gilal
    2006
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. A przypadkiem nie są za bogate nastawy w nadzorze? Bo widać wzrasta jak piec stoi. Albo łapie lewe powietrze palnik.
  2. Może poczekaj z korektą powietrza, daj szanse dla v3 i na usabilizowanie się. Ustaw jaką chcesz moc i poczekaj. Powodzenia :)
  3. :) i czekamy na relację z przejścia na ciemną stronę mocy :)
  4. :) :) :) turbinka jak ta lala :)
  5. Ale jak nie to szybko sofcik v3 i ok :)
  6. Sprawdź co zamawiałeś, może K1Pv3
  7. Witam, turbinka, v3 i będzie ok :) Pozdrawiam
  8. Jeżeli masz przypisaną moc palnika 20kW i nic nie zmniejszałeś moc kotła to 100% powinna być 20kW
  9. Witam,proponuje dokupić "turbinkę" lub cały zestaw dmuchawę z turbinką i przejść na soft K1Pv3. Zakres mocy Twojego kotła to 6,0 - 20 kW specyfikacja techniczna. Przy pracy w PID ta moc kotła jest modulowana w zależności do potrzeb. Pozdrawiam :)
  10. Witam,jak kolega "noogi" pisał, ale jak chcesz możesz z kekka uszczelnić, nie zaszkodzi :)
  11. Witam, oryginalnie z defro :)
  12. Witam, nie ma znaczena. U mnie turbinka kręci się odwrotnie niż dmuchawa. To tylko odczyt. Trzeba odkręcić zabezpieczenie dmuchawy (kratka) żeby turbinka dobrze przylegała do otworu ssącego i była na środku. 1 zdjęcie-tak wygląda ładnie 2 zdjęcie-jak by co masz szybki dostęp do łożyska (czy co tam jest) Wybór należy do Ciebie. Pozdrawiam
  13. Witam, H-oznacza czujnik halotron, !-oznacza alarm czyli brak połączenia/odczytu z tym czujnikiem. I teraz, u mnie są dwa takie czujniki- przy dmuchawie i w podajniku. Mam inny sterownik (ale też TECH) i inny piec, ale oznaczenia są te same. Pytanie czy u Ciebie też masz te czujniki lub ile. Bo jak nie masz na przykład czujnika podajnika, a jest aktywny w sterowniku to będzie wyświetlał błąd "H !" Pozdrawiam
  14. Przydałoby się:) Powodzenia :)
  15. Witam, też tak miałem :) Niekiedy tak jest jak jest aktualizacja emodul :) A tych aktualizacji było sporo ostatnio. W sterowniku wyłączyłem i włączyłem moduł i wróciło do normy. Jest na stronie defro aktualizacja v4 3.2.2. :) Pozdrawiam
  16. Tak, najlepiej obserwować na jakich mocach najczęściej piec pracuje Jak na niskich to delikatnie podnieść dolną nadmuchu i na odwrót :) (tylko żeby na pewno klapka w dmuchawie była otwarta) :)
  17. Witam, odnośnie klapki: jeżeli praca sterownika jest w PID to klapka wentylatora musi być całkowicie otwarta i jeżeli można, zablokowana. Pozdrawiam :)
  18. Dzięki :)
  19. Witaj :) Jaki sterownik będzie piecyk obsługiwał ? Daj znać jak jak pracuje :) Pozdrawiam
  20. Witam, można by jeszcze sprawdzić silnik napędzający przekładnie. Sprawdzić pobór prądu bez obciążenia (bez węgla w ślimaku). Silnik też może przenosić ciepło na przekładnie, a ona dalej.
  21. :) :) :) można było od razu tak napisać ;)
