teres
    1115
    2
Treść opublikowana przez teres
  1. Pchasz się w koszty niepotrzebnie (łączenie 2 źródeł ciepła w jednej instalacji).
  2. Kocioł nie będzie mógł tak często włączać palnika, domyślnie czeka maksymalnie 10 minut, zwiększyłbym na początek do 20 i zobaczył czy nie spadnie komfort ciepła.
  3. Szukaj w instrukcji serwisowej kotła, to ustawiasz na kotle w "menu 2", nie na sterowniku.
  4. Junkers ze sterownikiem CW400 jest jednak trochę inteligentniejszym kotłem, niż tylko grzanie z pełną mocą jeśli bez krzywej. Do autora: spróbuj jeszcze obniżyć temperaturę projektową i/lub ustawić dłuższy czas blokady palnika.
  5. Nie bój się gazu, prawdopodobnie będzie taniej niż węglem. Termet 20 kW + sterowanie pogodowe + sterownik kotła pokojowego Tak Można Taniej niż węglem Pytaj instalatora
  6. Spróbuj przestawić na sterowanie według temperatury pomieszczenia w ustawieniach obiegu grzewczego i zobacz jak będzie pracował kocioł. Popatrz też na sposób obniżania.
  7. Nie pisałeś wcześniej nic o pompie 25-40. Jak masz teraz grzejniki 25-40 i podłogę 25-60, to ja bym celował w grzejniki 25-60 podłogówka 25-40.
  8. Daj obydwie 25-40 i powinno być ok. Możesz zamienić na próbę 25/60 do grzejników i zobaczyć czy daje radę na 2 biegu.
  9. Pomyślnad Vaillantem 146.
  10. Może wymiennik nieodpowietrzony? Ja bym wzywał serwis albo instalatora.
  11. Dokładnie, na termostatycznym wystarczy że na zasilaniu podłogówki będziesz miał kilka stopni więcej, a nie minimum 20.
  12. Mogę https://agaterm.pl/rozdzielacze/1693-rozdzielacz-dwufunkcyjny-mieszajacy-vta-op-co.html sprawdzi się o wiele lepiej przy mieszaniu na podłogówkę. Ale i tak najlepsze rozwiązanie to byłoby dołożenie zestawu DIM od Immergasa.
  13. Bierz rozdzielacz z zaworem termostatycznym, z tymi 2 parametrowymi będziesz miał problem.
  14. Zbankrutujesz, to jest grzałka do prądu, choć o trochę innej zasadzie działania.
  15. Dołóż pompę kotłową szeregowo za zaworem, Twoje problemy się skończą.
  16. I całe szczęście, że tak sobie to wymyślili. Lista wymagań: 1. Dokument potwierdzający do występowania w obrocie prawnym, 2. Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego (z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty), 3. Wykaz prac wykonanych przez Wykonawcę modernizacji (wymiana starych źródeł ciepła) w ilości minimum 5 potwierdzony pisemnymi referencjami, 4. Dokumentacja potwierdzającą przygotowanie zawodowe do realizacji robót i montaży objętych Programem oraz stwierdzające prawo do wykonywania zawodu (np. certyfikaty ze szkoleń, świadectwa ukończenia szkoły itp.) 5. Autoryzacja minimum 1 dostawcy urządzeń, których urządzenia zostaną zakwalifikowane do udziału w Programie wraz z oświadczeniem producenta o solidarnej odpowiedzialności za dostarczone urządzenia, 6. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość 20.000 PLN. Nie widzę tutaj nic nadzwyczajnego.
  17. Możesz zrobić tak jak planujesz. Wyjedź pod koniec pętli na ścianę, wstaw w szafeczce odpowietrznik i nawet tego RTLa (są takie gotowe zestawy) i będzie dobrze.
  18. Nie będzie żadnych problemów.
  19. Dlaczego?
  20. Darek jak masz możliwość to włączaj pompę sprzęgła tylko razem z tą z zasobnika. Zawsze to jakaś oszczędność energii.
  21. Od kotła do sprzęgła spokojnie starczy 28.
  22. Specyficzny przypadek, łatwiej o kocioł z wbudowanym zasobnikiem, choć ja bym się nie zdecydował. Musisz pogadać z instalatorem, bo musi Ci podbić gwarancję. Nie ma czegoś takiego, każdy kondensat ma zamknięta komorę spalania, tak jak napisał @sambor.
  23. Pewnie, że będzie.
  24. Gwarancję najczęściej wszyscy producenci kotłów dają na 5 lat. Sytuacje żeby trzeba było za coś płacić 800 zł są bardzo rzadkie. Termet Silver jest ok, kupisz go koło 3.500 zł, resztę przeznaczysz na gaz. W Termecie minusem serwisowania jest sztywny koszt przeglądów, który może być wyższy niż u innych. Zobacz jeszcze Immergas.
