17
Treść opublikowana przez gilal
Defro Eko Komfort Pz K1Pv3 - Zasada Działania Turbinki
gilal odpowiedział(a) na kurakk temat w Kotły z podajnikiem
Ja tam nic nie zmieniam (ewentualnie tylko moc) i wszystko śmiga. Oczywiście idzie wszystko na PID. I palnik uni :) Pozdrawiam -
Defro Defro Komfort Eko Pz 15 Kw Z Pid - Problemy I Wątpliwości
gilal odpowiedział(a) na mijozef temat w Kotły z podajnikiem
Witam Jak myślicie ile można krzyczeć za taki mój zestaw? https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24702-zestaw/?do=findComment&comment=321426 Dzięki
Witam. Na następny sezon chcę zmienić palnik na pellet. I będę miał do sprzedaży zestaw z pieca defro sigma 16kW . W zestaw który będę chciał sprzedać składa się: -palnik uni wraz z zapalarką, cały zestaw podawczy z energooszczędną przekładnią, strażak, zbiornik, kompensacja ciśnień, dmuchawa oryginalna z turbinką -sterownik K1PRv4 wraz z czujnikami -moduł sww-180 z wentylatorem spalin Całość użytkuje 3 sezon. Ślimak wymieniłem teraz bo akurat rozebrałem i miałem nowy :) Zbiornik suchutki. Sprzedać będę chciał bo wszystko wymieniam na nowe do pelletu. Czemu na przyszły sezon? Bo eko kupione :) i późno naszło mi na wymianę :) Wszystko sprawne i nie miałem żadnych problemów. Spała ładnie eko i rozpala się też bezproblemowo (palnik pracował w automacie z rozpalaniem do CWU latem) Pytanie ile można krzyczeć za taki zestawie??? :) Pozdrawiam
Pewnie standardowe 5162 :)
Agregat Prądotwórczy Do Pieca Co - Przy Awarii
gilal odpowiedział(a) na dream4you temat w Instalacje CO i CWU
Witam https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18831-zasilanie-awaryjne-ups-agregaty-itp/?do=findComment&comment=315022 Pozdrawiam :) -
Oj będzie problem z takim zdjęciem :) u mnie sezon otwarty :) Jak będę czyscił to postaram się fotki strzelić (jak nie zapomnę) :) Jeżeli chodzi o pellet to myślałem o całym zestawie do pelletu jaki wystawiają w defro do sigmy. A mój razem palnik z zapalarką i wszystkim osprzętem sprzedać :) -
Witam, ja mam sigmę i też palnik rynnowy. Palę bez żadnych modyfikacji dmuchawy/turbinki czy zmian w serwisowym. Ładnie mi to się pali i jestem zadowolony. Oczywiście palę ekogroszkiem. Ale coś mnie kusi sprzedać palnik z całym osprzętem i kupić zestaw biopell :) Pozdrawiam :) -
Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
gilal odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
W moim przypadku głowica nie traci danych przy wymianie. Mam ich chyba 14szt i idzie 4 sezon, a panel krzyczał aby wymienić baterie w dwóch. Proszę nie myśleć, że ja te głowice promuje. Ja po prostu jestem z tego kompletu zadowolony :) Pozdrawiam -
Najlepiej zastosować pompę z auto adaptacją. Sama się dostosuję. Pozdrawiam :) -
U mnie tymi głowicami zarządza panel który ma algorytm. Nie zalewa zimną wodą tylko stopniowo otwiera głowice i kontroluje. Nawet widać po pompie od CO z auto adapt bo nie zwiększa się moc. Ale i też po kotle. Bynajmniej fajnie jest to sterowane. Jak zakładałem na grzejniki to głowice i algorytm uczą się przez tydzień pracy. Fajna sprawa :) Pozdrawiam -
Ja mam akurat głowice danfoss connect sterowane panelem danfoss link. Potwierdzam super sprawa.Pozdrawiam :) -
Defro Defro Komfort Eko Pz 15Kw - '' Chwilowy Brak Obrotów "
gilal odpowiedział(a) na Nerusia temat w Kotły z podajnikiem
A u mnie testy są uaktywnione i działa. Przy okazji intensywne dmuchnie i ruszy popiół. Pozdrawiam :) -
Stalmark Sterownik Pid W Kotle Z Podajnikiem Tłokowym
gilal odpowiedział(a) na neokowal1 temat w Kotły z podajnikiem
Witam, ja kiedyś miałem tłokowca i sterowł nim iryd pid z czujnikiem spalin. Przy tłoku masz sporą dawkę paliwa, ale iryd dawał radę. Szczególnie dopalanie przy dawce paliwa. Ja byłem zadowolony. -
Ok,to ustaw jak podał TECH albo tak jak było na starcie. Zobaczymy co będzie z testami. A jak nie to dodasz jeszcze przedmuchy co kilka godzin. Jak będzie wywalać błąd przy testach to czyli już palnik się przytyka. To myślę można dać przedmuchy tak z 2-3 godziny przed testami. Przez parę sek. i z mocą np. 50%. Będziesz musiał sam ocenić czy taki przedmuch wystarczy czy może zbyt długo lub za mocno. Powodzenia :) -
Witam. Ustaw jak powinno być i niech test sprawdza. Standardowo powinno być o 6.00 i 18.00 Chyba, że będzie miał zły odczyt to to powinien sprawdzać. Turbinkę masz standardowo zamontowaną (naklejką do środka dmuchawy)? -
Musi być aktywowany halotron turbinki i aktywuj testy automatyczne. Może i to da radę. Śmiało :) -
Którą opcję? Przedmuchy w pracy czy automatyczny test dmuchawy? Jak masz auto test dmuchawy to uaktywnij go i niech sobie sprawdza. Jak masz opcję przedmuchy w pracy to już musisz sam dopasować do swojego palnika i opału. Co jaki czas ma dmuchnąć (najlepiej wyłapać jak już miał zatyka otwory) z jaką mocą (najlepiej stopniowo i obserwować) no i jak długo to tak samo jak wyżej. Myślę, że jak były problemy tak po kilku dniach to na razie uaktywnił bym tylko auto test i zobaczyć co będzie. Przy auto test dmuchawa przez chwilę wbija się na spore obroty i to może już pomóc. Pozdrawiam :) -
Eeeetam :) ja uruchamiamialem ręcznie i wyszło pozytywnie. Sprawdź w serwisowych. Jak będzie auto testy to je aktywuj i zobaczymy co będzie. Pozdrawiam -
No tak, ale w serwisowym jest automatyczne sprawdzanie i sterownik sam takie testy wykonuje. I coś mi świta, że w v3 też powinno być. Choć mogę się mylić. -
A sprawdzałeś w ustawieniach serwisowych? Bo takie testy w v3 ręcznie można zrobić. -
Kurde to lipa. Ta opcja powinna by pomóc. Może napisz/zadzwoń do Tech-a i zapytaj o tą opcję i czy będzie w v3. A masz aktywowany "automatyczny test dmuchawy"? Może to wychwyci jak będą przypchane kanały nadmuchowe. Takie testy są standardowo uruchamiane 2 razy na dobę (chyba, że coś jest nie tak to częściej). -
Właśnie nie jestem pewien czy w v3 jest ta opcja (sprawdź czy masz najnowszy dostępny soft) bo w v4 na 100% -
Witam, a masz u siebie taką opcję w sterowniku "przedmuchy w pracy"? Jak masz to może trzeba aktywować i ustawić raz na jakiś czas z odpowiednią mocą dmuchawy niech dmuchnie mocniej. -
Defro Eko Duo Uni R Sterownik K1Prv4 Histereza C.o.
gilal odpowiedział(a) na wiaderny007 temat w Kotły z podajnikiem
Witam, palisz z PID-em? Masz panel pokojowy?
