gilal
    2006
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. No tak. Zbyt szybko wypala się eko (duża moc) i żar jest blisko rury. Potem po osiągnięciu zadanej stopniowo zchodzi nadmuch do 1% i takim nadmuchem utrzymuje żar (PID) potem lekko podaje eko, ale nie wystarczająco aby oddalić żar od rury bo nadmuch 1% nadal wypala eko. Tylko spokojnie :) tak ja to rozumiem :)
  2. Mam palnik uni (rynna) Też mam teraz mały odbiór ciepła i często pracuje nadmuch 1%. Ale nie wchodzi w nadzory. Moc ustawiona na 80%. Temp. rury od 35°do 45° skacze. Myślę że to nie jest aż tak wysoka temp. Oczywiście mogę się mylić inny piec, instalacja i ciąg kominowy.
  3. Myślę że kolega powinien obniżyć moc kotła. Zbyt mocno dmucha i eko szybko się wypala, a tym samym nagrzewa się rura. V3 przy obniżeniu mocy powinien wykryć jak żar się cofnie i odkryje otwory nadmuchowe, a zaraz po tym powinien przepchać eko.Tak jest bynajmniej u mnie. Pozdrawiam.
  4. Witam. Ja proponuję soft v3 i "turbinkę". Pozdrawiam
  5. Ja nim palę i jestem zadowolony :)
  6. Witam. Druga opcja bez zmian. Jest tak samo jak miałem wcześniej. Myślę, że to wina schłodzonej wody w odcinku pompa-bojler. Jest ok 3m odcinek zasilający. Odcinek ocieplony (może za słabo) Dlatego przez chwile jest powrót chłodny i zaraz wraca temp. Tak myślę :)
  7. Witam.A jaką masz histereze dla CWU ? I jaką pojemność ma bojler ?
  8. Ok, ustawiłem drugą opcję :) bo pierwsza zbyt szybko wychładzała kociołek. Nastawa CWU 53° histereza 5 Czas na test :) Teraz trzeba czekać cierpliwie i zobaczyć co z tego wyjdzie :)
  9. Tak też zobaczę, dziękować :) a co tam :)
  10. Ale sprawdzić zawsze można :) i ustawię pompkę CWU na 2-czkę :)
  11. Tylko jak przestawi się na wyższy bieg to pewnie też szybciej schłodzi kociołek
  12. Potem zobaczę, dzięki. Teraz mam na 1. Pompka grundfos alpha 2
  13. Tak samo i u mnie.PID tak steruje i przy takiej temp. za oknem nie będzie takiej mocy potrzebował.
  14. No nic na takie spaliny nie poradzę. Przy takich temp. za oknem. Ostatnio jak czyściłem piec to w kanałach była sucha sadza, a w komin tak z ciekawości wsadziłem rękę i też sucho.
  15. U mnie max deczko ponad 120°
  16. Zawsze można tak ustawić i pokombinować :)
  17. CWU zadana 50 i histereza 8Taka temp. wody mi wystarcza i potem szybciej taką ogrzewam. Kiedyś ustawiłem wyższą to było grymaszenie, że za -gorąca leci-! :) Naprawdę tak mi pasuje :) Ale zawsze mogę pokombinować ;) Pozdrawiam
  18. Panowie pozwoliłem sobie na wykresik :) Takie są spadki przy grzaniu CWU, ale dla mnie w niczym to nie przeszkadza. Ładnie zaraz wszystko pikuje do góry. Oczywiście jak dla mnie :) Pozdrawiam. https://m.youtube.com/watch?v=bqwqY8C56gg&feature=youtu.be
  19. Spokojnie ;) Temp. zadana dla CWU to 50° potem histereza na 8 i dalej tak do usr... :) Latem będzie trochę większa, ale to jeszcze się zobaczy :)
  20. Ewmar-ness z "turbinką"
  21. Jak normalnie spada temp. na CWU to tak na chwile spada powrót do 42°, ale jak jest już blisko uruchomienia ogrzewania CWU, a zaraz ktoś się mył/kompał i raptem spadnie temp. na CWU to taki chwilowy powrót może być (bynajmniej u mnie :) )
  22. spoko :) tylko sorki za jakość Tak planuje. W pełnym automacie i pelletem. Powinien piec się rozpalić jak spadnie temp. o histereze na CWU i jak nagrzeje ma sie wygasić. Jak to bedzie to się zobaczy :)
  23. no nie stety, u mnie tak potrafi na chwile spaść dopóki nie przegoni wody i przymknie zawór. Ale to jest chwilowe i nie zawsze tak nisko. Myślę, że to też zależy od bojlera.
