gilal
    2004
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. Ja mam na wszystkich grzejnikach głowice danfoss connect sterowane przez danfoss link. Super sprawa Pozdrawiam
  2. Z tego co widzę madz bardzo nisko stsrt pomp. Bo na kotle 37°, a pompa zaworu śmiga. Daj na minimum start 50° Jak widać standardowy problem zimnego powrotu
  3. Taki mam powrót. Na kotle 74° przy zadanej 70°. Zawór 4D
  4. Jak jest silownik to tylko obniżenie wartości zadanej (oczywiście chodzi o panel pokojowy) pompa niech pracuje cały czas, start pomp 50°.
  5. Wygrzewaj stopniowo mieszkanie. Jeżeli mieszacz bez silownika to otwieraj go stopniowo, tak żeby kociołek był w granicach 60° Jeżeli będziesz miał cały czas zimny powrót to tak będziesz miał. Niech pompy pracują cały czas. Jak panel pokojowy Ci wyłącza pompy to zmień ta funkcję.
  6. Standardowa sprawa. Kocioł zalewany zimną wodą z układu. Pompa krotkiego obiegu powinna dać stabilizację pracy kotła. Oczywiście z regulacją przepływu (zawór grzybkowy za pompą). Sprawdzić przepływy, aby były możliwie najmniejsze to kociołek stabilniej będzie pracował. A tak to goni cały czas Pompy dałbym na pracę ciągłą Pozdrawiam
  7. Tylko przewody masowe i chyba zasilanie. Reszta powinna być na takich wtyczkach (tam gdzie przykrecasz przewody to są właśnie wtyczki) i je wypinasz Oczywiście wszystko robisz na wyłączonym z sieci sterowniku :) Powodzenia
  8. Witaj Zaznaczam, że nie bronię techa, ala ja jestem zadowolony tylko na innym palniku i kociołku. U mnie i szwagra to fajnie pracuje. Pozdrawiam
  9. Eeee no co ty :) Ja tylko tak... :) Fakt coś się dzieje. Warto to zgłosić do techa lub defro.
  10. :) dobre. A próbowałeś poruszać wyświetlaczem? Albo go na chwilę wyłączyć?
  11. Siemka @wwoytek ja mam podobnie zrobione i u mnie to świetnie działa. Puszczalem tą pompę jako krótkiego obiegu i przewałowa. Teraz jest jako przewałowa i wspomaga jak jest chwilowy problem. Pozdrawiam
  12. I to jest poprawne myślenie. Jeżeli jest miejsca lepiej rozdzielić bufor i bojler CWU.
  13. Ja zrobilem coś takiego i teraz mam jeszcze lepiej (choć wcześniej nie było źle) Pierwszy rysunek jak było, a niżej jak mam teraz. Pompa się uruchamia jak spadnie zadana temp. powrotu. Dobija do zadanej i stop :) A tu akurat się rozpala
  14. No i tu znalazłeś problem. Wpisz 120s
  15. To zależy jaka temp. ochrony ustawisz. Musisz sam wybadać. Najlepiej jak koledzy radzą, pompa krotkiego obiegu i po kłopocie
  16. A czy masz ustawiony poprawny czas otwarcia silownika?
  17. Wejdź w menu - menu instalatora - zawór wbudowany - i nacisnij "kalibracja". Zawór ponownie się ustawi Pozdrawiam
  18. Witaj Dobrze koledzy radzą. Nie masz osiągniętej zadanej temp. powrotu i zawór przymyka się do minimalnego otwarcia aby dogrzać powrót. Dopóki nie wygrzeje się układ to tak będzie. Najprościej wejść w ustawienia instalatora - zawór wbudowany - ochrona powrotu - i tu albo ją wyłączyć lub zobaczyć na ile masz ustawioną i tą zadaną zmniejszyć. Jak układ wygrzeje się ochronę możesz podnieść lub włączyć (zależy jaką decyzję podejmiesz). Pozdrawiam
  19. Jezeli chodzi o palnik biopell3 to ruszt wyciąga się bez większych problemów i żadnej siły. Może w starszych wersjach jest gorzej, ale u mnie tylko unoszę lekko ruszt do góry i wyjmuje. Pozdrawiam
  20. Witaj Ja kiedyś tak samo zmieniłem zwykły wentylator na hall u kolegi. Identycznie jak opisujesz i takie same zachowanie. Sprawdziłem jak połączone są przewody rs i w wejściach od sterownika oraz wentylatora. Okazało się, że jeden przewód jest zamieniony w przewodzie komunikacji rs. Przełożyłem zgodnie jak jest w sterowniku i smiga do dziś. A było to samo co piszesz. Wentylator wchodził stopniowo (ale szybko) na pełną moc i po pewnym czasie pojawiała się informacja o błędzie hall Pozdrawiam
  21. I nie widać odczytu spalin
  22. Wielkie dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
