15
Odpowiedzi opublikowane przez gilal
Ja za każdym razem jak coś prosiłem to fajnie mi się rozmawiało i nie było problemu. Może akurat trafiłeś na kogoś :)
Teraz czytałem, że moduł internetowy jest w standardzie. On jest wbudowany. Tak jak u mnie. Podpinasz net do stetownika
Ja w 3 kociołkach sprawdzam online i ewentualnie jak trzeba to zmieniam.
To musi ktoś być na miejscu i wszystko ustawić. Szkoda, że net nie podpięty pod sterownik. Z tego co pamiętam to moduł jest w standardzie
Ale ręcznie pompa od podłogi się włącza?
Klikamy - Menu (nie trzymamy długo) -praca ręczna i tu szukasz to co chcesz "ręcznie" ruszyć. Najlepiej to sprawdzać jak kocioł jest wygaszony lub w czuwaniu. Pompa CWU (jak jest podpięta). Klikamy i powinno być słychać jak się uruchamia lub widać jak elektroniczną. Natomiast jak już pompa obiegowa czyli ta co podaje ciepło to w zależności gdzie ja instalator podłączył. I tu albo POMPA CO albo POMPA PODLOGOWA lub już POMPA MIESZACZA. I też jak się załączy to powinno być słychać lub widać (mówię tu o pompie nie panelu sterownika). I tak dalej... :)
Raczej pid jest aktywny bo przy fabrycznych ustawieniach jest
A moduł jest podpięty pod net i emodul aktywny?
Szczerze nie wiem co mogło się tam wydarzyć. Może spadki napiecia.
Teraz jak sterownik został przywrócony do ustawień fabrycznych to wszystkie nastawy podstawowe poszły w kosmos. Dlatego tak teraz wszystko pracuje (tak jadę na domyslach)
Akurat w tym przypadku dobrze być na miejscu i sprawdzić jak wszystko jest podłączone, jakie sterowanie i jak było lub czego oczekuje człowiek od ogrzewania. I tak ustawić.
Tak będzie ciężko.
:) bo u mnie jestcroche inaczej. Nie zależy mi na pełnej modulacji, a na pracy dłuższej w 100% mocy :) Pewnie jest taka reakcja
Tak jak pisałem tyle razy, podstawą do stabilnej pracy kotła jest poprawna instalacja dla swojego domu.
Darek tak też robiłem i znacznych obniżeń nie zaobserwowałem. Kiedyś miałem ster iryd pid w innym kotle i tam odcinało nadmuch do 1% po przebiciu tem. spalin
U mnie tego nie zaobserwowałem
Tak jak pisałem można to szybko sprawdzić. I tak jak piszesz, ciąg kominowy też może robić swoje.
Algorytm sam dobiera temp. spalin dla pracy na jakiej mocy ma pracować lub obniżać modulacje. Jak wcześniej obserwowałem dane w "menu producenta" to zadana spalin przy pracy na 100% jest wyższa niż zadana w menu serwis. Po podniesieniu się temp. na czujnikach spaliny są korygowane tak jak i obroty wentylatora. I tu podejrzewam są różne czynniki na działanie algorytmu. Przy grzaniu CWU inaczej pracuje algorytm, a tylko do wygrzania instalacji już spokojniej. Podejrzewam, że bardziej intensywiej algorytm działa jak ma szybko dogrzać pomieszczenie z informacji czujnika pokojowego.
Ale też pewnie jest kociołek zanieczyszczony. Łatwo to sprawdzić i wyczyścić czujnik spalin (na wygaszonym lub czuwaniu).
Może tak być :) Kocioł mógł akurat rozpalić się i wchodzić w wyższą modulacje i akurat kolega zrobił fotkę :)
Widzę, że jest aktywne "ogrzewanie domu" czyli kocioł startuje (lub powinien) z jakiegoś panelu. I chyba nie grzeje kotłem CWU bo ta funkcja to wyklucza. Jak dobrze pamiętam
Godzinę temu, bariloo00 napisał:
Witam, pojawia się błąd niska temperatura powrotu.
Niech się pojawia :) Ustaw jak pisałem i daj popracować do uzyskania stabilizacji.
Ten alarm ma Tobie dać do zrozumienia, że nie dbasz o ochronę powrotu :) ale nic nie zatrzyma.
9 godzin temu, bariloo00 napisał:
Witam,
mam podobny problem - mój piec Defro delta 20kW nie osiąga żądanej temperatury. Dopiero wygrzewam mury, ale w środku mam 20 st.C. Dom 120m2 stara budowa, bez izolacji na ścianach - podłogówka na 35m2 i 6 grzejników + 1 łazienkowy. Na obecna chwilę mam włączone tylko grzejniki, a nie może osiągnąć temperatury i wciągnął 150kg pelletu w 4 dni.
Witaj
Pierwsze, ustaw moc kotła na 100 %
Drugie, sprawdź start pomp i ustaw na 50°. To takie minimum.
Trzecie, sprawdź start pompy zaworu (o ile masz podpiętą pod zawór mieszacza) i też na 50°
Potem jak już wszystko ustabilizuje się to jak będzie potrzeba zmniejsz sobie moc kotła :) Powodzenia
Pozdrawiam :)
Najprościej i najszybciej to tel. do serwisu. Przy tak nowym kotle tylko serwis
Ja mam taką u siebie :)
I to jest prawda @robin60
Już kiedyś o tym pisałem. Kasa, kasa, kasaChoć dużo osób i tych którzy pracują w firmach produkujących sterowniki mają super pomysły to one giną dla potrzeb biznesu :(
Przewagą kotłów i sterowania ( czy też innych systemów grzewczych) Danii, Szwecji, Włoch jest czas czyli co za tym idzie doświadczenie.
Oczywiście to tylko moja skromna opowiastka :)
2 godziny temu, woody23 napisał:
Ok. dzięki
Tylko dlaczego w instrukcji sterownika również jest taka opcja ale w menu jej nie widać. Instrukcja jest konkretnie dla tego sterownika który jest zamontowany w kotle
Ja bym atakował sprzedawcę co obiecał, że można drewienkiem palić. Jeżeli można to powinien chociaż poinstruować co i jak.
Najlepiej kocioł na chwilkę wygasić i sprawdzić na pracy ręcznej które urządzenia i gdzie są podłączone. Zapisać na kartce i tak ustawić w sterowniku.
Wybrać zawór wbodowany i uaktywnić. Wpisać czas otwarcia.
Czy jest czujnik pogodowy i też uaktywnić (jak jest)
I tak dalej... :)
Myślę, że po 3 naprawach możesz ubiegać się o zmianę stetownika
Nic takiego u mnie nie było.
Może zadzwoń na serwis Techa i powiedz co się dzieje. Czasem mogą wymienić stetownik
U mnie też jest wentylator spalin i rura w kominie fi 130
Oczywiscie (najlepiej) aby wentylator spalin współpracował z sterownikiem
Defro Bio Slim 25 kw - piec albo sterownik wszystko rozregulowany
w Kotły pelletowe
Ja mam takie coś :)
https://techfresh.pl/wzmacniacz-wifi-prosty-sposob-na-wzmocnienie-zasiegu/
To sparujesz z głównym routerem, a potem łączysz go przewodem z sterownikiem.
