Defro Eko Duo Uni R Sterownik K1Prv4 Histereza C.o.
witam.  proste pytanie zmieniłem sterownik z k1pvr2 na k1pvr4 i nie wiem jak ustawić hiztereze c.o.   tamperature zadana mam 60 a pod spodem małymi cyferkami -10,problem w tym że temperatura spada do 52 w nadzorze. dodam że wentylator mam stary z hallotronem.
Wydaje mi się, że wskazanie obniżenia temperatury (to: -10) pojawi się na wyświetlaczu, jeśli włączysz tygodniówkę dla C.W.U.
Histereza dla CWU jest w nastawach temperatur.
Edytowane przez noogi
ustawione mam na pid. temperatura skaczę 55-65 ustawiona na 60. na starym sterownikiu(k1prv2) chodziło płynniej.
to jest obniżenie z panelu pokojowego. Jak uaktywniasz sterowanie kotłem (w v4) to tam uaktywnia się obniżenie temp. kotła. W standardzie jest -10° i jak chcesz ustawić na 0°
Edytowane przez gilal
Ok. Panel pokojowy wylaczony (bo go nie mam.) Wylaczlem tez hallotron jest troche lepiej. Chyba nie obedzie sie bez wymiany wentylatora.
Musi być "turbinka" na wentylator. Czy v3 lub v4 musi być wentylator z turbinką inaczej będzie wariował algorytm.
Obniżenie (-10°) kotła znikło?
Tak. Wczoraj przez pomylke wlaczylem regulator pokojowy. Obnizylem tez gorna korekte powietrza o 10 procent , juz tak nie bije temperatury do gory.
Się ustabilizuje jak będzie wentylator z turbinką
  • 10 miesięcy temu...
witam
wiaderny 007 ....poradziłeś sobie z tym tematem:
"ustawione mam na pid. temperatura skaczę 55-65 ustawiona na 60"
ma taki sam problem,
zadana co 60 st.
przy 55 przechodzi w nadzór i podbija do nawet ponad 65
do pracy wchodzi ponownie poniżej 55
nie mam poje gdzie jest ustawienie histerezy dla CO
czemu przechodzi w nadzór już przy 55 st. a nie po osiągnieciu zadanej 60
palisz z PID-em? Masz panel pokojowy?
