17
Treść opublikowana przez gilal
gilal odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Witam, turbinka zamontowana odwrotnie czy bez zmian? -
Witam,wczoraj wieczorem na szybko odwróciłem turbinkę i potwierdzam jest zmiana nadmuchu. Przy okazji wymieniłem tak dla sprawdzenia dmuchawę z "ewmar ness" na "mplusm", szybko nawierciłem otwory pod turbinkę i zamontowałem odwrotnie. Drastyczna zmiana nadmuchu, ALE... przy moim kotle i palniku to nie dobrze. Piec bardzo długo dochodził do zadanej i bardzo niskie spaliny przy 100% mocy nadmuchu na mocy kotła 80%. Poobserwowałem pracę i teraz obróciłem z powrotem turbinkę. Zobaczę teraz jak będzie z tą dmuchawą. Wydaje mi się, że mplusm płynniej pracuje. Pozdrawiam :) -
Wzajemnie ! :) -
Panowie, Wesołych i Pogodnych Świąt !!! :) -
Sas Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
gilal odpowiedział(a) na jarrek temat w Kotły z podajnikiem
Witam, ja wcześniej miałem coś takiego http://www.tp-link.com.pl/products/details/cat-10_TL-WA850RE.html łączyło się z ruterem po wifi i śmigało Pozdrawiam -
Defro Regulator Pokojowy - Miec Albo Nie Miec :)
gilal odpowiedział(a) na pRZeMoo temat w Kotły z podajnikiem
SPKG LUX jest z połączeniem radiowym (nie trzeba kuć). Sterowanie osobne temperaturami pomieszczenia (coś podobnego jak ja mam danfoss,a) ma TECH. Sterowanie modułowo przez net to pewnie lepszy wydatek niż sam panel pokojowy bo (jak sieć dostępna) masz cały czas dostęp do kociołka. No, ale wszystko to są koszty dla wygody i też często wymagane przy wyjazdach. Jak zwykle wybór należy do Ciebie :) Pozdrawiam :) -
Witam, ja mam Spk lux, ale tylko tak sobie dla podglądu (bo wszędzie nie utrzyma Ci temp. pomieszczeń). Temperaturą w pokojach steruje danfoss link z głowicami na grzejnikach danfoss connect. I tu u mnie znakomicie się to sprawdza. Pozdrawiam -
Defro Defro Komfort Eko 20 Kw - Ustawienia
gilal odpowiedział(a) na edek31 temat w Kotły z podajnikiem
A może szyber za kociołkiem przymknięty- 181 odpowiedzi
- Jak ustawić sterownik
- Sterowanie kotłem co
(i 1 więcej)
Defro Eko Duo Uni R Sterownik K1Prv4 Histereza C.o.
gilal odpowiedział(a) na wiaderny007 temat w Kotły z podajnikiem
Się ustabilizuje jak będzie wentylator z turbinką -
Musi być "turbinka" na wentylator. Czy v3 lub v4 musi być wentylator z turbinką inaczej będzie wariował algorytm. Obniżenie (-10°) kotła znikło? -
Witam to jest obniżenie z panelu pokojowego. Jak uaktywniasz sterowanie kotłem (w v4) to tam uaktywnia się obniżenie temp. kotła. W standardzie jest -10° i jak chcesz ustawić na 0° -
Aktualizacja najnowsza pod v3? U mnie tak dla sprawdzenia zchodziłem z nadmuchu o 2% i już reagował. Jadę bez żadnych zmian nadmuchu tylko na mocy 80%. -
I masz wybrany palnik taki jak masz? -
Witam, najlepiej abyś ustawił moc palnika jaką masz faktycznie. Jak zaniżysz to masz mniejsze podawanie eko ( inaczej pracuje motoreduktor przy 15kW, a 12kW ). Poczekaj aż się unormuje. Jak dalej będzie się zapadał to jak pisał kolega "kucharz214" zmniejsz delikatnie nadmuch. Tylko jak bym poobserwował jak pracuje piec bo jak często na niskich mocach to zmniejszył bym delikatnie zakres dolny dmuchawy ( lub odwrotnie przy wyższych mocach) i nic dalej nie kombinował. Poczekać cierpliwie i na pewno efekt będzie. Pozdrawiam :) -
Defro Opinie Na Temat Defro Sigma Uni
gilal odpowiedział(a) na pellastex2 temat w Kotły z podajnikiem
Witam, UNI to Twój palnik, a RET to skrót do palnik retorta. Musisz wybrać swój palnik i jego moc. Te dane masz na tabliczce z boku kotła. Pozdrawiam -
Witam, ja palę ekogroszkiem jaret plus. Przez tydzień próbowałem palić pelletem (sezon letni) z zapalarką. Rozpalało się szybko, fajnie szybko się nagrzewał piec, ale po wygaszeniu automatycznym cofał się jeszcze żar. Palnik był taki gorący, że pellet dostawał samozapłonu i taka była moja przygoda z pelletem :)
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
gilal odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
Bazując się na Twoim zdjęciu to sterownik chce ogrzać dom, ale z czego jak zadana na grzejniki wyszła Ci 50°, a na kotle masz 46°. Żebyś miał włączoną ochronę powrotu to zawór by się przymknął i piec miałby lżej. Powinna być zadana wyższa na kotle i start pomp przy wyższej temp. To wtedy jak temp. spadnie na kotle, pompy się wyłączą i szybciej piec podniesie się.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Poczytaj tu na forum jak zmienić soft sterownika z v2 na v3. Naprawdę warto- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Witam, jaki sterownik (K1 ?)? Ja bym śmiało podniósł temp. kotła na minimum 60° bo jak widać powrót strasznie wychładza Ci kociołek. Bez obniżenia temp. kotła. Ustaw start pomp na wyższą temperaturę. Zakładam, że klapka w dmuchawie otwarta i zablokowana. Pozdrawiam :)- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Defro Eko Komfort Duo Pz 15 Kw Zbyt Wysoka Temperatura
gilal odpowiedział(a) na lukas144 temat w Kotły z podajnikiem
Myślę, że powinieneś wrócić do ustawień fabrycznych i zobaczyć jak będzie -
Defro Komfort Eko 12Kw - Problem Z Wyjściem Na Zadaną Temperaturę
gilal odpowiedział(a) na kammill temat w Kotły z podajnikiem
Witam, a jaką masz ustawioną moc kotła? I czy dobrze masz przypisany moc palnika (kW)?
