przesadziłeś . Czy po takim zabiegu nie wzrosło spalanie?
Dobor parametrow.
Dosuszanie (wyrównywanie ciśnień) polega na dostarczeniu do zbiornika zasypowego powietrza z kanału powietrznego ( za dmuchawą)za pomocą dodatkowego przewodu. W większości obecnie produkowanych kotłów stanowi wyposażenie standardowe. Jeżeli go nie masz to są gotowe zestawy lub dorobisz to samodzielnie. Wpisz w google dosuszanie zasobnika.
Dobor parametrow.
Jak na początki palenia to radzisz sobie , moim zdaniem , bardzo dobrze . Jeżeli pytasz o ocenę to może być tylko bardzo dobra. Może tylko spalanie 25-30 kg/dobę retopala ale przy takim domu to tez chyba dużo nie urwiesz. Jeżeli chodzi o pytania to , moim zdaniem: Ad1. 45-50C. U Ciebie delta 4-5C jest dobra. Oczywiście im wyższa temp. powrotu tym praca kotła i instalacji bardziej stabilna a żywotność kotła większa. Ad2. Jeżeli pali się dobrze , bez spieków , przy akceptowalnym poziomie zużycia opału , to zmniejszanie czasu podawania nie jest konieczne a wiąże się tylko ze zwiększeniem obciążenia uzwojeń silnika podajnika. Ad3.Jeżeli w dwustanie , to można zwiększać stosunek czas podawania/przerwa aby uzyskać możliwie pracę ciągłą bez podtrzymania , jeżeli w PID to sterownik to za Ciebie zrobi modulacją mocy w pobliżu zadanej. Ad4.Wilgotny opał to większe zużycie paliwa i krótszy żywot kotła . Dorobić , jeżeli kocioł tego nie ma , tzw. dosuszanie opału w zasobniku. Ad5. Praca ciągła , najlepiej w PID .
- Tytuł roboczy dziś : co zrobić by było lepiej?
To może być trudne ze względu na brak chłodzenia tego odcinka rury. Coś takiego , tylko w profesjonalnym wydaniu pod nazwą palnika sv 100 lub 200, roboczo nazwanym rurowym właśnie , jest już produkowane przez technix i sprawuje się rewelacyjnie - podobno to w tej chwili najlepszy palnik na rynku. Ale on właśnie ma komorę powietrzną tak ukształtowaną , że powietrze omywa ten odcinek rury , zanim wchodzi na palenisko.
Przy maksymalnym nadmuchu również jest maksymalne natlenienie i skokowy wzrost temperatury paliwa . Jeżeli otwory nadmuchowe są zaklejone obustronnie to proces ten jest faktycznie utrudniony . Ja zaklejam zawsze jednostronnie i nie ma problemu. Ale to tylko moje zdanie i nie muszę mieć racji dlatego użyłem słowa prawdopodobnie.
- Ustawienie palnika, spieki w jednej części .
Pełna zgoda . Spaliny trochę za wysokie i tutaj w spalaniu da się , moim zdaniem, coś urwać. Najpierw jednak musisz zapewnić równomierne palenie na całym palenisku a więc powrót do kalibracji otworów nadmuchowych - niestety te palniki tak mają - dziwne tylko iż zaklejania się wypaliły , u mnie na tym palniku wytrzymują cały sezon. Te palniki z uwagi na dużą powierzchnie paleniska "lubią" dłuższe czasy podawania a u Ciebie chyba jest 3 sek . - powinno byc ok.10 sek.
