17
Treść opublikowana przez gilal
Defro Eko Komfort Duo Pz 15 Kw Zbyt Wysoka Temperatura
gilal odpowiedział(a) na lukas144 temat w Kotły z podajnikiem
A przypadkiem nie są za bogate nastawy w nadzorze? Bo widać wzrasta jak piec stoi. Albo łapie lewe powietrze palnik. -
gilal odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
:) i czekamy na relację z przejścia na ciemną stronę mocy :) -
:) :) :) turbinka jak ta lala :) -
Ale jak nie to szybko sofcik v3 i ok :) -
Sprawdź co zamawiałeś, może K1Pv3 -
Witam, turbinka, v3 i będzie ok :) Pozdrawiam -
Defro Defro Eko Komfort 20Kw - Fabryczne Nastawy, Czyli Ile ?
gilal odpowiedział(a) na pzietek temat w Kotły z podajnikiem
Jeżeli masz przypisaną moc palnika 20kW i nic nie zmniejszałeś moc kotła to 100% powinna być 20kW -
Witam,proponuje dokupić "turbinkę" lub cały zestaw dmuchawę z turbinką i przejść na soft K1Pv3. Zakres mocy Twojego kotła to 6,0 - 20 kW specyfikacja techniczna. Przy pracy w PID ta moc kotła jest modulowana w zależności do potrzeb. Pozdrawiam :) -
Witam,jak kolega "noogi" pisał, ale jak chcesz możesz z kekka uszczelnić, nie zaszkodzi :) -
Witam, nie ma znaczena. U mnie turbinka kręci się odwrotnie niż dmuchawa. To tylko odczyt. Trzeba odkręcić zabezpieczenie dmuchawy (kratka) żeby turbinka dobrze przylegała do otworu ssącego i była na środku. 1 zdjęcie-tak wygląda ładnie 2 zdjęcie-jak by co masz szybki dostęp do łożyska (czy co tam jest) Wybór należy do Ciebie. Pozdrawiam -
Galmet Galmet Kwp 12Kw I Sterownik St-480Zpid
gilal odpowiedział(a) na Kysiek temat w Kotły z podajnikiem
Witam, H-oznacza czujnik halotron, !-oznacza alarm czyli brak połączenia/odczytu z tym czujnikiem. I teraz, u mnie są dwa takie czujniki- przy dmuchawie i w podajniku. Mam inny sterownik (ale też TECH) i inny piec, ale oznaczenia są te same. Pytanie czy u Ciebie też masz te czujniki lub ile. Bo jak nie masz na przykład czujnika podajnika, a jest aktywny w sterowniku to będzie wyświetlał błąd "H !" Pozdrawiam -
Przydałoby się:) Powodzenia :)
Witam, też tak miałem :) Niekiedy tak jest jak jest aktualizacja emodul :) A tych aktualizacji było sporo ostatnio. W sterowniku wyłączyłem i włączyłem moduł i wróciło do normy. Jest na stronie defro aktualizacja v4 3.2.2. :) Pozdrawiam
Komfort Eko Pz 15 Kw - Pierwsze Problemy
gilal odpowiedział(a) na Agnes87 temat w Kotły z podajnikiem
Tak, najlepiej obserwować na jakich mocach najczęściej piec pracuje Jak na niskich to delikatnie podnieść dolną nadmuchu i na odwrót :) (tylko żeby na pewno klapka w dmuchawie była otwarta) :) -
Witam, odnośnie klapki: jeżeli praca sterownika jest w PID to klapka wentylatora musi być całkowicie otwarta i jeżeli można, zablokowana. Pozdrawiam :) -
Dzięki :)
Witaj :) Jaki sterownik będzie piecyk obsługiwał ? Daj znać jak jak pracuje :) Pozdrawiam
Pewnie najszybciej będzie z tech.
- 133 odpowiedzi
- Sterowanie kotłem co
- Sterowanie pracą kotła co
- (i 4 więcej)
A panel pokojowy, też nowy soft?
- 133 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
A w sterowniku głównym (przy kotle) masz najnowszy soft?
- 133 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Piec Z Podajnikiem Ślimakowym - Awaria
gilal odpowiedział(a) na szarystefan temat w Kotły z podajnikiem
Witam, można by jeszcze sprawdzić silnik napędzający przekładnie. Sprawdzić pobór prądu bez obciążenia (bez węgla w ślimaku). Silnik też może przenosić ciepło na przekładnie, a ona dalej. -
W połączeniu z st-505 jest na pewno bo sam miałem, ale z st-500 nie wiem
- 133 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
:) :) :) można było od razu tak napisać ;)
