15
Odpowiedzi opublikowane przez gilal
Ja wcześniej miałem K1Pv2 i przeróbka softowa na v3, działał do końca ok 2lata. Potem już ster v4 i też śmigał do końca, a teraz musiał by wypowiedzieć się kol. @segal21
bo u niego jest cały osprzęt.Teraz mam cały zestaw APC3 oraz moduł sondy lambda. Kończy się 2 sezon i jak na razie (odpukać) nic się nie dzieje.
Ja już przez ten czas przyzwyczaiłem się i MI pasuje :)
Każdy ma swoje typy i ja też by coś zmienił w sterowaniu "pod siebie". Ale mam świadomość, że nie wszystko można bo dla mnie przypasuje, a już innemu może zaszkodzić.
I tam takie... :)
Nieeeee, nic nie bronię :) Większość tu opisywanych palników jest ok (i niektóre są bardzo dobre bo potrafią spalać czysto na niskiej mocy) , ale tak jak piszesz dużo zależy od instalacji, komfortu cieplnego (oczekiwań) no i pelletu również.
Ja bynajmniej od początku (eko potem pellet) nie miałem jakiś szczególnych problemów. Dlatego nie mogę nic złego powiedzieć.
Ale to moja opinia :)
Mogę pozwolić sobie i dla palnika na dłuższą pracę 100% mocy, a pod koniec przejść w modulacje oraz sonda lambda. I jakoś to idzie :)
Pellet zostaje ten sam, bo mam go prawie pod nosem i jeszcze sporo zostało :)
OK, więc tak zostaje. Jak już temp. na zewnątrz uustabilizuje się to wyczyszczę kociołek (bo czyszczony był aż 14.02. 2020) i przejdę na tryb letni.
Dzięki i pozdrawiam
Nie no tak już leci ponad miesiąc. Tylko popiół wybieram. Wcześniej tak jakby trochę ciemniej było. Dlatego tak tylko pytam czy jeszcze mieszać coś
Nie no tak serio. Nie wiem czy jeszcze coś mieszać
Tak jak kolega @Outsider
wyżej pisał.
Obniżanie przy podłodze nie ma sensu. Chyba, że gdzieś wyjedziesz na dłużej to tak. Do normalnego komfortu to stała temp w pomieszczeniach, krzywa grzewcza oraz to co masz na rozdzielaczach do minimalnej korekty temp. pomieszczenia.Jeżeli chodzi o emodul. Ster APC3 ma wbudowany moduł internetowy. Musisz dostarczyć mu łącze internetowe. Czy to bezpośrednio przewodem czy poprzez wzmacniacz. Potem rejestracja modułu (wszystko jest fajnie opisane w instrukcji sterownika) Rejestracja konta-kod z sterownika i powinno śmigać.
Coś z fajnych czasów jak jeszcze nie było wirusa :)
Jak dla mnie pellet i to bezdyskusyjnie. Miałem eko i też nie było źle, ale przy pellecie to już inna bajka :)
Jak najbardziej
Może trzeba trochę wyczyścić w środku tam gdzie ślimak obraca się. Może być jakiś zbity pył, nagar...
Odpiąć zaczepy, delikatnie wysunąć i sprawdzić. Przy okazji sprawdzić mocowanie ślimaka czy dokręcona śrubka. Oczywiście wszystko na wyłączonym sterowniku :)
Pozdrawiam i powodzenia :)
Nie ma jak oryginał :)
I jeszcze z fajnych czasów
I to też fajne z tych czasów
2
To coś "podobnego". :)
To zależy od odbioru ciepła. Chodzi o to, że jest normalną reakcją sterownika i wygasza kocioł po osiągnięciu temp. zadanej plus 5°
Zadaną kotła 65° plus 5° PID, następuje wygaszanie kotła. Poprawna reakcja :) Ponowne rozpalenie kotła następuje o spadek histerezy kotła lub sygnału z CWU, pokojówki (aktywa a "funkcja rozpalania")
Jak się wyłącza nadmuch i podawanie palnika to musi być krańcówka. A jak nadmuch i podawanie jest nadal, ale spada drastycznie nadmuch przy otwarciu drzwi to działa funkcja przepływu. I tu trzeba odczekać chwilę aż się unormuje przy otwartych drzwiczkach
Coś z fajnych czasów :)
Wesołych, Zdrowych i Pogodnych Świąt Wielkanocnych oraz Mokrego Dyngusa
To jest tylko informacja Tobie i niczym nie grozi :)
Tylko, że jak jest niska temp. powrotu to jest brak stabilizacji
Sterownik Tech. Temp. Mosfet Za Wysoka.
w Kotły z podajnikiem
:) :) :) Wszystko się psuje prędzej czy później. Ja mam nadzieję, że u mnie będzie to drugie :)
