gilal
    2004
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. gilal
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Wszystko OK, "PRZEMYSŁOWY PELLET", ale jakaś norma powinna być. Przemysłowy to nie sam syf Jak najbardziej zrozumiałe. Tylko trafi się taki zachłanny dupek i miele co popadnie. A potem odbija się też na uczciwych ludziach co starają się ulepić dobry pellet bez certyfikatu. Popieram!!!
  2. gilal
    Popieram całkowicie! Jakiś przyzwoity standard w produkcji pelletu powinien być zachowany! Jedni starają się aby ten pellet był ok i sprzedają też w podobnych cenach co tacy OSZUŚCI. To całe szczęście, że wyszło to przy workach testowych (choć dziwnie ktoś pewnie się zakrecił), a nie na przykład w zimie i 4 paletach.
  3. gilal
    I tak trzymać!!!!!!!!!!!!!!!
  4. gilal
    Ooooooo losie!!!! Normalnie aż złość mnie ogarnia!!!! Teraz człowiek kupuje 4 palety tego g...a i masakra!!!! Takich trzeba eliminować bo szkoda ludzi i palników!!! robin60 nie można tak tego zostawić, a na pewno milczeć
  5. gilal
    Za takie dziadostwa powinny być kary finansowe! Może by jakość pelletu się wyrównała. Masakra!
  6. gilal
    Ja paliłem (i palę dalej) cały sezon pelletem brzozowym (dodatek jest trocina sosnowa) Spala się ładnie i bez problemu
  7. gilal
    Dziękuję pięknie
  8. gilal
    Witaj Możesz wstawić zdjęcie worka? Chodzi mi o nadruk. Dziękuję
  9. Ale to nic nie ma do przegrzania palnika. Palnik może pracować przez 6 godz. potem wchodzi w tryb czyszczenia i ponownie sie rozpala. Zobacz co się dzieje na palniku w czasie pracy, czy nic nie zalega.
  10. Ok, menu ustawień :) Ja akurat przeglądałem emodul. Sprawdź czy nie zalega na ruszcie spiek.
  11. Akurat patrzę z emodul. Klikasz na panelu sterownika menu i szukasz menu instalatora ( zaraz jest obok menu serwis)
  12. A masz uaktywniony ruszt w pracy? Menu - menu instalatora - ruszt w pracy Zobacz czy na ruszcie palnika nie ma spieków po pellecie
  13. Zmień histereze zaworu na np. 1.1° i daj troche dłuższy czas na pomiar niż 20s
  14. A to moja rozpiska z sezonu fo dziś. Te cyferki e nawiasach to wsypane worki pelletu danego dnia Pozdrawiam
  15. gilal
    Palnik Viper
    @Klaudiusz3 Zobaczysz, nie będzie źle. Ja też się trochę obawiałem, a jest super. Kupiłem 4 palety pelletu na zimę, a jeszcze jedna została
  16. gilal
    Palnik Viper
    No i bardzo dobra decyzja :) Pozdrawiam
  17. gilal
    Teraz szwagier paletę kupił tego pelletu i trochę nerw mnie szarpnął - 860zł
  18. gilal
    Tu nowa odsłona pelletu z raczek
  19. Super :) wielkie dzięki
  20. Spoko :) Tak przy okazji jak znajdziesz chwilkę. To tylko ciekawość :) Dzięki
  21. @Andrzeju wiesz może jak i w którym miejscu masz zamontowany czujnik podciśnienia. Może uda Ci się zrobić kilka fotek? Dziękuję :)
  22. Dzięki
  23. A co to jest czujnik górny i dolny?
  24. Ja funkcji podciśnienia nie mam i odczyt będzie 0. Reszta wartości tak zostaje. U mnie ta wartość też się zmienia na wygaszonym bo jak jest przepływ powietrza i impulsy się zmieniają na wentylatorze to pid przelicza wartość
