Dzięki za info, to ładnie to poprawili w stosunku do starszych kotłów GB072. Startowały od 50%, schodziły do minimum i znów dźwigały się do docelowej mocy.
Może wymuś na kotle 2-3 przerwy na dobę po 2-3 godziny, to sobie dłużej popracuje w pozostałym okresie. Przy podłogówce nie powinieneś tego poczuć.
Po co zakładałeś taki mocny kocioł? On startuje od 12 kW i dopiero schodzi z mocą w dół. Z tego co napisałeś masz 170m2, a on by ogrzał ze 300 albo więcej. U klienta mam zamontowany ZSB 14-5C 14kW na 220m2 + garaż i kocioł się i tak nudzi.
Najlepiej chyba byłoby kupić taki sam kocioł, a tego zostawić na części.
Jak nie masz separatora cząstek (filtr magnetyczny) przed kotłem, to bym założył.
Nie pozbywaj się.
Ma być syfon w kotle.
Do kanalizacji powinna być luźno włożona rura (nie szczelnie). Dlatego daje się dodatkowy syfon (żeby nie śmierdziało).
Zawsze możesz zlecić zrobienie OZC budynku. Wtedy możesz próbować oszacować zapotrzebowanie @-20 (choć to akurat powinno być policzone) oraz dla (-15) czy (-10).
Z tego co wiem, to pompę gruntową dobieramy do najniższej temperatury. Najwyżej będzie mieć za słabą przy -20 jak dobierzesz na -15.
Ja odradzam, osobno rury na górę i dół możesz wyprowadzić. Ale ja bym to połączył w jeden obieg + koniecznie sterowanie pogodowe i będzie Pan zadowolony. Zrobisz jeszcze małe poprawki na rozdzielaczach i będzie "igła".
PS. przydałby się do tego jeszcze sterownik z obsługą Opentherm.
Jak w obydwu budynkach chcesz korzystać z CWU, to może wersja 1 funkcyjny + zasobnik będzie lepsza.
Ja lubię kotły Termet Ecocondens Gold Plus. 20kW powininen spokojnie dać radę. Jeśli ciepła woda przepływowo i planowane większe zużycie, to opcjonalnie 25kW. Moc minimalną mają podobną, koło 3kW.
Bierz 1F, bo:
najmniej kłopotliwy,
w razie potrzeby wymiana zasobnika wychodzi najtaniej,
masz cyrkulację ciepłej wody, o ile instalacja przygotowana (dołóż jakiś regulator do pompki),
ciepłej wody nie brakuje jak bierze się w 2 punktach naraz.
120L powinno wystarczyć, 140-150 to już całkiem sporo.
Nigdy bym nie chciał w domu 2F.
